      3. קניית מיצובישי לנסר 2011
      41 פוסטים 10 כותבים 1.7k צפיות
        @אברום תענה לי כאן בהודעה עם כתובת המייל, ומייד תמחק אותה
        העיקר שיהיה כתוב @טוסון בהודעה, אני מקבל למייל
        אבל אני לא יודע כמה זה ריאלי
        אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        • אליהו בן יוסףא מנותק
          אליהו בן יוסף
          דרך אגב הוא מאד חסכוני
          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
            @אליהו-בן-יוסף מה? לנסר 1.8 חסכוני?
            לקח לי 1ל9 בבינעירוני, (בדיקה במשאבה, באותה משאבה מַמֶש) בחורף בלי מזגן, ורק שני נוסעים, אמנם טיפלה התפרעתי
            אליהו בן יוסףא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אליהו-בן-יוסף חסכוני ביחס לשופל?
              טוסוןט אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג מה שאי אפשר לקחת ללנסר 1.8, זה שהוא כיף
                • אברוםא אברום
                  הציעו לי לקנות מיצובישי לנסר 2011 מנוע 1.8 310000 קילומטר
                  טסט בעוד כארבע חודשים
                  ב4500 ש"ח
                  שווה או לא שווה דחוף בתודה מראש.
                  @אברום ענו לך כאן חברה תותחים
                  ותשובות לעניין.
                  רק שאלה קטנה
                  כמה ידים הרכב עבר
                  דבר נוסף שלא הזכירו
                  תציץ לפתח מילוי השמן ותראה אם הכל נראה נקי בתוכו
                  ואין בוצה (לפעמים פיח אפשר ממש לגרד מהפתח אם יש) או כמין טחינה/מיונז
                    @טוסון כתב בקניית מיצובישי לנסר 2011:
                    נקודה קטנה שמציקה ברכב זה שאתה שומע יותר מכל רכב את הגיר עובד
                      @מאיר-ג אתה מדבר על הגיר רציף?
                      זה בהרבה מכוניות עם cvt, ששומעים את הרעש
                      ואל תקשני מפריוס…
                        ואל תקשני מפריוס…
                        @טוסון פריוס באמת טכנולוגיה שונה
                        כמה שזכור לי יש מנועים בתוך הגיר שהם אלו גם שצוברים אנרגיה בבלימה
                        מה שנקרא בלימה רגנרטיבית.
                        ובנוסף גם מתקשר להטענת הבטריה ע"י המנוע.
                          אליהו בן יוסף
                          @טוסון מעניין אני השכרתי לנסר הוא היה ממש חסכוני
                            אליהו בן יוסף
                            @מאיר-ג מצד עצמו . השכרתי לנסר הוא היה ממש חסכוני
                            • יוניי מנותק
                              @אברום אני רואה שהשאירו לי לכתוב את זה
                              מה קורה עם טיימינג? מתי החליפו פעם אחרונה?
                              בד"כ זה כל 100,000 ק"מ מה שאומר שכנראה לא החליפו מאזור ה-200,000 וזה דבר יקר להחליף ואם זה משתחרר באמצע נסיעה הלך מנוע בד"כ
                              רק תבדוק יש דגמים בשנה הזאת שזה שרשרת ולא רצועה וא"כ לא צריך להחליף
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                israel_458xv20n
                                #33
                                @יוני ככל הידוע לי, משנת 2008 אין רצועה בכל המנועים של לנסר.
                                • I israel_458xv20n
                                  @israel_458xv20n גם בצורה הישנה?
                                  אני מניח שאם שינו את זה, אז זה הגיע בדור החדש
                                    israel_458xv20n
                                    @טוסון כן זה מה שהתכוונתי לצורה החדשה.
                                    • I israel_458xv20n
                                      @israel_458xv20n אז יש המון 2008 שהם בצורה הישנה - לנסר קלאסיק, נראה לי אפילו 2009 יש קצת
                                      אבל ב2011 לא חושב שיש
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        שמואל10
                                        לא ברור איך הגעת לזה
                                        החזקתי כזה 5 שנים,
                                        בעיר אמנם היה צמא למדי (1 ל 8 בנסיעה רגועה) אבל בבינעירוני 1 ל 13/14.
                                          שמואל10
                                          בסוף 2008 זה התחלף
                                          • ש שמואל10
                                            החזקתי כזה 5 שנים,
                                            @שמואל10 אתה מדבר על 1.5/1.6/1.8
                                            אני הגעתי לזה ב1.8
                                            • יצחק RSי מנותק
                                              אין מה להתווכח, לנסר 1.8 בעל תזמון משתנה וגיר רציף
                                              הוא יכול לשייט בנוחות ואז הוא יחסית חסכוני (בעיקר בבינעירוני) ואפשר ללחוץ קצת יותר ואז הוא יחסית בזבזן ואפשר ממש להאיץ ואז הוא ישמור על סלד גבוה ויהיה ממש בזבזן
                                              166.5k
