      3. צופר לא עובד ביונדאי אי 20
      33 פוסטים 8 כותבים 834 צפיות
      • הנווטה הנווט
        @israel_458xv20n תרצה להסביר לחדש כמוני בתחום על מה אתה מדבר בדיוק יש לך קישור כמה כסף אני חוסך כי צופר זה משהו שהוא קצת מסוכן!
        israel_458xv20n
        @הנווט אני אסביר בקצרה: הצופר מחובר עם חוט למקור חשמל וכדי שהחוט לא יקרע בסיבובים של ההגה יצרו דבר שנקרא סליל שהוא מסתובב עם ההגה וקורה שיש בעיות עם הזמן במגעים, וצריך להחליף. יש לך גם נורת כרית אוויר דולקת?
        לגבי להזמין את החלק זה כדאי רק במקרה שאתה בעצמך רוצה להחליף או שאתה מכיר מישהו שקצת מבין ומסכים להחליף לך.
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @הנווט
          זה בטוח לא פיוז פשוט קראתי רק את הכותרת ולא את כל המלל
          • הנווטה הנווט
            שלום לכולם הצופר ברכב שלי שובק חיים ולפתע מתעורר לתחיה זה קצת מסוכן לנהוג בלי צופר
            אשמח לדעת כמה עולה לתקן כזה דבר והאם יש באמת בעיה איך אני אדע?(כשאגיע למוסך זה כנראה יעבוד…)
            אם יש למישהו המלצה על מוסך באיזור בני ברק זה יעזור!
            @הנווט קודם כל אתה צודק שישראלי שנוסע בלי צופר זה ‘קצת מסוכן’…
            לענייננו זה קרה לי בI30 ואמרו לי שזה יכול לנבוע מכמה דברים: בדר"כ ביונדאי הצופר נמצא מאחורי הגריל תבדוק שהוא מחובר היטב והוא לא רופף ואין עליו קורוזיה, או שיכול להיות שהממסר של הצופר בלוי ולא יושב טוב ואז כשהוא מתחמם הוא לא עובד. עוד סיבה יונדאי עשו שכל החיוט של כפתורי ההגה עוברים בתוך סליל ההגה, ולכן יכול להיות בגלל שזה בלוי או ישן אז שאתה מסובב את ההגה עד הסוף או מסובב אותו חד אז מתנתק איזה חוט או משהו… והדבר הכי פשוט וזול שיכול לקרות זה שהכפתור של הצופר שחוק ולא עובד טוב…
            בהצלחה!!!
            נ.ב. אצלי הבעיה הייתה סליל ההגה ותיקנו לי את זה ב300 ש"ח
            I חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              בהצלחה!!!
              israel_458xv20n
              @אריאלוש כתב בצופר לא עובד ביונדאי אי 20:
              מקורי? מפירוק?
              • אריאלושא מנותק
                לא! לא הלך לי החלק אלא הצטבר שם לכלוך ניקו לי אותו וחיבורו את החוטים טוב בחזרה והכל טוב!!!
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @אריאלוש איפה הצטבר על הסליל?
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n בתוך הסליל
                      בהצלחה!!!
                      אצלי דווקא זה אחד החלקים המיותרים ברכב… לקח לי זמן כדי למצא איפה צופרים אצלי…
                      אריאלושא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @חובק-עולם כתב בצופר לא עובד ביונדאי אי 20:
                        צפונבון…😂 😂 😂
                        אנחנו נולנדו עם צופר בפה גם אם אין רכב…
                          israel_458xv20n
                          @אריאלוש מעניין, אף פעם לא שמעתי דבר כזה וזה גם מאוד מוזר כי זה מערכת סגורה שיושבת בתוך ההגה איך הגיע לשם לכלוך.
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @חובק-עולם אני איתך
                            צפרתי אולי פעמיים ברכב שאצלי, ורק כדי לוודא שיש צופר
                            ברכבים אחרים אצלנו במשפחה (בעבר ובהווה) הצפירה היא עם הברך או במשמוש של כמה חוטים, וככה התרגלנו שלא צופרים
                            גם ככה קשה לי בפקק, למה אני צריך גם את הרעש של הצופר
                            • על הטוב שלךע מחובר
                              על הטוב שלךע מחובר
                              על הטוב שלך
                              סתם כך אם כבר מדברים לי יש קורולה 2010 והצופר שלי עושה רעש קצת מבדח או מפדח יש משהו לעשות עם זה משהו יש לו מושג למה ואיך
                              @טוסון אני ממש מעריך הלוואי עלי ככה לא לצפור אני אם נסעתי מהכולל לבית ולא צפרתי אני עושה כמה בחניה
                              טוסוןט I פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @על-הטוב-שלך אני חושב שאפשר להחליף צופר, (או לעשות לו פיתוח קול) ונראה לי שזה לא דבר כ"כ יקר, אבל אין לי ניסיון בעניין (רק זוכר שנסעתי עם חבר בטרנזיט, והיה לו צופר של בימבה, ומנהגו היה בעת הצפירה לקלל את הישמעאלי בחנות החלפים)
                                  israel_458xv20n
                                  @על-הטוב-שלך תנסה לראות אם תקוע שם איזה עלה או משהו שעומד על הצופר ומצריד אותו.
                                    @על-הטוב-שלך החוט שלך קצת רופף על הצופר ולכן זה נשמע כמו אחרי שבת מחנה…
                                      @פתוח-לשמוע כתב בצופר לא עובד ביונדאי אי 20:
                                      שבת מחנה…
                                      לא הייתי אומר ‘שבת מחנה’ אלא “שבת במנחה”…😂 😆
                                        שבת מחנה…
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @אריאלוש
                                        כנראה שאין לך בנות/אחיות בסמינר…
                                        או אחים בישב"ק
                                        אפשר לומר, כמו ישיבע בוחער שבוע אחרי תחילת הזמן
                                        הצרחות, זה מה שחסר לי בכולל…
                                        • I israel_458xv20n
                                          על הטוב שלךע מחובר
                                          על הטוב שלךע מחובר
                                          על הטוב שלך
                                          @israel_458xv20n כתב בצופר לא עובד ביונדאי אי 20:
                                          תכלס איך אני יודע איפה הצופר נמצא?
                                            israel_458xv20n
                                            @על-הטוב-שלך תציץ בגריל הקדמי אתה אמור לראות אותו, עיגול שחור בולט
                                            • I israel_458xv20n
                                              על הטוב שלךע מחובר
                                              על הטוב שלךע מחובר
                                              על הטוב שלך
                                              איך אני אבל יכול להגיע אליו מלמעלה או מלמטה?
                                              165.9k
