      3. אאונטלנדר 2015 או להוסיף 20000 ולקבל 2016 דגם משופר
      15 פוסטים 4 כותבים 438 צפיות
        ראשית תתחדש
        ושבעזרת ד’ הרכב יעבוד אצלך ולא להיפך…
        כדאי שתשתף יותר פרטים על העסקה שעשית
        אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
          ראשית תתחדש
          אליהו בן יוסףא מנותק
          אליהו בן יוסף
          @Lexus הרב הנוכחי עלה 53000 יותר ישן ריפודים לא בעור
          ו2016 70000 ריפודים עור כל המערכת יותר חדשה וכו
          • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @אליהו-בן-יוסף ריפודים מעור לדעת הרבה מפוסקי הפורום זה סיוט בקיץ
            מערכת מתקינים בסביבות ה1000
            אם שווה לעבוד 300 שעות בשביל טיפה יותר נוחות?
            לענ"ד יותר נוח לנוח 300 שעות מאשר לא לנוח ולהגיע לרכב שתמיד יש יותר נוח
              אליהו בן יוסף
              @פתוח-לשמוע השאלה אם זה מסתכם רק בנוחות או שיפורים אחרים יותר טוב
                @אליהו-בן-יוסף בגדול כל האאוטלנדר מ2013 עד 2020 אותו דבר
                יש הבדלים לא משמעותיים ברמות גימור, דבר שקיים בכל שנתון
                (למעט מ2017/18 ומעלה, שיש לו רדאר לזיהוי התקרבות לרכב לפניך וכו’ (מעין מובילאיי, אבל קצת שונה) שמצוייה בו תקלה, שעד לאחרונה עלה כמה אלפים טובים לתקן, ולאחרונה מצאו פיתרון בכמה מאות ואולי אפילו לבד)
                לעניות דעתי, להוסיף 30% כדי לקבל שנתון גבוה יותר בשנה זה הגזמה
                אם יש לך את הכסף, לחיי, אבל אם אין לך, או במאמץ, זה לא שווה
                אם ההבדלים מאוד משמעותיים, זה יכול להיות שווה אבל לא שנתון אחד
                בעזרת ה’ תהנה מהרכב, ותרווה ממנו הרבה נחת, נוחות, ותשתמש בו לדברים טובים ושמחים
                תתן לו אהבה בתחזוקה, כדי שיחזיר לך אהבה
                @פתוח-לשמוע כתב באאונטלנדר 2015 או להוסיף 20000 ולקבל 2016 דגם משופר:
                נגיד את זה דוגרי, את המולטימדיה באאוטלנדר במוקדם או במאוחר יצטרך להחליף, אז באמת שבשביל זה לא שווה להוסיף כסף
                אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אליהו בן יוסף
                  @טוסון בהחלט כן המולטימדיה בכלל לא טובה אין דיבורית ווויז צריך גירסה ישנה
                    אליהו בן יוסף
                    @טוסון דרך אגב שמעתי שמ2019 שרנו קנו את מיצובישי הם כבר לא משהו אאונטלנדר[ מהדגם החדש]
                      @אליהו-בן-יוסף א. זה רק הצורה החדשה נראה לי שנכנסה בסוף 2020, אולי אפילו בנ2021, ובכל מקרה קל לזהות, ויש עליה אפילו מבחן דרכים כאן בפורומינו החשוב, והצורה הישנה מאוד אמינה
                      ב. יש את ניסאן באמצע העיסקה עם רנו ולניסאן יש דגמים שכן אמינים, והמנוע של האאוטלנדר החדש הוא ניסאן יפני, ככה שלכאורה הוא אמין
                      לא נפגעתי, למרות שאני מחזיק רנו כרגע😀 😀
                        אליהו בן יוסף
                        @טוסון שתהנה ממנו ולא יהיו תקלות
                          @אליהו-בן-יוסף תודה, הוא לא בדיוק שלי, אבל תמיד צריך ס"ד, כמובן שלקחנו דגם אמין, ושטופל בקפידה
                            אליהו בן יוסף
                            @טוסון דרך אגב מה העיסקה עם רנו?
                            ואיזה דגם יש לך?
                              ואיזה דגם יש לך?
                              @אליהו-בן-יוסף העיסקה של מי? של מיצובישי? רנו קנו אחוז גדול מניסאן, והשתלטו עליה, ולכן חלק גדול מדגמי ניסאן הם כבר לא יפניים, ואחרי זה ניסאן עשו שותפות בבעלות עם מיצובישי, אבל אותה הם לא הצליחו להרוס לגמרי
                              לי יש כרגע קליאו דיזל
                                אליהו בן יוסף
                                @טוסון יפה רכב טוב
                                165.9k
