      3. רכב במחיר 15K מה הכי מומלץ
      62 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • אביקא אביק
        זה בטח שאלה שנשאלה הרבה אבל בכל אופן,
        אני מחפש רכב בטווח המחיר הזה,
        שיהיה רכב אמין וטוב, ללא תיקונים כמעט,
        המחיר הזה אומר בדרך כלל על רכבים ישנים
        כך שחשוב לדעת הן מבחינת ק"מ כמה הוא מחזיק, והן מבחינת תיקונים
        וגם שיהיה יחסית חסכוני בדלק,
        על איזה דגם ספציפי כדאי ללכת?
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @אביק יש לך סיבה ספציפית שאתה לא רוצה אטרז׳?
        יש לך רשיון ידני?
        אביקא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          יש לך רשיון ידני?
          אביקא מנותק
          אביקא מנותק
          אביק
          @איש-גמזו
          לא.
          • משה אייזנבאךמ מחובר
            משה אייזנבאךמ מחובר
            משה אייזנבאך
            לך על לנסר
            מאד מאד ממליץ
            אם אתה מוצא עם גז אתה משלם כמו על היברדידי
            • אביקא אביק
              @איש-גמזו
              לא.
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @אביק כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
              לא.
              לא על שניהם?
              • אביקא מנותק
                אביקא מנותק
                אביק
                אם המחיר של הרכב יותר יקר מהמחירון ע"פ מספר רכב,
                זה אומר משהו? או שיש דגמים שהם תמיד מעל המחירון שלהם?
                • אביקא אביק
                  @אושר-מתקרב סליחה טעיתי,
                  רק התכוונתי שמיצובישי לא נקראת מההכי אמינות,
                  כהונדה וטויוטה (או שאני טועה)
                  אני מחפש גם יותר קטן,
                  מבחינת גודל אין לי בעיה אפי’ עם אלטו רק שאני רוצה טיפה יותר יציב על הכביש.
                  סוזוקי ספלאש מאד יכול להתאים לך.
                  אמין, חסכוני, תנוחת ישיבה גבוהה באופן מפתיע ויחסית לגודלו גם יציב על הכביש.
                  החיסרון שלו זה תא המטען שהוא לא כ"כ מרווח, הסוויפט אחותה התאומה עם תא מטען מרווח יותר אבל תנוחת ישיבה נמוכה יותר.
                  הסוויפט משום מה מתומחר קצת יותר גבוה.
                  לענ"ד תוכל למצוא בזה מציאות יותר גדולות מאשר אטראז’ שרבים ממנה היו בהשכרה או ליסינג וכדו’, ובאופן כללי זה רכב שמתאמץ הרבה בגלל גודל המנוע וסגנון האנשים שצריכים אותו.
                  רק שים לב שהספלאש קיים בשנתונים 2009-2015, בהתחלה הוא היה עם מנוע 1242 ו-86 כ"ס, ובשלב מסוים (לדעתי ב-2012) הוא שודרג באותו המנוע ל-95 כ"ס. אתה יכול למצוא בתקרת התקציב שלך גם את השנתונים המתקדמים יותר.
                  אגב, גם סיריון יכול להתאים לך, אלא שהוא כבר יותר ישן ויותר קשה למצוא שם מציאות.
                  בהצלחה רבה
                  • אביקא אביק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    יש, ואם אתה מחשבן לפי מחירון יד 2 אז הוא לא מדד מי-יודע-מה
                      לא.
                      לא על שניהם?
                      אביקא מנותק
                      אביקא מנותק
                      אביק
                      @איש-גמזו
                      לא על שניהם?
                      לא, רק אין לי ידני, וההיכרות שלי בפועל עם רכבים מבחינת תיחזוק חדשה,
                      כי אף פעם לא החזקתי רכב לטווח ארוך, (מעל כמה חודשים)
                      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                        לך על לנסר
                        מאד מאד ממליץ
                        @משה-אייזנבאך כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                        לך על לנסר
                        מאד מאד ממליץ
                        מטחנת דלק ושנתון ישן עם תא מטען קטן מהאטראז’ ב50 ליטר
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          לך על לנסר
                          מאד מאד ממליץ
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאך
                          @חובק-עולם אני מדבר על הלנסר החדשה
                          תא מטען יותר גדול מאד - יותר מהאטרז בוודאי
                          ובשנתונים טובים 2010 - 2015
                          פינוק של רכב
                            פינוק של רכב
                            @משה-אייזנבאך תא מטען אטראז- 450 ליטר לנסר 2010-15 400 ליטר.
