      3. בקשת ייעוץ | קניית רכב
      68 פוסטים 18 כותבים 3.8k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @טוסון כתב בעזרה דחופה!!:
        יש בשרשור שכן (של המציאות) אוריס היברידית ב16.500
        ההיא דכאן נשמעת שמורה בצורה חריגה, ייתכן שזה שוה עוד 1500 ש״ח.
        גם תהיה הרבה יותר קלה למכירה לכאורה
        ההייבריד זה עוד נושא
        אני לא יודע כמה יש לחשוש מהרובוטי אם זה רק לתקופה קצרה והרכב תוחזק היטב
        @יוני-9 האטרז׳ הוא בימבה, האוריס מכונית, אם משנה לך תא מטען, מן הסתם באטרז׳ יש יותר גדול, והאטרז׳ גם יותר חסכוני
        @איש-גמזו כמובן אם לא אכפת לו רובוטי
        אם זכרוני אינו מטעני, אז אוריס עבר ישר מרובוטי להייבריד
        יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          @יוני-9 אטרא’ז הוא אוטו טוב, אני חושב שבתקציב הזה הוא אופציה מעולה, החסרון המשמעותי שלו שהוא לא מספק ‘חוית נהיגה’ אבל אם זה אוטו ראשון אני חושב שזה אחל’ה של רכב, חסכוני מרווח ואמין
          8 מנותק
          8 מנותק
          87878787
          @טרנטע כתב בעזרה דחופה!!:
          נכון שהוא אוטו טוב אבל הגיר שלו לא פחות מבעיתים וקשה להשגה מניסיון מר וכן יש לו מחלה קשה של זיופים בק’‘מ משום שצהל קנה בזמנו מלא רכבים כאלו עד שיצא שמו מיצובישי צהל ובשלב מסוים הם מכרו לסוחרים את הרכבים שכנראה קים להו לסוחרים האלה שיש לסמוך על מנהג הסוחרים במדינה לזיף ק’‘מ וכך עשו ואת זה אמר לי סוחר בבית שמש בשם ציון גאנח שמומלץ מאוד ע’‘י הרבה אברכים שבאו אולי לטיפולים או לבדיקות קניה אז חשבתי שמן הראוי לדוח על זה
          אגב היה אצלי אחד שרצה לקנות בפרטי כזה רכב מאוד שמור עד כדי שהבעלים רב איתו על מחירון סיפור ארוך וכשהחליט בסוף שהוא רוצה הבעלים ראה לנכון לדווח לו שמישהו אחר עשה בדיקת ק’‘מ וגילה שמקום 190 הרכב עשה 330 ואח’'כ כשפגשתי את ציון שאלתי אותו על זה והוא הסביר לי על השוק של האטרזים
          איש גמזוא יוני 9י ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • 8 87878787
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            #53
            @87878787 כתב בעזרה דחופה!!:
            רכב מאוד שמור עשה בדיקת ק’‘מ וגילה שמקום 190 הרכב עשה 330
            אגב, זה לכאורה ראיה על אמינות הדגם
            8 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • 8 87878787
              יוני 9י מנותק
              יוני 9י מנותק
              יוני 9
              עשה בדיקת ק’‘מ
              אז בעצם אפשר לעשות בדיקת ק"מ וזהו?
