      3. רכב במחיר 15K מה הכי מומלץ
      62 פוסטים 15 כותבים 2.1k צפיות
      • היייה הייי
        @חובק-עולם
        לנסר שותה הרבה יותר
        חובק עולםח מחובר
        חובק עולםח מחובר
        @הייי זה מה שכתבתי
        מטחנת דלק
        היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @הייי זה מה שכתבתי
          מטחנת דלק
          היייה מנותק
          היייה מנותק
          הייי
          @חובק-עולם
          צודק לא אחזתי
          • מאיר גמ מנותק
            #35
            לך על לנסר אל תקשיב לאפח’ד 😉
            תכלס’ לנסר יותר מרווח יותר חזק שקט יותר ויציב יותר לעומת האטראז’
            תחפש עם מערכת גז ואז זה חסכוני מאד
            רק החיסרון הוא שהוא קצת יותר ארוך מאטראז’ ואם חניות זה מצוקה באזור שלך אז לשיקולך
            שמעתי פעם הגדרה חמודה על אטראז’
            “עגלת קניות עם מנוע של מקדחה”
              @משה-אייזנבאך תא מטען אטראז- 450 ליטר לנסר 2010-15 400 ליטר.
              בלי לדבר על רמת האבזור
              @חובק-עולם כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
              אני מעדיף קודם יותר רכב ופחות אבזור
              מאשר יותר אבזור ופחות רכב
                אביק
                יש למשהו מידע לגבי סוכנות רכב בשם “נאמן רכב” מחדרה?
                • א אביק
                  היייה מנותק
                  היייה מנותק
                  הייי
                  @אביק
                  בכללי לא מומלץ לקנות מסוכנויות
                    @מאיר-ג דבר בשם אומרו
                    @מוטי-ברנד כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                    בכללי מיצבושי אטראז זה עגלת סופר עם מנוע של מברגה
                    ורעש של מכסחת דשא בקיצור כל המעלות ביחד
                    רכב חלש מבחינת כוח וכבר היה איתו הרבה תאונות בגלל זה
                    ואם כבר אז
                    @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                    בעיניין המקור 2013 סופי!
                    הרעש שאני לא מסוגל לשמוע זה מנוע שלשת הצילינדרים כנ’‘ל ספייס סטאר וניסן מיקרה (בפיאט 500 יש מנוע 2 צילינדר!!!) הרעיון הוא לייצר מקסימום כוח עם מקסימום חיסכון וקבלנו מכונית שחוסכת על חשבון הרעש בכדי לסבר את האוזן מיכל של 42 ליטר תוכלו לסחוב לאלף ק’‘מ קרדיט
                    בכל אופן אם אתה הולך על הרכב הזה תוכל להשיג מאלדן במחיר יפה של 20K ל2016 עם אחריות לשלש שנים סה’'כ למי שלא מתפנק אפשר בהחלט להחזיק את הרכב הזה לנסיעות ממקום למקום
                    זה מן הסתם כבר לא קיים, הזולים שלהם היום זה איביזה טורבו ב50
                    אם יש לך מנוי בסיטי קאר חפש לך אטארז’ אחת כזו קח לשעה ותבדוק תדע כבר אם זה מפריע לך או לא
                      אביק
                      בינתיים הויכוחים כאן הם בתוך מיצובישי,
                      האם יש עוד המלצות חוץ מלנסר או אטרא’ג, בחברות אחרות גם,
                      ולא שיש לי בעיה איתם רק שהייתי רוצה יותר חסכוני ממה שכתבו על הלנסר,
                      וגם לשמוע עוד רעיונות.
                        ואם כבר אז
                        @טוסון כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                        דבר בשם אומרו
                        מתנצל לא זכרתי מאיפה שמעתי את זה
                        יש נידון באחרונים (נודע ביהודה ועוד) מה הצורך לומר דבר בשם אומרו האם משום לתא דגזל או משום גונב דעת הבריות דע"י שלא אומר דבר בשם אומרו גונב דעת הבריות בכך שחושבים שהוא אמרה והוא חכם וכו’
                        עכ"פ לדעה דאומר דבר בש"א זה משום גונב דעת הבריות אז לא גנבתי דעת הבריות כי ציינתי ששמעתי אפשהו
                        חוץ מזה לא נראה לי ששפתותיך ידובבו בקבר בגלל זה
                        בנוסף סיכמנו כבר שאני לא זוכר כל דבר כמוך
                        • א אביק
                          @אביק כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                          שוב, לנסר על גז. היא חסכונית כנראה גם יותר מהאטראז’
                            דבר בשם אומרו
                            @מאיר-ג
                            הייתי צריך לנקד לך שתבין שהתכוונתי
                            דָבָר בשם אומרו
                            ולא
                            דַבֵּר בשם אומרו
                            אימוג׳י של קריצה
                            האמת שהפעם עשיתי חיפוש…
                            ולא אני המקור
                            ורציתי גם שפות"ש יקרא שם קצת
                            @מאיר-ג כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                            לא נראה לי
                            לדעתי החסכון אותו דבר
                            ובאטראז׳ אתה מקבל 3-4 שנים קדימה
                            ועלויות תחזוקה נמוכות יותר
                            ופשטות מכאנית
                            אם מישהו רואה קישור טוב לאטראז או לנסר גזוז בטווח הנ"ל או קצת פחות
                            שים כאן (עדיף עם תמונה של הטלפון גם, כי האפ’ של יד2 הפסיקה לעבוד לי)
                            • חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              חבר’ה כאילו לנסר זה לא עגלה. זה עגלה וזה עגלה. רק האטראז יותר זול לקניה ותחזוקה. ומאובזר יותר ושימושי יותר
                              טוסוןט משה אייזנבאךמ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @חובק-עולם הלנסר הרבה פחות עגלה
                                יושב טוב על הכביש, כשאר המשפחתיות
                                הניסיון שלי בעיקר עם הספורט
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  @חובק-עולם תלוי איזה מנוע
                                  ה 1600 זה חתיכת כוח
                                  העליות בירושלים הוא אוכל בקלות [וגם את הדלק כמתן שכרה בצידה]
                                    @חובק-עולם לנסר עגלה יחסית ל… ואטראז’ עגלה יחסית ללנסר
                                    הכל יחסית
                                    אף אחד לא אמר שלנסר שקטה ונוחה כמו צרפתית
                                      הכל יחסית
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @מאיר-ג ואף אחד לא אמר שצרפתית אמינה כמו מיצובישי
                                      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                        @משה-אייזנבאך רגע רגע רגע רגע
                                        אתה היית בעל לנסר פעם? לא?
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @מאיר-ג נכון !
                                            @מאיר-ג נכון !
                                            @משה-אייזנבאך נו על מה מדברים פה עם לא על לנסר
                                            אם יש לך מידע חשוב פה המקום לעזור עם המידע הזה
                                            משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              @מאיר-ג כתבתי את כל מה שהיה לי בשירשור מקביל לפני שעתיים
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/130505
                                              11.5k
                                              160.4k
