      3. למה הרכב הזה כל כך במחיר נמוך ביד שניה ג'י.איי.סי GE3
      20 פוסטים 6 כותבים 693 צפיות
        @י-ז-ה בדגמים שיש טעינה מהירה
        תבדוק שהטווח מתאים לך
        ושהיצרן קיים, וכן היבואן
        ג׳לי היא עם הטווח הכי ארוך, והיצרן והיבואן קיימים, אבל הסוללה שלה מהסוג הפחות אמין
        יש על mg סקירה של @יוסיוס
        (אין לי ניסיון עם רכב חשמלי)
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @טוסון כתב בלמה הרכב הזה כל כך במחיר נמוך ביד שניה ג'י.איי.סי GE3:
        של איזה חברה?
        • mik6868M mik6868
          של איזה חברה?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @mik6868 לא יודע חברה, ג׳ילי זה ncm, פחות אמין לטווח ארוך
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @טוסון אה אוקי עד כמה שידוע לי כל הדגמים שדוברו בשרשור פה זה ncm (לא ישבתי אחד אחד אבל על פניו)
            • mik6868M mik6868
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @mik6868 אם אתה אומר, אני פחות בקיא בעניין
              • י י ז ה
                במי עדיף להתמקד איוויס סרס אמ גי ניסאן ליף או גי איי סי יונדאי קונה או גלי
                מאיר עלי באבא
                @י-ז-ה כתב בלמה הרכב הזה כל כך במחיר נמוך ביד שניה ג'י.איי.סי GE3:
                אתה צריך להגדיר לעצמך איזה טווח מתאים לך ליום יום ותוריד 20-25 אחוז מהטווח המירבי של היצרן
                לנסיעות לצפון הלוך חזור תצטרך להטעין בכל מצב אולי בגילי 460 לא אבל זה יותר יקר
                טעינה חד פאזית בבית לא אמור להפריע לך כי בסוף מטעינים את זה בלילה וזה מספיק בשביל להגיע למלא
                בחוץ זה יותר איטי וזה קצת מעצבן כי כשאתה עוצר באמצע הדרך אתה לא רוצה להיתקע
                לגבי ניסאן ליף הבנתי שיש לו בעיה של מערכת קירור סוללה
                אחרי שביררת לעצמך מה הטווח שמתאים לך
                יש הבדלים מבחינת גודל ונוחות
                אני באופן אישי בחרתי באיוויס בגלל זה
                אבל קח בחשבון שהיצרן פשט רגל
                מבחינת האחריות זה לא כזה משנה כי האחריות היא על היבואן
                אבל מה אתה עושה כשנגמרת האחריות או כששברת לעצמך פנס זה כבר יותר בעייתי
                בהצלחה
                • מ מאיר עלי באבא
                  בהצלחה
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @מאיר-עלי-באבא אתה בטוח שחשבון הטווח זה פחות 20/25% מהמוצהר זה בכל החשמליות ncm כי נראה לי בג׳ילי אמרו לי שהטווח יותר קרוב למוצהר משאר החשמליות בגלל סוללה ncm איכותית יותר?
                  ובגדול אני סקרן על האיוויס מה הבריאות סוללה אצלך, יחסית לק"מ, והשנת ייצור, וכמה טווח היה נותן כשקנית וכמה היום?
                  • י י ז ה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    ניסאן ליף
                    קירור אויר לסוללה ללא נוזל, לא הייתי נוגע
                    הקונה לכאורה זול ומוצלח, טווח 300 אם איני טועה
                    • י י ז ה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @י-ז-ה אני ממליץ על ג׳ילי 460 מדובר עליו שאמין יותר לגבי הסוללה, וגם הטווח שלו גבוה מכולם ככה שהסיכוי לכמות הפעמים שתיתקע לצורך טעינה הוא פחות,
                      וגם השוק שלו חזק יותר גם בגלל הטווח וגם מה ששמעתי או ביררתי בעבר לא זוכר שהסוללה שלו טובה יותר וקרובה יותר לטווח המוצהר באופן יחסי לאחרים בקטגוריה,
                      • mik6868M mik6868
                        מאיר עלי באבא
                        @mik6868 כתב בלמה הרכב הזה כל כך במחיר נמוך ביד שניה ג'י.איי.סי GE3:
                        אם פחות זורם לך לענות על זה פה אני ישמח שתענה לי באישי במייל שבפרופיל שלי תודה רבה🙏
                        לפי איך ששמעתי זה ככה בכל החשמליות בג’ילי אומרים שזה יותר קרוב למוצהר
                        תראה בגדול זה יכול להיות בגילי 460 יש סוללה של 70 קילו ואט אבל למשל בהשוואה לאיוויס הוא קטן משמעותית אז אם באיוויס זה נותן 320-330 בסוללה של 63 הגיוני שהגילי יתן בסביבות 400-410 ונראה לי שאלו הדיווחים
                        אין לי את האיוויס כ"כ הרבה זמן בשביל לתת לך פרספקטיבה
                        וצריך גם לדעת שזה מאוד תלוי באופי הנהיגה נהיגה של 90-110 קמ"ש תתן אצלי את הטווח המדובר מי שרוצה לנהוג על 130 שיוריד משמעותית את הטווח
                        אני למשל אתמול חזרתי מעפולה לבית שמש שזה בערך 140 ק"מ אבל נסעתי בכביש 6 על 130 זה הוריד לי 48 אחוז בחשבון זה מוריד את הטווח לכיוון ה290-300
                        ועוד משהו בכל הרכבים החשמליים אפילו בגילי שנגיד שהטווח שלו הוא 410 אבל כשזה מגיע לכיוון ה10 אחוז אתה כבר מפחד לנהוג אז תוריד עוד קצת את הטווח
                        בקיצור בנסיעה לצפון צריך להיות מתוכנן
                        אני פעם לא תכננתי נכון ונתקעתי במרחק של 3 ק"מ מעמדת טעינה
                        ולקח שעתיים (וזה מצב טוב הם מבטיחים 4 שעות) עד שהגיעו מהביטוח לחלץ אותי
                        אם יש לך עוד שאלות תוכל לפנות אליי באישי אם תרצה
                          אריה בן יעקב
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אריה בן יעקב
                          ומה הרבנים אומרים על רכבי אם ג’י?
                          מעבר לזה שהסוללה קטנה?
                          • א אריה בן יעקב
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @אריה-בן-יעקב כתב בלמה הרכב הזה כל כך במחיר נמוך ביד שניה ג'י.איי.סי GE3:
                            ומה הרבנים אומרים על רכבי אם ג’י מעבר לזה שהסוללה קטנה?
                            לא מכיר, אבל יצא לי לשמוע על בעיות חיישנים וכו’
                              אריה בן יעקב
                              מענין לשמוע על זה
                              כי יש ביד 2 כמה וכמה אופציות שנשמע ממש מסקרן.
                                י ז ה
                                בכללי אם גי מאד מעניין איך הוא כי הכמות שיש ממנו בשוק היא עצומה וגם החברה והיבואן קיימים
                                אך אין לי הבנה בהם
                                165.9k