                            בלי לדבר על רמת האבזור
                            היייה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              היייה מנותק
                              היייה מנותק
                              הייי
                              @חובק-עולם
                              לנסר שותה הרבה יותר
                              • היייה הייי
                                @חובק-עולם
                                לנסר שותה הרבה יותר
                                @הייי זה מה שכתבתי
                                מטחנת דלק
                                היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @הייי זה מה שכתבתי
                                  מטחנת דלק
                                  היייה מנותק
                                  היייה מנותק
                                  הייי
                                  @חובק-עולם
                                  צודק לא אחזתי
                                  • מאיר גמ מנותק
                                    #35
                                    לך על לנסר אל תקשיב לאפח’ד 😉
                                    תכלס’ לנסר יותר מרווח יותר חזק שקט יותר ויציב יותר לעומת האטראז’
                                    תחפש עם מערכת גז ואז זה חסכוני מאד
                                    רק החיסרון הוא שהוא קצת יותר ארוך מאטראז’ ואם חניות זה מצוקה באזור שלך אז לשיקולך
                                    שמעתי פעם הגדרה חמודה על אטראז’
                                    “עגלת קניות עם מנוע של מקדחה”
                                      @חובק-עולם כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                                      אני מעדיף קודם יותר רכב ופחות אבזור
                                      מאשר יותר אבזור ופחות רכב
                                      • אביקא מנותק
                                        אביקא מנותק
                                        אביק
                                        יש למשהו מידע לגבי סוכנות רכב בשם “נאמן רכב” מחדרה?
                                        • אביקא אביק
                                          היייה מנותק
                                          היייה מנותק
                                          הייי
                                          @אביק
                                          בכללי לא מומלץ לקנות מסוכנויות
                                            @מאיר-ג דבר בשם אומרו
                                            @מוטי-ברנד כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                            בכללי מיצבושי אטראז זה עגלת סופר עם מנוע של מברגה
                                            ורעש של מכסחת דשא בקיצור כל המעלות ביחד
                                            רכב חלש מבחינת כוח וכבר היה איתו הרבה תאונות בגלל זה
                                            ואם כבר אז
                                            @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                            בעיניין המקור 2013 סופי!
                                            הרעש שאני לא מסוגל לשמוע זה מנוע שלשת הצילינדרים כנ’‘ל ספייס סטאר וניסן מיקרה (בפיאט 500 יש מנוע 2 צילינדר!!!) הרעיון הוא לייצר מקסימום כוח עם מקסימום חיסכון וקבלנו מכונית שחוסכת על חשבון הרעש בכדי לסבר את האוזן מיכל של 42 ליטר תוכלו לסחוב לאלף ק’‘מ קרדיט
                                            בכל אופן אם אתה הולך על הרכב הזה תוכל להשיג מאלדן במחיר יפה של 20K ל2016 עם אחריות לשלש שנים סה’'כ למי שלא מתפנק אפשר בהחלט להחזיק את הרכב הזה לנסיעות ממקום למקום
                                            זה מן הסתם כבר לא קיים, הזולים שלהם היום זה איביזה טורבו ב50
                                            אם יש לך מנוי בסיטי קאר חפש לך אטארז’ אחת כזו קח לשעה ותבדוק תדע כבר אם זה מפריע לך או לא
                                            • אביקא מנותק
                                              אביקא מנותק
                                              אביק
                                              בינתיים הויכוחים כאן הם בתוך מיצובישי,
                                              האם יש עוד המלצות חוץ מלנסר או אטרא’ג, בחברות אחרות גם,
                                              ולא שיש לי בעיה איתם רק שהייתי רוצה יותר חסכוני ממה שכתבו על הלנסר,
                                              וגם לשמוע עוד רעיונות.
                                              4.2k
                                              170.3k
