      3. איך להחליף מאוורר לרכב
      20 פוסטים 3 כותבים 522 צפיות
      • ישראלייי ישראליי
        לרכב אופל זפירה 2015
        יש תקלה במאוורר שמקרר את המנוע שאלתי האם משהוא יכול לעזור לי בהדרכה כיצד לפרק את המנוע ולהחליפו לי לי כזה רכב לחלקים או לחילופין מה יכול להיות ?
        israel_458xv20n
        @ישראליי עם הפעלת המזגן המאוורר כן נדלק?
        ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          מנסיון עם אופל לפעמים זה רק פיוז שנשרף אבל המאוורר עצמו תקין
          תבדוק לפני שאתה מחליף את כל המכלול
          • I israel_458xv20n
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @israel_458xv20n לא נדלק
              ישראלייי מנותק
              ישראלייי מנותק
              ישראליי
              @חיים-Y0737 נבדק ונמצא תקין
              • I מנותק
                israel_458xv20n
                ריליי גם בדקת?
                • I israel_458xv20n
                  ריליי גם בדקת?
                  ישראלייי מנותק
                  ישראלייי מנותק
                  ישראליי
                  @israel_458xv20n מזה?
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ישראלייי ישראליי
                    israel_458xv20n
                    @ישראליי זה מתג שמפעיל את המאוורר, זה נראה כמו קופסה קטנה זה אמור להיות גם בתא פיוזים, בדר"כ יש כמה אז כדאי לנסות להחליף בינהם ולבדוק או אם יש לך מכשיר לבדיקה.
                    • I israel_458xv20n
                      ישראלייי מנותק
                      ישראלייי מנותק
                      ישראליי
                      @israel_458xv20n אוקי אבל בכל זאת נראה לי מאוור תקול תוכל לעזור לי בלמצוא הדרכה איך להחליף זה הדגם Enjoy אוט׳ 1.4 (140 כ״ס) [2012-2016]?
                      • ישראלייי ישראליי
                        israel_458xv20n
                        @ישראליי לא כדאי לעבוד קשה להחליף ובסוף זה יהיה רק ריליי.
                        ראיתי כמה סרטונים שנראה שהם מתאימים תבדוק שזה באמת הרכב שלך
                        https://www.youtube.com/watch?v=R30uGRJ5YZA
                        https://www.youtube.com/watch?v=dsud6xF0AP0
                        https://www.youtube.com/watch?v=lDjMBfmT9_w
                        • I israel_458xv20n
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @israel_458xv20n וו תודה רבה זה ממש יכול לעזור לי זה הדגם וממש מצויין
                          • ישראלייי ישראליי
                            israel_458xv20n
                            @ישראליי בכיף!
                            עצה שלי תנסה להחליף קודם בין הריליי לפני שאתה עובד קשה, זה אמור להראות ככה בערך 9a2f7c96-463f-4c23-9df3-e23273082dd6-image.png
                            • I israel_458xv20n
                              @ישראליי בכיף!
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @israel_458xv20n ידוע לך אם צריך לבטל קוד תקלה בשביל שישלח חשמל לאחר ההחלפה?
                              • ישראלייי ישראליי
                                israel_458xv20n
                                @ישראליי לכאורה לא, לא מכיר את הרכב הזה ספיציפי, אתה יודע מה הקוד?
                                • I israel_458xv20n
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @israel_458xv20n לא, לא בדקתי אם מחשב רכב זה פשוט רכב של קרוב משפחה שלי
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    israel_458xv20n
                                    @ישראליי אז למה אתה חושב שיש קוד תקלה? נדלקה נורה?
                                    ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • I israel_458xv20n
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @israel_458xv20n מה יכול להיות שזה לא עובד ואין קוד תקלה?
                                      • I israel_458xv20n
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        @israel_458xv20n בס"ד החלפתי הבעיה הייתה ברכיב שמוריד את החשמל לפני המאורר אני בכל אופן החלפתי את הכל
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          israel_458xv20n
                                          @ישראליי כתב באיך להחליף מאוורר לרכב:
                                          לא הבנתי מה זה אומר אתה מתכוון לריליי?
                                          • I israel_458xv20n
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            זה
                                            166.6k
