      3. רכב במחיר 15K מה הכי מומלץ
      62 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • אבי 5א מנותק
        אבי 5א מנותק
        אבי 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 5
        לי יש אטרז
        ונסעתי גם הרבה על לנסר
        אני אסכם את זה כך:
        הלנסר נוחה בנהיגה
        האטרז נוחה בתחנת דלק
        (אני מגיע קרוב ל 1-16 משולב)
        מבחינת אמינות לא אכפת לי מאיפה הסבתא שלה אבל היא מאוד אמינה
        היא גם מאוד בסיסית כך שאין בה כל כך מה להתקלקל
        וגם אם כן התיקונים שלה קלים וזולים
        אבל חשוב להדגיש שהמנוע שלה חלש וזה מאוד מורגש בהאצות ובמהירות גבוהה
        וגם כשיש כמה אנשים באוטו
        • אביקא מנותק
          אביקא מנותק
          אביק
          כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
          אז בעצם ממה שהבנתי כאן הלנסר פחות חסכונית בדלק?
          אז איזה רעיון לדגם אחר יש שהוא גם יותר חסכוני?
          • אביקא אביק
            @אביק אני נהגתי על אטראז’ במשך שנתיים וחצי (ידני). וגם אותי הזהירו שזה ממש לא נוח וכו. תכלס נסעתי איתו 56000ק"מ בבריאות עם תא מטען מעולה ומקום מרווח ל4 אנשים. הרכב לא מיועד לאוטובן, אבל מצד שני אתה יכול להיות ראשון ברמזור עם קצת(הרבה) מאמץ. זה רכב מאובזר ברמה גבוהה שממש קשה למצא כאלו ברמת המחירים הזאת.-
            בקרת שיוט. כניסה והנעה ללא מפתח. בקרת אקלים. ועוד…
            האוטומט זה גיר רציף - המשמעות זה עליה משמעותית בסל"ד בעקיפה. ובתכל’ס הרבה אוטו בקצת כסף. שלא לדבר על עלות הטיפולים והחלפים שלו.
            (דובר בעבר על כ3000 ש"ח להחלפת מנוע.)
            אביקא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              אביקא מנותק
              אביקא מנותק
              אביק
              @חובק-עולם 190000 ק"מ זה הרבה לרכב כזה?
              ראיתי ביד 2 ב15 אלף, אבל יד שישית שווה?
              היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אביקא אביק
                היייה מנותק
                היייה מנותק
                הייי
                @אביק
                אם הוא שמור הוא יכול להגיע להרבה ק"מ נראה לי
                אבל לא הייתי ממליץ לך יד 6 כי אתה לא תוכל לדעת מה ההיסטוריה שלו
                הייתי ממליץ לך ללכת לסוכן אמין
                לאחד שמומלץ פה בפורום
                • אביקא אביק
                  זה בטח שאלה שנשאלה הרבה אבל בכל אופן,
                  אני מחפש רכב בטווח המחיר הזה,
                  שיהיה רכב אמין וטוב, ללא תיקונים כמעט,
                  המחיר הזה אומר בדרך כלל על רכבים ישנים
                  כך שחשוב לדעת הן מבחינת ק"מ כמה הוא מחזיק, והן מבחינת תיקונים
                  וגם שיהיה יחסית חסכוני בדלק,
                  על איזה דגם ספציפי כדאי ללכת?
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  @אביק יש לך סיבה ספציפית שאתה לא רוצה אטרז׳?
                  יש לך רשיון ידני?
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    יש לך רשיון ידני?
                    אביקא מנותק
                    אביקא מנותק
                    אביק
                    @איש-גמזו
                    לא.
                    • משה אייזנבאךמ מחובר
                      משה אייזנבאךמ מחובר
                      משה אייזנבאך
                      לך על לנסר
                      מאד מאד ממליץ
                      אם אתה מוצא עם גז אתה משלם כמו על היברדידי
                      • אביקא אביק
                        @איש-גמזו
                        לא.
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        @אביק כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                        לא.
                        לא על שניהם?
                        • אביקא מנותק
                          אביקא מנותק
                          אביק
                          אם המחיר של הרכב יותר יקר מהמחירון ע"פ מספר רכב,
                          זה אומר משהו? או שיש דגמים שהם תמיד מעל המחירון שלהם?
