      3. קניית מיצובישי לנסר 2011
      41 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • אברוםא אברום
        @חיים-ברזל את הגיר הוא החליף עכשיו
        מנוע לא עושה בעיות
        הוא רוצה למכור את הרכב כמה שיותר מהר אין לו כוח להתעסק עם זה אני מכיר אותו באופן אישי
        רק אדרבה אם יש משהו במיוחד לבדוק תעדכן אותי
        @אברום כתב בקנית מציבושי לנסר 2011 דחוף:
        איפה הוא החליף?
          תבדוק שלא אוכל שמן ומים ומזגן וונטות תקינים
          תעיף מבט על הצמיגים ותבדוק ברקסים בנסיעה
          אברוםא מנותק
          אברוםא מנותק
          אברום
          @חיים-Y0737
          אין בעיות שמן ומים ובענין של הברקסים בדקתי וזה תקין…
          תכלס זה שווה את המחיר בכזה קילומטר …
          • אברוםא אברום
            @חיים-Y0737
            @אברום אם אתה מתכנן להשתמש ברכב עד שיגמר, לכאורה שווה את המחיר, (אל תבנה על למכור אותו, למרות שזה אפשרי) כמובן אם אין בעיות, בק"מ כזה אתה צריך לבדוק שאין בלאי שתצטרך להוציא עליו סכומים יפים בזמן הקרוב, ציריות, תושבות, בולמים וכו’ (יש תקתוקים/רעידות בנסיעה/עמידה/יציאה מפארקינג? אם אתה מפעיל כח משקל על קדמת או אחורי הרכב הבולם עולה נורמלי? הרכב לא שוכב על הרצפה?)
            כמובן שהמזגן מקרר, רכב בלי מזגן לא שווה הרבה בביה"ז אב
            אני מניח שאם החליפו גיר במקום מסודר אז בדקו את הציריות
            בגדול הרכב אמין, ואתה צריך לוודא שהמנוע בסדר, ושהגיר בסדר גם (מי ואיך החליף)
            כמובן שבסכום כזה לא צריך רמת וודאות של מכון בדיקה, אבל אתה צריך שיהיו לך כמה חודשים של הנאה מהרכב בשקט יחסי
            זה גיר רציף בפשטות, מה הציבור אומר, איך הוא יכול לבדוק לבד שהגיר במצב טוב
            ואיך לבדוק את מצב שאר הבלאי?
            אני לא באמת מייבין גדול, קח את דבריי בעירבון מוגבל, וכקריאת כיוון
            שיהיה לך בהצלחה והרבה ס"ד
            אברוםא חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
              אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              @טוסון
              תודה רבה על התגובה
              אני נסעתי על הרכב נסיעה קצרה לא הרגשתי רעידות או משהו כזה דווקא התפלאתי הוא ממש נסע בצורה חלקה ואפי’ די שקטה רק שאלתי היא כמה זמן בערך המנוע הזה אמור להחזיק כמה עוד קילומטרים יש לו אני פשוט יכול להגיע יום אחד ולגלות שזהו זה נגמר???
              חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון כתב בקניית מיצובישי לנסר 2011:
                הכי טוב זה להביא את זה למישהו שבודק רכבים
                אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  אברוםא מנותק
                  אברוםא מנותק
                  אברום
                  @חיים-ברזל
                  למי אני יכול ללכת באזור ירושלים מישהו שגם לא יגבה לי מאות שקלים ע"ז
                  בתודה מראש
                  • אברוםא אברום
                    @טוסון
                    תודה רבה על התגובה
                    @אברום כתב בקניית מיצובישי לנסר 2011:
                    @טוסון
                    תודה רבה על התגובה
                    אם המנוע והגיר בסדר הוא יכול להיות עוד עשרות אלפי ק"מ, כמובן צריך לקחת בחשבון שברכב כזה המנוע יכול למות יום אחד כי בא לו
                    מנסיעה קצרה אפשר להתרשם בגדול, אבל יש הרבה דברים שמגלים אחרי זמן - למשל חום מנוע - זה יכול לקרות אחרי חצי שעה/שעה או בנסיעות בעליות קשות לירושלים
                    ועוד ועוד
                    צריך גם לקחת בחשבון שגם אם תביא את זה למומחה לא בטוח שהוא יגלה את הבעיה הזאת, ולכן כדאי לחקור את המוכר אם יש בעיה כלשהי במנוע/רדיאטור וכדו’
                    • אברוםא אברום
                      @טוסון
                      תודה רבה על התגובה
                      @אברום מנוע לא נגמר ביום אחד, ומנוע של מיצובישי לנסר וודאי שלא
                      בתחזוקה טובה יכול להגיע גם ל350-400, אבל קשה למכור כמובן, ויש בלאי לשאר הרכב
                      @חיים-ברזל אנשים שקונים ב4,500 לא משקיעים בדיקה
                      @אברום אם יש לך חבר שיודע להסתכל שיגיד לך אם בגדול הרכב הבא ואין צורך להשקיע בו סכומים גבוהים במיידית
                      אם אתה מתכנן להשאיר אותו אצלך אחרי הטסט, קצת בחשבון לכה"פ עוד 2000 ש"ח
                      @חיים-ברזל
                      בתודה מראש
                      יש לך את כרמל (250 ש"ח) שיש שהמליצו פה, אני פחות התחברתי ואתה יכול לבקש מכל מוסכניק שיציץ על הרכב, יש גם בנימין לוי נראה לי
                      תחפש אותם בפורום
