      2. רישיון נהיגה
      3. טיפים לבחירת מורה נהיגה
      18 פוסטים 8 כותבים 17.2k צפיות
      • מיכאלbמ מנותק
        מיכאלbמ מנותק
        מיכאלb
        מורה נהיגה
        וחשוב להגיד שיש מערכי שיעור שבהם אי אפשר שלא לצייר אותם, אין מה לעשות, אמצעי המחשה הם חלק מהדרך להעביר חומר, יש תלמידים שצריכים אותם יותר וישנם שצריכים אותם פחות
        ומה שאתה עושה כשאתה קובע כאלה קביעות זה לגרום לתלמידים שקוראים את המדריך הזה להרגיש שהמורה עוקץ אותם כל פעם שהוא מבצע את העבודה שלו ומסביר עם לוח.
        חבל
        • מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרי
          @מיכאלb כתב בטיפים לבחירת מורה נהיגה:
          אימרה ידועה על מורי נהיגה, שההבדל היחיד
          (בלי להכליל כמובן).
          אבל הכללת
          תודה רבה על ההערה, התחלתי לתקן אבל מקוצר זמן אני נאלץ לדחות את ההמשך, (מקווה שיתאפשר לי בהקדם), אני ממש מתנצל על ההכללה, ומתוכן דבריך נראה שאתה משתייך למורי הנהיגה האיכותיים והאמינים, אז יש"כ גדול על תגובתך, ובל"נ אני יגיב בהמשך בצורה יותר מפורטת.
            איש אחד 0
            בנושא של לעזוב אחרי טסט אחד בבית שמש מישהו הציע למורה נהיגה את מוטי אלימלך בבית שמש מישהו מכיר או שמע עליו האם ללכת ללמוד אצלו
            נתנאל65נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרי
              @מיכאלb אני התפניתי כעת לתקן את הפוסט, ואני אשמח לשמוע ממך הערות והארות נוספות, כמו"כ אני אשמח אם תעבור על
              טקסט קישור ותיתן לי חוות דעת מקצועית, תודה לך על ההערות המועילות.
              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מקצוען טרימ מקצוען טרי
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                @מקצוען-טרי
                היי, אם תוכל להעתיק גם את הפוסט ההוא בצורה שאוכל להגיב עם ציטוט אשמח לעבור על זה בהזדמנות
                • מקצוען טרימ מנותק
                  מקצוען טרימ מנותק
                  מקצוען טרי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מקצוען טרי
                  @מיכאלb אני באמצע להתייעץ עם ר’ גיל איך להעלות את הקובץ מחדש בצורה מסודרת.
                  תודה על המענה.
                  • אהרן 2א מנותק
                    אהרן 2א מנותק
                    אהרן 2
                    יש לי עוד משהו להוסיף מעבר לנ"ל
                    לבדוק שהמורה לא מורח עד להגשה לטסט ובזמן הטסטים
                    רק לאחרונה נודע לי שעם קצת רצון מצד המורה ניתן לקצר את ההמתנה עד לטסט הראשון ובין הטסטים, מה שחוסך גם שיעורים מיותרים נוספים בין הטסטים (כדי שלא לשכוח…)
                    מקצוען טרימ מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אהרן 2א אהרן 2
                      מקצוען טרימ מנותק
                      מקצוען טרימ מנותק
                      מקצוען טרי
                      @אהרן-2 אתה צודק ב100% ובכללי כדאי וצריך להיות עירניים ולא לקבל כמובן מאליו כל המלצה על תוספת שיעורים, רק שאני יותר התמקדתי בטיפים לבחירת מורה הוגן שלא ימרח, וכמו שידוע שעגלון טוב לא נכנס לביצה ונמנע מהתסבוכת, אז אני התמקדתי בהמלצות לבחור במסלול הכשרת עגלונים - רשיון בלע"ז 😉 שלא עובר דרך ביצות😊
                        בחירת מורה
                        ישנו כשל מובנה בבירור על מורה נהיגה בצורה אמינה, כיון שרוב הנהגים עברו אצל מורה אחד, וכל עוד והוא לא היה גרוע מאוד או טוב מאוד, אין להם את הפרמטרים הדרושים לדעת אם יחסית לאחרים הוא טוב או גרוע, ונהג שהתגלגל אצל כמה מורים יש סבירות גבוהה שהבעיה הייתה בו ולא במורים, כך שההתרשמות שלו לא מספיק אמינה.