                8 מנותק
                8 מנותק
                87878787
                @איש-גמזו כתב בעזרה דחופה!!:
                כן ולא כיון שהיפניות אמינות ככלל אבל למשל קורולה עם 500k לא מפתיע כל כך לראות אבל אטרז שעבר את ה400 זה לא דבר שראיתי בחיי גם לא ביד שתים פריוס מנוע 1800 גם לא יפיל אותי לראות באיזורי ה600 אלף אז 330 לא היה מרשים אותי כל כך אברכים שחוסכים על הרכב שלהם יכולים להגיע לסכומים מופלגים ברכבים הנ’'ל וקשה להוכיח מבן אדם שמרן באופן נדיר על אמינות האוטו
                וכן בדיקות על זיופים אפשר לעשות השאילה אם יש ענין להיכנס לכל זה וכן אני לא יודע אם יש אפשרות לזיף בצורה שלא יוכלו לעלות על הזיוף
                טוסוןט איש גמזוא חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • 8 87878787
                  @87878787 לפני תקופה ראיתי אטראז׳ על גז, ב360,000 ק"מ
                  ולך תדע אם לא איפסו אותו לפני כן…
                  • 8 87878787
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    #57
                    אין כל כך מי שיעשה את זה,
                    לא ראיתי מונית אטרז׳
                    וכל מי שנוסע כמויות עפ״ר קונה רכב יותר נעים
                    וגם אין אטרז׳ מ 2008
                    יכול להיות שגם אייגו אין עם 400 אלף ק״מ, ולא בהכרח כי הוא לא אמין, פשוט אין בן אדם שהיה מוכן לשבת בבימבה הזו כל כך הרבה זמן
                    • 8 87878787
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      #58
                      זה היה בליסינג בצה"ל בשנתונים 2014/15 ואח"כ הם חזרו לאלדן שמכרו את זה בזמנו ב 25,000 ש"ח, ואני מכיר הרבה שמחזיקים כזה רכב ולא נתקלתי בזיופים,
                      בא לא נגזים זה לא האוטו הכי נחשק שמשקיעים בו לזייף ק"מ, זייפנים משקיעים על רכבים קצת יותר ‘שווים’.
                        יוני 9י מנותק
                        יוני 9י מנותק
                        יוני 9
                        בדקתי וראיתי שהיה מעבר קודם לאוטו’ לפני ההיברידי שנכנס ב2011
                        • ט טרנטע
                          יוני 9י מנותק
                          יוני 9י מנותק
                          יוני 9
                          השיח על הזיופים הוא על אוריס או אטראז’?
                          • יוני 9י יוני 9
                            @יוני-9 לטענתו על אטרא’ז אבל לענ"ד זה ממש לא נכון, ונראה לי שזאתי הטענה הראשנה בפורום על זיופים באטרא’ז
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • גילג גיל העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                            • יוני 9י יוני 9
                              @יוני-9 באיזה שנה?
                              • ט טרנטע
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @טרנטע הוא סיפר לך על מקרה של זיוף בהודעה שלו תקרא שוב,
                                ולמה שלא יזייפו אם זה גורם לרווח של כמה אלפים יותר ?
                                וזה השקעה רצינית לזייף?(נשמע שמי שיודע זה ידע טכני במחשב רכב ואז זה פשוט)
                                • 8 87878787
                                  @87878787 כתב בבקשת ייעוץ | קניית רכב:
                                  אני ראיתי גם ראיתי. ואחד מתוכם עמד על 480000 ק"מ מהשכרה שחורה שמתעללים בו כמו שצריך…
                                    @יוני-9 באיזה שנה?
                                    יוני 9י מנותק
                                    יוני 9י מנותק
                                    יוני 9
                                    @טוסון כתב בבקשת ייעוץ | קניית רכב:
                                    @יוני-9 באיזה שנה?
                                    אוריס יד ראשונה 2010 מטופל במורשה
                                    • קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      תבדוק אם זה סוכנות כתוב באתר
                                      • יוני 9י יוני 9
                                        @יוני-9 תגדיר את סדר העדיפויות מבחינת חסכוני/נוח/מרווח/אמין
                                        תודה רבה לכולם על העזרה והאכפתיות!!
                                        כמו שכתבתי מדובר ברכב לתקופה קצרה של 3 חודשים (עם אפשרות הארכה…ככה כולם הבטיחו לי…) ולכן חשוב לי דגם שיהיה סחיר, אך גם חשוב לי מאד שיהיה אמין שאני לא ימצא את עצמי מתרוצץ במוסכים בתקופה הקצרה הזאת…
                                        נוחות וחיסכון הם בעדיפות שניה אצלי כי מדובר בעיקר בנסיעות קצרות ולא תכופות.
                                        ושוב, תודה ענקית, זה לא מובן מאליו הפורום המיוחד הזה!
                                        ילד שעשועיםי מנותק
                                        ילד שעשועיםי מנותק
                                        ילד שעשועים
                                        @יוני-9 ממליץ בחום על הונדה אינסייט
                                        גם חסכוני גם אמין
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9י מנותק
                                          יוני 9
                                          @קלאטש כתב בבקשת ייעוץ | קניית רכב:
                                          יד ראשונה פרטית אשה מבוגרת
                                          169.0k