                          • אביקא אביק
                            @אושר-מתקרב סליחה טעיתי,
                            רק התכוונתי שמיצובישי לא נקראת מההכי אמינות,
                            כהונדה וטויוטה (או שאני טועה)
                            אני מחפש גם יותר קטן,
                            מבחינת גודל אין לי בעיה אפי’ עם אלטו רק שאני רוצה טיפה יותר יציב על הכביש.
                            סוזוקי ספלאש מאד יכול להתאים לך.
                            אמין, חסכוני, תנוחת ישיבה גבוהה באופן מפתיע ויחסית לגודלו גם יציב על הכביש.
                            החיסרון שלו זה תא המטען שהוא לא כ"כ מרווח, הסוויפט אחותה התאומה עם תא מטען מרווח יותר אבל תנוחת ישיבה נמוכה יותר.
                            הסוויפט משום מה מתומחר קצת יותר גבוה.
                            לענ"ד תוכל למצוא בזה מציאות יותר גדולות מאשר אטראז’ שרבים ממנה היו בהשכרה או ליסינג וכדו’, ובאופן כללי זה רכב שמתאמץ הרבה בגלל גודל המנוע וסגנון האנשים שצריכים אותו.
                            רק שים לב שהספלאש קיים בשנתונים 2009-2015, בהתחלה הוא היה עם מנוע 1242 ו-86 כ"ס, ובשלב מסוים (לדעתי ב-2012) הוא שודרג באותו המנוע ל-95 כ"ס. אתה יכול למצוא בתקרת התקציב שלך גם את השנתונים המתקדמים יותר.
                            אגב, גם סיריון יכול להתאים לך, אלא שהוא כבר יותר ישן ויותר קשה למצוא שם מציאות.
                            בהצלחה רבה
                            • אביקא אביק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              יש, ואם אתה מחשבן לפי מחירון יד 2 אז הוא לא מדד מי-יודע-מה
                                לא.
                                לא על שניהם?
                                אביקא מנותק
                                אביקא מנותק
                                אביק
                                @איש-גמזו
                                לא על שניהם?
                                לא, רק אין לי ידני, וההיכרות שלי בפועל עם רכבים מבחינת תיחזוק חדשה,
                                כי אף פעם לא החזקתי רכב לטווח ארוך, (מעל כמה חודשים)
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  לך על לנסר
                                  מאד מאד ממליץ
                                  @משה-אייזנבאך כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                                  לך על לנסר
                                  מאד מאד ממליץ
                                  מטחנת דלק ושנתון ישן עם תא מטען קטן מהאטראז’ ב50 ליטר
                                    לך על לנסר
                                    מאד מאד ממליץ
                                    משה אייזנבאךמ מחובר
                                    משה אייזנבאךמ מחובר
                                    משה אייזנבאך
                                    @חובק-עולם אני מדבר על הלנסר החדשה
                                    תא מטען יותר גדול מאד - יותר מהאטרז בוודאי
                                    ובשנתונים טובים 2010 - 2015
                                    פינוק של רכב
                                      פינוק של רכב
                                      @משה-אייזנבאך תא מטען אטראז- 450 ליטר לנסר 2010-15 400 ליטר.
                                      בלי לדבר על רמת האבזור
                                      היייה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        היייה מנותק
                                        היייה מנותק
                                        הייי
                                        @חובק-עולם
                                        לנסר שותה הרבה יותר
                                        • היייה הייי
                                          @חובק-עולם
                                          לנסר שותה הרבה יותר
                                          @הייי זה מה שכתבתי
                                          מטחנת דלק
                                            @הייי זה מה שכתבתי
                                            מטחנת דלק
                                            היייה מנותק
                                            היייה מנותק
                                            הייי
                                            @חובק-עולם
                                            צודק לא אחזתי
                                            • מאיר גמ מנותק
                                              #35
                                              לך על לנסר אל תקשיב לאפח’ד 😉
                                              תכלס’ לנסר יותר מרווח יותר חזק שקט יותר ויציב יותר לעומת האטראז’
                                              תחפש עם מערכת גז ואז זה חסכוני מאד
                                              רק החיסרון הוא שהוא קצת יותר ארוך מאטראז’ ואם חניות זה מצוקה באזור שלך אז לשיקולך
                                              שמעתי פעם הגדרה חמודה על אטראז’
                                              “עגלת קניות עם מנוע של מקדחה”
                                              4.2k
                                              170.3k
