      6. רגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית
      72 פוסטים 34 כותבים 39.7k צפיות
        אברהם אבנר
        @EBA
        אוריס 2008 שכרגע אין מסך, אני רוצה לעשות מסך, מה הפורצדורה, ואם יש לך קישורים לאלי אקספרס?
        • א אברהם אבנר
          @EBA
          @אברהם-אבנר יש לך רשימת מתקינים מהארץ שיעשו לך הכל, ואם אתה רוצה בעצמך - תעבור לשרשור בקשת המולטימדיות ותבקש שם, רצוי עם תמונה ממה שיש לך כרגע.
            דבר ראשון
            אם אתם לא מספיק בטוחים בעצמכם שתוכלו לעשות הכל לבד, למרות שתקבלו כאן עזרה ככל שיידרש, תוכלו לקבל הכל קומפלט אצל אחד מהמתקינים של הפורום בפריסה ארצית בתוספת מחיר שאולי תהיה שווה לכם את זה. [כך תחסכו גם את ההזמנה, ההמתנה, התלאות עם המכס, משרד התחבורה ומשרד התקשורת].
            אם יש לכם “ידיים” ומוטיבציה - המדריך דלהלן הוא בשבילכם.
            מה לא כדאי לעשות: אל תזמינו לבד ואז תפנו למתקינים להתקנה, הם [אנחנו…] מאוד לא אוהבים את זה, לא תקבלו שום אחריות, וגם לא תחסכו הרבה.
            ועוד משהו שלא כדאי לעשות - לעבור אחד אחד בין המתקינים ולנסות להוריד במחיר, אנחנו מתואמים, ויש לנו רשימה שחורה של נודניקים…
            אפשר לעבור דבר ראשון על המדריך הזה, משם הכל התחיל בעצם, בגרסה הראשונה שלו אי אז.
            אבל אני אבין אתכם לגמרי אם תרצו לקרוא את זה בסגנון שלי… אז נתחיל.
            כל מולטימדיה מורכבת מכמה חלקים:
            1. המסך עצמו, כמובן.
            2. כבלים לחיבור מהיר ונוח לרכב [עם המסך מגיע כבל אוניברסלי לחתוך כל חוט בנפרד - לא מומלץ בכלל].
            3. פאנל פלסטיק להתאמת המערכת לשבת יפה ברכב שלכם כאילו נולדה עמו מימים ימימה.
            4. בחלק מהרכבים - קנבס. בספויילר יועתק ההסבר של מיישה מה זה ומתי צריך את זה.
            שאלה חשובה: מה זה קנבס, ומתי צריך אותו??
            אז קנבס הוא בעצם מרובע שחור קטן, הריבוע הזה, הוא בעצם מתווך בין מערכת המולטימדיה לבין מחשב הרכב, לרוב זה ממש מקל על ההתקנה, זה מגדיר אוטומטית כפתורי הגה, מצלמת רוורס, חיווי דלתות, תצוגת מיזוג אוויר, ועוד.
            מתי צריך אותו? אז זה ממש אינדוידואלי, למשל הצרפתיות, כבר מ2005 בערך היו עם זה, טויוטה זה התחיל מ2012 בערך.
            איך נדע האם אצלינו הוא נצרך? קודם כל זה כמעט תמיד רק כשיש מסך ברכב, ולא רק כפתורי רדיו, כשרואים חיווי כלשהו של המערכת על המסך, דלתות, מיזוג, טמפרטורה וכדו’, אנו יודעים שצריך קנבס.
            חלק א’ - המערכת
            איזו רמה של מערכת אני צריך?
            בכל מערכת שאנחנו מחפשים יש כמה מאפיינים עיקריים.
            1. כניסה לסים ישיר - במערכות הטובות יש כניסה לסים, בדפוקות יש רק USB אליו מחברים סטיק. ההבדל הוא שמים וארץ, כשמפעילים את הרכב הסטיק מתחיל לקבל חשמל, מתעורר, מודה אני, נטילת ידיים, מתחבר לאינטרנט, מפעיל וויפי, מתחבר למערכת… במערכת עם הסים תוך מספר שניות יש רשת.