                      • אברוםא אברום
                        @חיים-ברזל
                        בתודה מראש
                        @חיים-ברזל
                        בתודה מראש
                        תנסה פה ופה
                          @חיים-ברזל
                          בתודה מראש
                          תחפש אותם בפורום
                          אברוםא מנותק
                          אברוםא מנותק
                          אברום
                          @טוסון
                          יש לך אולי מישהו בירושלים ששמח לעזור בבדיקת רכב לאנשים כמוני שאין להם חברים שמבנים בדברים אלו…
                          חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אברוםא אברום
                            @טוסון
                            לכאורה כל מוסך בתיאום מראש, יעלה בערך 250 ש’'ח
                            רק בדיקה בסיסית וחיבור מחשב סיפור של כחצי שעה
                            אתה יכול לנסות אצל לב זהב גבעת שאול או דודו כהן
                            אני לא משם, גיסי המליץ עליהם
                            עכ’‘פ לכאורה הנתונים סבירים למחיר לענ’'ד אם הכל תקין
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • אברוםא אברום
                              @טוסון
                              @אברום יש לי איזה חבר בכולל, אבל הוא לא ייקח אחריות, הוא אחד שעושה טיפולי עשרת אלפים וכדו’
                              אני אשתדל לשאול אותו מחר
                              אבל הוא אחד שאוהב להלחיץ (מקווה שהוא לא קורא את זה, שלא ידחוף לי מחר מלח בקפה…)
                              אתה יכול ללכת למוסך יחד נאמן (ברוממה, רחוב אהליאב) ולבקש ממנו שיציץ בלי התחייבות, לא יודע אם יסכים, נראה לי שכן
                                אברוםא מנותק
                                אברוםא מנותק
                                אברום
                                @טוסון
                                החבר בכולל איפה מדובר באיזה אזור וזה נראה לך ראלי או שלא…
                                והמוסך שהמלצת מה מדובר איפה זה ממוקם…
                                • אברוםא אברום
                                  @טוסון
                                  @אברום כרמל, מסתובב (אני פחות התחברתי, אבל מאוד מיהרתי כשבדק, ובסוף לא קניתי)
                                  יחד נאמן ברוממה (מוסך)
                                  הלוי בפסגת זאב (מוסכניק)
                                  החבר שלי, בגאולה, אבל לפעמים בנווה יעקב
                                  אבל הוא לא מוסכניק, רק מייבין במכונאות רכב, ובעל ידיים טובות, (מקווה שבכלל יסכים)
                                  תכתוב כאן מייל בהודעה שאני מתוויג, ואני אשתדל לבדוק איתו מחר (אתה יכול למחוק מייד את ההודעה עם המייל)
                                    אברוםא מנותק
                                    אברוםא מנותק
                                    אברום
                                    @טוסון ,תודה על הכל
                                    לא הבנתי איפה לכתוב את המייל שלי…
                                    • אברוםא אברום
                                      @טוסון ,תודה על הכל
                                      @אברום תענה לי כאן בהודעה עם כתובת המייל, ומייד תמחק אותה
                                      העיקר שיהיה כתוב @טוסון בהודעה, אני מקבל למייל
                                      אבל אני לא יודע כמה זה ריאלי
                                        אברוםא מנותק
                                        אברוםא מנותק
                                        אברום
                                        • אליהו בן יוסףא מנותק
                                          אליהו בן יוסף
                                          דרך אגב הוא מאד חסכוני
                                          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                            @אליהו-בן-יוסף מה? לנסר 1.8 חסכוני?
                                            לקח לי 1ל9 בבינעירוני, (בדיקה במשאבה, באותה משאבה מַמֶש) בחורף בלי מזגן, ורק שני נוסעים, אמנם טיפלה התפרעתי
                                            אליהו בן יוסףא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @אליהו-בן-יוסף חסכוני ביחס לשופל?
                                              טוסוןט אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.7k
