      3. רכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?
      מיצובישי לנסריד 2סוברו א
      59 פוסטים 17 כותבים 1.0k צפיות
      • עולהע מנותק
        עולהע מנותק
        עולה
        לנהג חדש, שרוצה רכב אמין, {ולא קטן } בלי הרבה מוסכים וכדו’, ובתקציב של עד 10 אל"ש, {עדיף פחות}.
        המליצו לי על כל מיני רכבים, ויצאתי מבולבל,
        האם לנסר, [הבנתי שהוא רכב אמין],
        או סובארו, [שעליו לא הבנתי הרבה]
        או שאולי מזדה,
        מי שיוכל לנדב מנסיונו אודה לו מאוד,
        תודה רבה.
        מאיר גמ M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • עולהע עולה
          או שאולי מזדה,
          תודה רבה.
          @עולה לנסר עולה על כולנה מבין האופציות
          • ח מנותק
            כמובן לשקול פורד פוקוס
            אחלה אוטו זול מאוד אפילו ב 5 אלף ניתן למצוא משהו טוב לאחר מיקוח
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בבציק
              תבדוק ניסאן טידה
              רכב אמין מאוד ונמכר לדעתי פחות משויו
              LexusL ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בבציק
                תבדוק ניסאן טידה
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                @בבציק כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                תבדוק ניסאן טידה
                גא"מ
                הוא גם פחות שתיין מהלנסר
                גם ניסאן נוט אופציה (זהה לטידה רק הצורה שונה קצת)
                בכל מצב ברשימה הזו לא תעבור את השנתון של 2010/11
                אם תוסיף קצת בתקציב תוכל למצוא בסיעתא דשמיא אטראז’ קצת יותר מתקדמת בשנתון וחסכונית יותר
                יש כאן כמה שבעד פיג’ו 301 מנוע 1.6 (שגם בו תוכל למצוא רכבים מתקדמים יותר בפחות כסף) אבל אישית אין לי מושג בענין
                בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  תבדוק ניסאן טידה
                  גא"מ
                  בסדב מחובר
                  בסדב מחובר
                  בסד
                  @Lexus וגא"מ לניסאן טידה מנסיון אישי
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סופרמומחה
                    קניתי טידה לפני 6 שנים
                    אחרי קנו גיסי וחמי כולם מרוצים מאוד
                    • ב בבציק
                      תבדוק ניסאן טידה
                      רכב אמין
                      לטידה אין בעיות גיר ומזגן?
                        @עולה
                        לדעתי לא יעמוד יותר מיומיים ביד 2 (עלה הרגע)
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xc06lveb
                        @חיים-Y0737 כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                        רכב אמין
                        אתה יודע שיש בעיות? אני לא מכיר דבר כזה, יש את הקטע של סליל הגה
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @עולה
                          רכב אמין
                          @Lexus כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                          אתה יודע שיש בעיות?
                          מזגן אני יודע מכמה אנשים, בן דוד שלי החזיק ומעוד כמה שמעתי (על המעבה לא על המדחס, הבעיה היא פירוק חצי דשבורד)
                          גיר- קראתי מידע ברשת, אבל לא נתקלתי לכן שאלתי מי שיודע
                          צריכת דלק לא שונה בהרבה מהפוקוס
                          ואגב ניתן לחפש את התאומה ניסאן נוט שקצת זולה יותר
                          • ח חיים Y0737
                            אתה יודע שיש בעיות?
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            ויותר קטנה
                            נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                            אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ויותר קטנה
                              @טוסון כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                              ויותר קטנה
                              הנוט מעט קטנה יותר בנפח תא המטען (500 ליטר מול 437 בנוט) מצד שני תא המטען אמור להיות הרבה יותר נגיש ונוח מאשר בטידה
                              (לא השוותי לטידה האצ’בק אלא לסדאן הרגילה)
                              מעבר לכך במרווח הפנימי אין הבדל (בסיס גלגלים זהה) והנוט גם גבוהה יותר
                              https://www.auto.co.il/cars/compare-cars/?versions=533716%2C504630
                                ויותר קטנה
                                @Lexus בנוט אפשר גם לכוון את המושבים האחוריים קדימה ואחורה-הם על מסילה -מאד נוח.
                                  בסדב מחובר
                                  בסדב מחובר
                                  בסד
                                  @מאיר-ג וכנ"ל בטידה האצ’בק
                                  • עולהע מנותק
                                    עולהע מנותק
                                    עולה
                                    לגבי סובארו, יש הבדל דרמטי בין הדגמים?
                                    • עולהע עולה
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @עולה יש הבדלים
                                      B3 הוא חלש יחסית (מנוע 1.5) ואני לא אהבתי אותו (אם כי הרכב שהיה אצלי היה מוזנח)
                                      האימפרזה החדשה יותר (מנוע 1.6) יותר מוצלחת לדעתי (אני לא מכיר אותה ממש, אבל אני כן מכיר את הxv שזה הדגם המקביל במרכב ג׳יפוני
                                      האימפרזות הישנות, אני לא מכיר, אבל שמעתי שהם נחמדות
                                      B4 הומלץ בעבר בעיקר מ2015 אבל יש אומרים שגם הישן יותר הוא בסדר
                                        @עולה יש הבדלים
                                        היו אצלי שני אימפרזות (שלא שלי) אחת שנת 1998 נדמה לי ואחת 2003
                                        איזה רכב
                                        סחב את כל המדינה ולא התעייף כל אחד מהם היה אצלי רק כמה חודשים (משהו נתן לי) אז אין לי שום מושג לגבי טיפולים אבל זה רכבים כיפיים עם חדוות נהיגה סוברואית
                                        האימפרזה 1998 עשיתי איתה גרוטאשטח והיא שרדה כדי לספר
                                        • עולהע מנותק
                                          עולהע מנותק
                                          עולה
                                          יש שנים שלא כדאי?
                                          {מישהו המליץ לי על B3, השאלה אם יש משהו מיוחד בזה}
                                          • עולהע עולה
                                            או שאולי מזדה,
                                            תודה רבה.
                                            @עולה כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                                            או שאולי מזדה,
                                            תודה רבה.
                                            מזדה 3 גם רכב מצוין
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @מאיר-ג כתב ברכב יד 2 זול לנהג חדש, מיצובישי לנסר, סובארו, או משהו אחר?:
                                              אני מסכים עם זה
                                              אולי כבר כתבתי קודם? לא יודע, בכל מקרה אני נוהג לחזור על עצמי
                                              עולהע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              145.4k