            2. כמות הליבות - במערכות הדפוקות יש 4 ליבות, בטובות יש 8 ומעלה. מי שרוצה שהוויז יעבוד נורמלי ולא יגרום לו לומר בטעות כל מיני מילים לא יפות - לא לגעת ב4, רק ב8. האלה עם ה10 זה למגזימים.
            3. ג’יגה ראם - בדפוקות בדרך כלל יש 1, שזה זבל למיחזור. בTS18 יש בדרך כלל 2, ובשילוב עם ה8 ליבות זה עושה את העבודה. ויש גם עם 4. בTS10 יש 4 ומעלה. ה6 ג’יגה ויותר זה שוב למגזימים.
            4. מהירות מעבד - זה נמדד בGHZ, בדפוקות בכלל לא כתוב את הנתון הזה, בTS18 זה 1.6 ובTS10 זה 2.0.
            והמסקנה בקיצור:
            • לשימוש רגיל של וויז, פנגו, רדיו, מוזיקה ואולי עוד משהו קטן - TS18
            • לשימוש רק בשביל רדיו ומצלמת רוורס - אפשר לקנות את המערכות הדפוקות, כנסו לאליאקספרס וחפשו את הכי זול. לדעתי - לא מומלץ, כי אם כבר עשיתם מולטימדיה תעשו גם וויז.
            • לשימוש נרחב של עוד כמה וכמה אפליקציות, או למעוניינים להשקיע - כדאי לקנות TS10
            • למגזימים - יש גם TS20, לדעתי מיותר.
            מאיפה להזמין מערכת?
            תשובה: המוכר שכרגע כדאי להזמין ממנו הוא STWEI, לאחרונה הוא הגזים עם המחיר, אבל אין כל כך ברירה.
            כאן יופיעו בל"נ הקישורים העדכניים.
            קישור מס’ 1
            זמין כל הזמן, שימו לב איזה דגם בוחרים, יש כאן גם את הדפוקים וגם את הטובים.
            קישור מס’ 2
            זמין בעיקר בזמני מבצעים.
            קישור מס’ 3
            אותו דבר, לפעמים יותר זול.
            קישור למגזימים
            מערכת עם מסך 4K, בינה מלאכותית ושאר ירקות יקרות. וכמובן עם מס.
            לרכבים חדישים
            רכבים שיש בהם מסך מובנה שמיועד לחיבור לסמארטפון, יש פתרון בשם “קופסת אנדרואיד” שבעצם נותן את הפונקציה של חיבור סמארטפון.
            המעלה בזה היא שזה ללא התקנה ופשוט לחבר ולהפעיל, החסרון הוא שזה יופיע על גבי המסך הקיים שיש ברכב שהוא בדרך כלל קטן ופחות איכותי ממערכת חדשה.
            לא כדאי לקנות את הזולים, הם לא שווים כלום. זה מה שמומלץ מניסיון [המחיר שלו משתנה כל הזמן]
            או את זה, אותו רעיון, לפעמים יותר זול
            חלק ב’ - מצלמת רוורס
            מצלמה פשוטה
            מצלמה איכותית - הדגם היקר
            חלק ג’ - הפאנל והחיבורים - בעריכה
            במדריך הנ"ל של מיישה יש רשימת חנויות פאנלים מומלצות, והסבר מצולם איך מוצאים שם פאנל לרכב שלכם. למעשה הציבור לא השתמש בזה, אם מחמת עצלות ואם מחמת חוסר ביטחון שזה יתאים באמת לרכב שלהם. חשש הגיוני.
            בכל מקרה החנות המועדפת עליי היא זו, מוכר מאוד יעיל שאפשר לשלוח לו תמונה ולשאול מה מתאים.
            להלן רשימת קישורים לפאנלים מניסיון אישי שלי, עם ציון נקודות הקשורות להתקנה.
            אם מישהו מבקש מולטימדיה לאחד מאלה, אפשר להפנות אותו לכאן.
            לחיצה על התמונה מובילה לקישור, כמובן.
            נתחיל עם כל סוגי הטויוטה, שזה גם מבוקש וגם קל להתקנה, ונמשיך עם השאר.
            טויוטה קורולה 2008-2012
            הכבל הוא כבל פשוט של טויוטה עם שלושה חיבורים, כך שייתכן שתמצאו אותו יותר זול בכמה שקלים מאשר ההפרש כאן בין עם הכבל לבלי הכבל.
