      3. נורת מצבר לאחר קניה
      נורת מצבר לאחר קניה
      17 פוסטים 4 כותבים 337 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מצבר מתרוקן לאחר שלושה ימים Klonimoos
      • אליהו בן יוסףא מנותק
        אליהו בן יוסף
        אם מכרתי רכב והקונה אומר שפתאום יש נורה של מצבר שלי לא היה והחלפתי לפני חצי שנה יש למשהו מושג מה התקלה?
        • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
          @אליהו-בן-יוסף כתב במצבר מתרוקן לאחר שלושה ימים:
          נורה של מצבר
          ייתכן בעיה באלטרנטור
          אני לא רב וכו’ האם הוא תובע אותך? אבל אם לא היה לך תקלה ומכרת בלי אחריות, לכאורה לא קשור אליך הלכתית
          לכל רכב יד שניה עלול להיות בעיות חדשות
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
            נורה של מצבר
            אליהו בן יוסף
            @חיים-Y0737 . אה לא הוא רק שאל אותי מזה יכול להיות ומתי החלפתי מצבר משהו לא מסתדר לי איך פתאום יש לו נורה
              יכול להיות שהוא צריך שיפוץ אלטרנטור, שיבדוק גם את מצב הרצועה
              אם יש לו ביטוח גרירה הכי טוב שייקח לחשמלאי רכב
              בודקים טעינה גם למצבר וגם לאלטרנטור
              אם זה מצבר ייתכן ויש לך אחריות לשנה
                אליהו בן יוסף
                @חיים-Y0737 יש לו רק נורה הרכב עובד יכול להיות שסתם נדלק לו ?
                חיים Y0737ח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מוזר, נורה אדומה זה לא דבר שכדאי להתעלם
                  שיילך לחשלאי ויבדע בדיקה עם רב מודד [מוליטמטר]
                    אליהו בן יוסף
                    @חיים-Y0737 השאלה אם לא עבר שנה אם יש אחריות החלפתי מאוטו דיפו
                      אם לא עבר שנה
                      אמרת חצי שנה ועל זה הסתמכתי
                      מקווה שיש לו קבלה
                        אם לא עבר שנה
                        מקווה שיש לו קבלה
                        אליהו בן יוסף
                        @חיים-Y0737 כן בערך 7-8 חודש
                        אמרתי לו שיחפש שם אם לא אין אחריות?
                          אין אחריות?
                          שיבדוק מולם, הכי פשוט
                          לענ’'ד צריך קבלה
                            אין אחריות?
                            לענ’'ד צריך קבלה
                            אליהו בן יוסף
                            @חיים-Y0737 שיסתדר בעזרת ה" .תודה
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              בדידי הוה עובדא: חשמלאי רכב אמר לי שנורת מצבר זה לא מצבר. מצבר לא מדליק נורה. זה אלטרנטור.
                              אני נסעתי שבוע עם נורה דולקת (מידי פעם לא נדלקה) עד שנכבה באמצע נסיעה (ב"ה באמצע המתנה ברמזור ולא באמצע בגין).
                              אליהו בן יוסףא ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ל לחי
                                אליהו בן יוסף
                                @לחי אז מה זה אומר אלטרנטור?
                                  @אליהו-בן-יוסף כתב בנורת מצבר לאחר קניה:
                                  זה ה’‘חברת חשמל’’ המקומית, מעביר כוח חשמלי מהמנוע ועי’'ז מטעין את המצבר
                                  בלעדיו המצבר לא יקבל טעינה וייגמר לו החשמל
                                    אליהו בן יוסף
                                    @חיים-Y0737 👍
                                    • ל לחי
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תגיענו לשלום
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                      @לחי כתב בנורת מצבר לאחר קניה:
                                      אכן ברך כלל זה אלטנטור, אבל לי היה בוורסו וזה היה מצבר ששבק חיים לגמרי ולא קיבל טעינה בכלל
                                      • ת תגיענו לשלום
                                        אליהו בן יוסף
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו בן יוסף
                                        @תגיענו-לשלום החלפתי לפני שנה
                                        161.3k
