      3. רכב במחיר 15K מה הכי מומלץ
      62 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
        @מאיר-ג דבר בשם אומרו
        @מוטי-ברנד כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        בכללי מיצבושי אטראז זה עגלת סופר עם מנוע של מברגה
        ורעש של מכסחת דשא בקיצור כל המעלות ביחד
        רכב חלש מבחינת כוח וכבר היה איתו הרבה תאונות בגלל זה
        ואם כבר אז
        @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        בעיניין המקור 2013 סופי!
        הרעש שאני לא מסוגל לשמוע זה מנוע שלשת הצילינדרים כנ’‘ל ספייס סטאר וניסן מיקרה (בפיאט 500 יש מנוע 2 צילינדר!!!) הרעיון הוא לייצר מקסימום כוח עם מקסימום חיסכון וקבלנו מכונית שחוסכת על חשבון הרעש בכדי לסבר את האוזן מיכל של 42 ליטר תוכלו לסחוב לאלף ק’‘מ קרדיט
        בכל אופן אם אתה הולך על הרכב הזה תוכל להשיג מאלדן במחיר יפה של 20K ל2016 עם אחריות לשלש שנים סה’'כ למי שלא מתפנק אפשר בהחלט להחזיק את הרכב הזה לנסיעות ממקום למקום
        זה מן הסתם כבר לא קיים, הזולים שלהם היום זה איביזה טורבו ב50
        אם יש לך מנוי בסיטי קאר חפש לך אטארז’ אחת כזו קח לשעה ותבדוק תדע כבר אם זה מפריע לך או לא
        @טוסון כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
        דבר בשם אומרו
        מתנצל לא זכרתי מאיפה שמעתי את זה
        יש נידון באחרונים (נודע ביהודה ועוד) מה הצורך לומר דבר בשם אומרו האם משום לתא דגזל או משום גונב דעת הבריות דע"י שלא אומר דבר בשם אומרו גונב דעת הבריות בכך שחושבים שהוא אמרה והוא חכם וכו’
        עכ"פ לדעה דאומר דבר בש"א זה משום גונב דעת הבריות אז לא גנבתי דעת הבריות כי ציינתי ששמעתי אפשהו
        חוץ מזה לא נראה לי ששפתותיך ידובבו בקבר בגלל זה
        בנוסף סיכמנו כבר שאני לא זוכר כל דבר כמוך
        • אביקא אביק
          בינתיים הויכוחים כאן הם בתוך מיצובישי,
          האם יש עוד המלצות חוץ מלנסר או אטרא’ג, בחברות אחרות גם,
          ולא שיש לי בעיה איתם רק שהייתי רוצה יותר חסכוני ממה שכתבו על הלנסר,
          וגם לשמוע עוד רעיונות.
          @אביק כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
          שוב, לנסר על גז. היא חסכונית כנראה גם יותר מהאטראז’
            דבר בשם אומרו
            @מאיר-ג
            הייתי צריך לנקד לך שתבין שהתכוונתי
            דָבָר בשם אומרו
            ולא
            דַבֵּר בשם אומרו
            אימוג׳י של קריצה
            האמת שהפעם עשיתי חיפוש…
            ולא אני המקור
            ורציתי גם שפות"ש יקרא שם קצת
            @מאיר-ג כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
            לא נראה לי
            לדעתי החסכון אותו דבר
            ובאטראז׳ אתה מקבל 3-4 שנים קדימה
            ועלויות תחזוקה נמוכות יותר
            ופשטות מכאנית
            אם מישהו רואה קישור טוב לאטראז או לנסר גזוז בטווח הנ"ל או קצת פחות
            שים כאן (עדיף עם תמונה של הטלפון גם, כי האפ’ של יד2 הפסיקה לעבוד לי)
            • חובק עולםח מנותק
              חבר’ה כאילו לנסר זה לא עגלה. זה עגלה וזה עגלה. רק האטראז יותר זול לקניה ותחזוקה. ומאובזר יותר ושימושי יותר
              טוסוןט משה אייזנבאךמ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                @חובק-עולם הלנסר הרבה פחות עגלה
                יושב טוב על הכביש, כשאר המשפחתיות
                הניסיון שלי בעיקר עם הספורט
                  משה אייזנבאךמ מחובר
                  משה אייזנבאךמ מחובר
                  משה אייזנבאך
                  @חובק-עולם תלוי איזה מנוע
                  ה 1600 זה חתיכת כוח
                  העליות בירושלים הוא אוכל בקלות [וגם את הדלק כמתן שכרה בצידה]
                    @חובק-עולם לנסר עגלה יחסית ל… ואטראז’ עגלה יחסית ללנסר
                    הכל יחסית
                    אף אחד לא אמר שלנסר שקטה ונוחה כמו צרפתית
                      הכל יחסית
                      משה אייזנבאךמ מחובר
                      משה אייזנבאךמ מחובר
                      משה אייזנבאך
                      @מאיר-ג ואף אחד לא אמר שצרפתית אמינה כמו מיצובישי
                      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                        @משה-אייזנבאך רגע רגע רגע רגע
                        אתה היית בעל לנסר פעם? לא?