            למשל כאן קחו את הכבל הכי פשוט שם.רמת קושי התקנה: קל.
            אופן התקנה: מפרקים את שני הפסים הכסופים בשני הצדדים, תחתיהם יש ארבעה ברגים הדורשים מפתח משושה 10 מ"מ, ואז פשוט שולפים את הרדיו הישן טיפה בכוח.
            צריך להעביר את תריסי המזגן וכפתור החירום מהפלסטיק הישן לחדש.
            מידע נוסף: יש גם פאנל שהוא רק מסגרת של המסך עצמו, אבל בכל זאת מומלץ להזמין את הגדול הזה משום שהפלסטיק למעלה בדרך כלל נשבר ומתפורר כשמתחילים לפרק.
            בדגמים ללא כפתורי הגה, אחד מהחיבורים הלבנים יישאר מיותם.
            טויוטה פריוס 2009 - 2015
            כבל -
            יש גם פאנל של 9 אינצ’, לא מומלץ בכלל. כדאי לקחת את זה עם מערכת 9 אינצ’ ומקטין, או מערכת 10 אינצ’.
            רמת קושי: בינוני
            אופן ההתקנה: להתחיל את הפירוק ממשיכת הקונסולה האמצעית, של כל הפלסטיק שסביב ידית ההילוכים כולל התא שאחריו, אח"כ יש 4 ברגים 10 מ"מ.
            טויוטה פריוס 2016 ומעלה
            טויוטה פריוס 2006 - 2009
            התקנה מסובכת ומעצבנת, בנוסף יש להזמין את התריסים של המזגן שמאה אחוז יישברו בעת הפירוק, אם הם לא שבורים כבר
            טויוטה פריוס פלוס
            כבל מכאן
            דגם FOR new Toyota High
            או מכאן
            דגם FT-RZ-01 cable set
            טויוטה אוריס 2016 - 2018
            שימו לב - לא להזמין משם את הכבל, להזמין את הכבל עם הקנבס בנפרד.
            טויוטה וורסו
            ברוב הוורסו כדאי לקנות מכאן רק את המסגרת, וכבל קנבס בנפרד
            התקנה קלה ומהנה. ראה בהוראות של הקורולה, אותו רעיון.
            טויוטה קורולה חדשה [2019 ומעלה]
            זה פאנל מניסיון:
            ככל הנראה בקורולה החדשות צריך קנבס B
            בפאנל הזה צריך לפרק את המסך מהמעבד, או לעשות עם מצית שקע בפלסטיק כדי שיהיה מקום לאנטנה של הרדיו, או להזמין במקומו את הפאנל הזה, שהוא לא מניסיון, אבל כנראה מתאים, ובו יש מקום לאנטנה:
            מה שכן, בפאנל השני נראה שזה הכבלים הקודמים של טויוטה שלא בטוח מתאימים לחדשות. [משום מה, כל אלה שמוכרים את הפאנל מהסוג המרווח, מביאים איתו את הכבל הישן]. סימן ההיכר של החדש הוא חיבור אחד בצבע שחור, ולא כולם לבנים כמו הקודם.
            אפשר לקנות את הכבל והקנבס בנפרד מכאן
            שימו לב ששני הפאנלים הם 10 אינצ’, אז ציך מערכת בגודל מתאים, או מתאם.
            מאזדה 5 ישן
            הונדה אינסייט
            צריך לפרק את הפלסטיק של המאפרה מלמטה ולהוציא בזווית מסובכת בורג אחד 10 מ"מ, בלי זה אין סיכוי לפרק את הרדיו המקורי.
            הונדה סיוויק
            זה לדגם הקלאסי של סיוויק סדאן, לא לכל הדגמי ספורט וההאצ’בק השונים והמשונים.
            מיצובישי אאוטלנדר עד 2011
            או זה
            מיצובישי אאוטלנדר 2011 עד 2018
            יש אופציה גם 9 אינצ’ וגם 10 אינצ’, תבחרו מה שנראה לכם, לדעתי עדיף 9.
            ברכבים שכבר יש מולטימדיה ישנה, יכולה להיות התקנה מסובכת עם פקעת של חוטים בלתי אפשרית, סתירות בצבעים וקצרים שרק מתקין של גיל קאר יכול לעשות.
