      3. מידע על אלנטרה 2017
      מידע על אלנטרה 2017
      16 פוסטים 5 כותבים 293 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ביני
        חיפשתי רכב עם פתחי מיזוג מאחור בתקציב של 40 אלף בערך הביא לי אלנטרה 2017 סופרים,
        יש למישהו אינפורמציה על מעלות וחסרונות או תקלות ידועות?
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          מנועי GDI בכללי צריך לבדוק שלא צורך שמן ושאין בוצה
          פתחי מיזוג יש לך גם באוקטביות לדעתי
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          חיים ברזלח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 כתב במידע על אלנטרה 2017:
            וגם בקיה פורטה האח התאום של האלנטרה באותו שנתון
            • ב ביני
              @ביני אם אתה שואל על מעלות וחסרונות אז אתה יודע על המפרט הטכני של הרכב, לא?
              נתחיל במעלות מנסיון אישי : הדבר הכי חשוב לדעתי - שיש לו שמירת ערך ושוק טוב, שאם עוד 3 שנים תרצה להעיף אותו לא תצטרך לשבור את הראש ולהפסיד עליו הרבה.
              עוד מעלה העליות תחזוקה שלו סבירות ויש לו זמינות טובה לחלקים. וזהו רכב מאוד נח וקל לתפעול.
              ולגבי החסרונות אין הרבה אבל יש לו בעיה קטנה למי שזה מפריע, במהירות גבוהה נכנסים רעשים לתוך האוטו, ויש כאלה שזה מציק להם. ועוד חסרון קטנטן ההגה שלו קצת רך לדעתי מה שלפעמים מציק ומרגיש כאי’ אין שליטה טובה ברכב.
              בהצלחה!
              ב ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                בהצלחה!
                ב מנותק
                ב מנותק
                ביני
                @אריאלוש ומה צריכת הדלק האמיתי שלו מנסיון שלך?
                (אני נוהג מאוד רגוע)
                • ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737
                  המנוע ההוא זה לא מנוע gdi
                  אריאלושא ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @חיים-Y0737
                    @אלוף-העולם-1 כתב במידע על אלנטרה 2017:
                    למה לא? למיטב ידיעתי הדלה זה כן!
                    יש לך מקור מידע? אשמח לשמוע!
                    • ב ביני
                      @ביני כתב במידע על אלנטרה 2017:
                      אם אתה נוהג רגוע אז זה נע בין 1 ל12/15 בערך. (מנסיון וללא מה החברה אומרת…)
                        @חיים-Y0737
                        @חיים-Y0737
                        החל מ 2016 הכל GDI למיטב ידיעתי [הדלה…]
                        ב 2015 היה חלק כן חלק לא
                          @אריאלוש כתב במידע על אלנטרה 2017:
                            בהצלחה!
                            ולגבי החסרונות
                            לדעתי כל מנועי GDI צריכים להחליף שמן פעמיים בשנה, כל חצי שנה [מספיק שמן ופילטר ב 300 שקל, זה פחות מטנק דלק]
                            כדי למנוע בוצה ובעיות…
                            ואגב אין סיכוי בעולם 1.15 בכזה אוטו
                            ביום יפה 1 ל 12 תגיד תודה
                            • ח חיים Y0737
                              ולגבי החסרונות
                              זה עוד טוב אני ממלא כל שבועיים כוס שמן!!! זה הזוי! ולא אין לי נזילה או משהו כזה…
                              למה? בן דוד שלי אמר לי שאשתו נוהגת זה אחד ל-14/15 ושהוא נוהג זה אחד ל- 12/13 לכן כתבתי ממוצע.
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דמיונות של ישראלים
                                יותר סביר שבאמיתי זה 1 ל 10 11
                                אני נסעתי על טיפו 2017 מנוע 1.6 לא שונה בהרבה מהיונדאי בבסיס ולקח 1 ל 10 משולב
                                • אריאלושא מנותק
                                  אם אתה אומר מי אני
                                  אבל זה מה שהוא אמר לי, מה אני יעשה? זו דעתי הדלה…
                                    אם אתה אומר מי אני
                                    אם אתה אומר מי אני
                                    זה לא נושא של ‘גאוה’ אני אמרתי וכו’
                                    אני 7 שנים עם מכוניות מכל הסוגים, ואין מצב שמנוע 1.6 אטמוספרי עם גיר אוטומט פלנטרי יעבור את ה 1.12 בנסיעה הכי רגועה ושלווה
                                    זה פשוט לא הגיוני פיזיקלית… צריך הרבה טורים להאיץ וכו’
                                    נניח מאזדה 3 עם גיר מיושן 4 הילוכים תטחון 1 ל 9
                                    יונדאי עם 6 הילוכים ישתפר לכיוון 11-12 אבל גרם לא יותר
                                    • ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      ביני
                                      תודה לכולם על המידע המועיל😊
                                      3.5k
                                      10.9k
                                      151.2k