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאך
                          @מאיר-ג נכון !
                            @מאיר-ג נכון !
                            @משה-אייזנבאך נו על מה מדברים פה עם לא על לנסר
                            אם יש לך מידע חשוב פה המקום לעזור עם המידע הזה
                            משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משה אייזנבאךמ מחובר
                              משה אייזנבאךמ מחובר
                              משה אייזנבאך
                              @מאיר-ג כתבתי את כל מה שהיה לי בשירשור מקביל לפני שעתיים
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/130505
                                משה אייזנבאךמ מחובר
                                משה אייזנבאךמ מחובר
                                משה אייזנבאך
                                @מאיר-ג אבל אם יש שאלות אני כאן בשמחה
                                  #54
                                  @משה-אייזנבאך
                                  אל תחכה לשאלות לא תמיד כולם יודעים לשאול מה שצריך לשאול
                                  תכתוב בקצרה את החוויה שלך מהרכב טיפולים כו’
                                  • משה אייזנבאךמ מחובר
                                    משה אייזנבאךמ מחובר
                                    משה אייזנבאך
                                    החזקתי את זה שנה +
                                    טיפול 10 אלף כל 20
                                    עשיתי הסבה לגז
                                    הוא מאיץ יותר כשהוא על גז
                                    רכב מאד פרקטי ושימושי
                                    נוח במיוחד
                                    פילטר שמן למערכת גז
                                    ופעם אחת בעיית חשמל ב 500 שטופלה
                                    יש לו מזגן חזק
                                    בגדול 0 תקלות
                                    רכב מאד אמין ומאד מאד נוח
                                    יושב טוב על הכביש
                                    קצת נמוך הקדימה שלו - משטפשף מפסי האטה
                                    הוא לא בקטע של לעלות על מדרכות
                                    • אביקא מנותק
                                      אביקא מנותק
                                      אביק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
                                      #56
                                      אם לא אכפת לי מהגודל לא ברור שעדיף לי סוזוקי ספלאש על האטראז או הלנסר?
                                      היא הרבה יותר חזקה מבחינת כוח סוס, ודאי מ2012 כמו שכתבו כאן, שיש לה 95 כ"ס
                                      ביחס לאטראז שהיא 80 ורכב יותר גדול שממילא הוא צריך יותר כוח.
                                      יש דברים אחרים שבהם עדיפה האטראז? (כי הלנסר בעייתי לי הדלק, ולהמיר לגז פעם אמרו לי שזה מתכון ליותר תיקונים ובעיות במנוע).
                                      • אלחנן 3א מנותק
                                        אלחנן 3א מנותק
                                        אלחנן 3
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
                                        #57
                                        אני מחזיק היום סוזוקי ספלאש הרכב בכלל לא חזק כיוון שיש לו גיר ישן עם ארבע הילוכים יש לו האצות חלשות ואי אפשר כל כך לעקוף איתו גם בעליות הוא מתקשה אך בתוך העיר [עד מהירות 50 קמש] הוא דווקא זריז הרכב מאוד בסיסי לדוגמא החלונות מאחורה נפתחים עם גלגלת [מודל 2015] מרגישים יחסית את הכביש אבל מבחינת אמינות אין שני לו הרכב הזה שורד את הכל כל החלקי חילוף זולים זמינים ופשוטים אגרת טסט נמוכה ביטוח זול מאוד יש לו שדה ראיה ממש טוב והמושבים מקדימה נוחים אבל מאחורה לא כל כך וגם התא מטען קטן ספק רב אם אפשר לדחוף עגלה אם אתה מחפש רכב שיעביר אותך מיעד ליעד זה הרכב מי שלא מחפש פינוקים יהנה ממנו והוא גם חסכוני[לי הוא לוקח 1 ל16 משולב] בהצלחה!
                                        אביקא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אלחנן 3א אלחנן 3
                                          אביקא מנותק
                                          אביקא מנותק
                                          אביק
                                          @אלחנן-3
                                          השאלה היא אם הוא חלש גם ביחס לקטנים פיקנטו I10 וכו’,
                                          או רק ביחס לגדולים? אבל בכל אופן ממש תודה עזרת לי.
                                          אלחנן 3א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אביקא אביק
                                            @אלחנן-3
                                            אלחנן 3א מנותק
                                            אלחנן 3א מנותק
                                            אלחנן 3
                                            #59
                                            @אביק ביחס לגדולים בעליות לירושלים לדוגמא עם רכב עמוס הוא לא יסע יותר מ80 הוא יותר חזק מהקטנים אך לא בהרבה לוקח זמן ללמוד אותו בסך הכללי אני מאוד נהנה ממנו כדאי לך למצוא חבר עם רכב כזה ולקחת סיבוב תרגיש ותדע בכל מקרה הוא עדיף בהרבה [מבחינת נוחות] מאטרז וספייס סטאר לפחות בהרגשה שלי.
                                            • אלחנן 3א אלחנן 3
                                              @אלחנן-3 לפי התיאור הזה זה נראה שאטראז עדיף מבחינת כוח.
                                              4.2k
                                              170.3k
