      3. רכב במחיר 15K מה הכי מומלץ
      62 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • אביקא אביק
        זה בטח שאלה שנשאלה הרבה אבל בכל אופן,
        אני מחפש רכב בטווח המחיר הזה,
        שיהיה רכב אמין וטוב, ללא תיקונים כמעט,
        המחיר הזה אומר בדרך כלל על רכבים ישנים
        כך שחשוב לדעת הן מבחינת ק"מ כמה הוא מחזיק, והן מבחינת תיקונים
        וגם שיהיה יחסית חסכוני בדלק,
        על איזה דגם ספציפי כדאי ללכת?
        היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
        @אביק
        אם לא מאוד אכפת לך נוחות לך אל אטרז אחלה אוטו מרוצה ממנו מאוד
        אביקא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • היייה הייי
          @אביק
          אביקא מנותק
          אביקא מנותק
          אביק
          @הייי לא כדאי לחפש יותר יפני ולהתפשר על יותר ישנים?
          אתה יודע כגון הונדה וכאלה?
          היייה אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אביקא אביק
            היייה מנותק
            היייה מנותק
            הייי
            @אביק
            לא נסעתי אליהם ולא יודע כמה הם חסכוניים על זה תשמע מהמומחים
            לי יש אטרז והוא אחלה יחסית חסכוני משולב לוקח לי 1/14.5 בערך
            והוא מאוד אמין
            רק שהוא קצת מרעיש
            לי זה לא מפריע כי התרגלתי
            וגם זה לא הרכב הכי יציב על הכביש
            היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אביקא אביק
              @אביק אטראז זה יפני למהדרין
              אביקא ה מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3
                איזה רכב אתה מחפש משפחתי או יותר קטן?
                • היייה הייי
                  @אביק
                  והוא מאוד אמין
                  רק שהוא קצת מרעיש
                  היייה מנותק
                  היייה מנותק
                  הייי
                  @הייי
                  ויש לו גם פגז דיי גדול אם זה רלוונטי
                    אביקא מנותק
                    אביקא מנותק
                    אביק
                    @אושר-מתקרב סליחה טעיתי,
                    רק התכוונתי שמיצובישי לא נקראת מההכי אמינות,
                    כהונדה וטויוטה (או שאני טועה)
                    אני מחפש גם יותר קטן,
                    מבחינת גודל אין לי בעיה אפי’ עם אלטו רק שאני רוצה טיפה יותר יציב על הכביש.
                    מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אוראל משה
                      חפש סיריון אם הרכב עונה על הצרכים שלך הוא מאוד אמין צריכת דלק טובה והתיקונים זולים.
                      • יצחק RSי מנותק
                        מיצובישי לנסר או אטראז מאד אמינות ומתאימות לך
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          אטראז מעולה
                          גם סוזוקי סויפט או ספלאש יכול להיות רעיון
                            הלוך ונסוע
                            @אושר-מתקרב כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                            מיצובישי אטראז’ מיוצר בתאילנד (גם קורולה מיוצרת בטורקיה, וזה לא אומר כלום על אמינות, כי זה רק מפעלי הרכבה ולא יצור ממש. אם כי על האטראז’ גם רואים בגימורים שהוא לא יפני)
                              למהדרין
                              למהדרין?
                              זה מיוצר בכלל בתאילנד
                              לא שזה לא רכב באמינות יפנית ואכן זה גם חברה יפנית
                              אבל למהדרין לא הייתי אומר
                              עריכה: שו"ר שכ"כ בעל ה @הלוך-ונסוע
                              • אביקא אביק
                                @אביק כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                                לא אתה טועה
                                מציבושי אמינה (בהונדה החלפים יקרים)
                                לך על לנסר עדיף מאטרטז’
                                אבל בסעיף הדלק האטראז’ ממש לא מצליח להבין למה הלנסר נעצרת כל כך הרבה בתחנות דלק לקנות אספרסו
                                אלא אם כן אתה הולך על לנסר על גז שזה יושב טוב עליה
                                  לא אתה טועה
                                  @מאיר-ג כתב ברכב במחיר 15K מה הכי מומלץ:
                                  מספיק לו רכב קטן לדבריו
                                  • אבי 5א מנותק
                                    אבי 5א מנותק
                                    אבי 5
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 5
                                    לי יש אטרז
                                    ונסעתי גם הרבה על לנסר
                                    אני אסכם את זה כך:
                                    הלנסר נוחה בנהיגה
                                    האטרז נוחה בתחנת דלק
                                    (אני מגיע קרוב ל 1-16 משולב)
                                    מבחינת אמינות לא אכפת לי מאיפה הסבתא שלה אבל היא מאוד אמינה
                                    היא גם מאוד בסיסית כך שאין בה כל כך מה להתקלקל
                                    וגם אם כן התיקונים שלה קלים וזולים
                                    אבל חשוב להדגיש שהמנוע שלה חלש וזה מאוד מורגש בהאצות ובמהירות גבוהה
                                    וגם כשיש כמה אנשים באוטו
                                    • אביקא מנותק
                                      אביקא מנותק
                                      אביק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
                                      אז בעצם ממה שהבנתי כאן הלנסר פחות חסכונית בדלק?
                                      אז איזה רעיון לדגם אחר יש שהוא גם יותר חסכוני?
                                      • אביקא אביק
                                        @אביק אני נהגתי על אטראז’ במשך שנתיים וחצי (ידני). וגם אותי הזהירו שזה ממש לא נוח וכו. תכלס נסעתי איתו 56000ק"מ בבריאות עם תא מטען מעולה ומקום מרווח ל4 אנשים. הרכב לא מיועד לאוטובן, אבל מצד שני אתה יכול להיות ראשון ברמזור עם קצת(הרבה) מאמץ. זה רכב מאובזר ברמה גבוהה שממש קשה למצא כאלו ברמת המחירים הזאת.-
                                        בקרת שיוט. כניסה והנעה ללא מפתח. בקרת אקלים. ועוד…
                                        האוטומט זה גיר רציף - המשמעות זה עליה משמעותית בסל"ד בעקיפה. ובתכל’ס הרבה אוטו בקצת כסף. שלא לדבר על עלות הטיפולים והחלפים שלו.
                                        (דובר בעבר על כ3000 ש"ח להחלפת מנוע.)
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          אביקא מנותק
                                          אביקא מנותק
                                          אביק
                                          @חובק-עולם 190000 ק"מ זה הרבה לרכב כזה?
                                          ראיתי ביד 2 ב15 אלף, אבל יד שישית שווה?
                                          • אביקא אביק
                                            היייה מנותק
                                            היייה מנותק
                                            הייי
                                            @אביק
                                            אם הוא שמור הוא יכול להגיע להרבה ק"מ נראה לי
                                            אבל לא הייתי ממליץ לך יד 6 כי אתה לא תוכל לדעת מה ההיסטוריה שלו
                                            הייתי ממליץ לך ללכת לסוכן אמין
                                            לאחד שמומלץ פה בפורום
                                            • אביקא אביק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              @אביק יש לך סיבה ספציפית שאתה לא רוצה אטרז׳?
                                              יש לך רשיון ידני?
                                              4.2k
                                              170.3k