            כמובן לבחור LHD
            מיצובישי אאוטלנדר גם מעל 2018
            כמובן לבחור LHD
            קיה פורטה
            תסתכלו על הפאנל החדש איפה יש חור לבורג, יש בורג כזה בפאנל הישן, שימו לב להוציא אותו ולא לשבור סתם.
            קיה סול
            אל תנסו להתקין שם מצלמת רוורס, באמת שלא.
            יונדאי איוניק
            לא לנסות לחבר את הUSB המקורי, זה יכול לדפוק את המערכת לגמרי.
            בשביל לחבר את המצלמת רוורס צריך לעקוף את הקנבס, למתקדמים.
            יונדאי i30 עד סוף 2012
            או זה, שניהם יקרים, זה פאנל ממש ענק
            שימו לב לצורת כפתורי המזגן אצלכם.
            יונדאי i30 חדש
            ויש עוד אחד שנראה אותו דבר, יותר זול, לא מניסיון, אני הייתי מנסה
            יונדאי אקסנט ישן
            דאצ’יה לודג’י
            דייהטסו סיריון
            ניסאן טידה
            סוזוקי אלטו
            יש כסוף או שחור לבחירה
            סוזוקי קרואוסובר
            @EBA כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
            כמובן לבחור LHD
            מה הכוונה LHD?
            אגב, מדובר בT10 המקורי? (על המערכת עצמה אני שואל)
              @יצחק-רשטונ כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
              גם שם יש כמה, אומנם רק אחד זמין להזמנה והוא נקרא “FOR Old Toyota High” זה האחד נכון ?
              לא, אתה צודק והקישור שהבאתי כבר לא זמין, תקנה את זה, https://s.click.aliexpress.com/e/_c38o6753 דגם FT-RZ-01 cable set
              זה גם לאוטלנדר 2013? יש צורך בקנבוס?
                @aiib מה שציטטת כאן זה קנבס של טויוטה בכלל… תקנה בדיוק מה שכתוב במדריך.
                LHD הכוונה שההגה בצד שמאל, כמו המכוניות בארץ. ולא RHD שזה הגה ימני כמו באנגליה.
                אלוף העולם 1א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  באנגליה.
                  אנגליה, פקיסטן וקפריסין…
                  אני בטוח שיש עוד מדינות רק שאין לי כוח לשאול את הבינה.
                    לא ראיתי שיש התייחסות לקנבוס באאוטלנדר, זה אומר שאין צורך?
                    איפה אני בוחר את זה?
                      @aiib כתב ברגע לפני שתבקש קישור למולטימדיה לרכב שלך - רשימת קישורים עדכנית:
                      ב2013 ודאי שלא.
                      בדרך כלל כתוב, או שתראה ל הצורה של הפאנל.
                        ב2013 ודאי שלא.
                        @EBA רק כדי לוודאות,
                        זה התצורה המומלצת? הדגם, הRAM וכדו’?
                        או שכדאי יותר/פחות? דגם אחר?
                        זה ‘המקורי’?
                        אין אפשרות להיפטר מהמכס, נכון?
                        תודה!
                          ב2013 ודאי שלא.
                          ב2013 ודאי שלא.
                          אז במפאנל אני בוחר פאנל בלי כבל או שזה לא קשור לקנבוס וצריך כבל?
                            ב2013 ודאי שלא.
                            @aiib צריך כבל, אבל את הסוג הזול יותר, בלי הקופסה השחורה שנקראת קנבס.
                            במולטימדיה בחרת את הנכון [או את זה או TS18], לע"ע אי אפשר להתחמק מהמכס.
                            וזו פעם אחרונה שאני עונה לך בשרשור הזה, זה לא המקום…
                            • ט מנותק
                              טידה
                              • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה
                              • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                              • אליהו בן יוסףא מנותק
                                אליהו בן יוסף
                                תגיד אתה מתקין וואיז כי לא עובד לי
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                • ש שמואל10 התייחס לנושא זה
                                • A ADMIN 770 התייחס לנושא זה
                                • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה
                                • ח חיפאי התייחס לנושא זה
                                165.1k