                        בבעיה טמון גם הפיתרון כיון שכל עוד ואין תלונות, אין סיבה שלא לקחת את המורה במידה והוא עונה לכל הפרמטרים הנדרשים.
                        הסבר על הפרמטרים הדרושים ממורה איכותי.
                        1 – הגינות, מורה נהיגה ישר לא ינסה להרוויח כמה דקות לגלישה בפלאפון, או לנסיעה רגועה בלי כיכרות, או לקפוץ לבית כדי לשתות משהו בזמן השיעור, וככלל אצל מורה נהיגה הוגן הלימוד יהיה יותר אינטנסיבי עם תוכנית לימודים מסודרת.
                        2– כושר הסברה, העברת מידע בצורה עקבית ומסודרת, הן ברמת המידע והן בסיווג החשיבות של כל כלל, תורמת המון לשליטה חדה בהירה ומסודרת בחומר, מה שגורם למידע להיות זמין לשליפה בכל היתקלות במצב שדורש תגובה.
                        3 – זמינות אחד הנושאים הכי רלוונטיים זה הזמינות של המורה כיון שלימוד נהיגה דורש מוטיבציה, ומוטיבציה בטבעה נשחקת במהלך הזמן, במיוחד אם הלימוד לא מביא לתוצאות מידיות, מה גם שמורי נהיגה צריכים להיות סופר הגונים כדי לא לקבל תלמידים בזמני עומס, ומה שבדרך כלל קורה זה שהם מקבלים הרבה תלמידים ופורסים בפריסה רחבה, ובשעות לא נוחות, והם לא יכולים לקבוע שעות מסוימות, ויש להם הרבה טסטים, והם חולים בממוצע של פעמיים בחודש וכו’ וכו’ וכו’, כך שניתן ואפשרי למצוא מורים טובים שנותנים שעות טובות, (פעמיים שיעור כפול בשבוע לפי טווח השעות שהתלמיד בוחר), אלא שצריך להתעקש על זה, כי אם לא סיכמת, אז המורה ייתן את השעות הטובות למי שהשכיל לסכם איתו מראש.
                        4 - תקשורת טובה ונעימה – איך ההרגשה כשלוזר רחפן נתקע בך כשאתה עם כוס קפה ביד? לא תעזור לו תעודת רחפן עם ותק, ואלף התנצלויות שהוא לא שם לב, כי תכף ומיד תרגיש צורך עז להועיל לו ולהסביר לו את כל המגרעות שלו ושל התנהגותו הפסולה, וזה לא נובע מרוע אלא כי באמת התירוץ העלוב שהוא לא שם לב נשמע גרוע וחלש, כי הרי מה זה לא לשים לב, מה הוא לא מבין שאם הוא הולך ליד אנשים, ועוד עם קפה ביד, זה, זה, זה, ברור שצריך להיזהר.
                        כך בדיוק מרגיש מורה נהיגה שלימד את התלמיד כבר שלוש פעמים אותו כלל והתלמיד לא מפנים, הרי לא יכול להיות שהוא מפשל בכזה דבר פשוט, כמו להביט שמאלה בכניסה לכיכר, רק בגלל שהוא לא שם לב, חייבת להיות איזו שהיא כוונה זדונית עמומה, בהמראת פי המורה בצורה מחוצפת שכזו, ועל מעשה זדוני אסור לוותר ולהמשיך הלאה, יש להתרות ולמחות לעלוב ולזעוק, עד שהתלמיד הסורר יחזור לתלם ויעשה הרבה נחת רוח למורה יתברך.
                        – מורה נהיגה שצועק הרבה זה לא מעלה, אמנם זה פחות חיסרון ממורה ששותק יותר מדי ומעדיף להתעסק בפלאפון במקום בלמידה, אבל אם יש אופציה להשיג מורה שמבין שבין שלל החסרונות של בני האנוש, קושי בהפנמה זה אחד החסרונות שהוא הולך לפגוש הרבה במהלך חייו על הרכב, אז יש בזה יתרון, כיון שמורה כועס = אוירה טעונה = מצב רוח בקרשים = חוסר מוטיבציה = חוסר דריכות ועירנות = פאשלה = משיכת הגה = נזיפה =אוירה טעונה = מצב רוח בקרשים…
                        בירור יעיל - צורת הבירור המומלצת היא לברר בצורה ספציפית וממוקדת לדוגמא, איך הוא מגיב לפשלות, כמה שיעורים הוא נותן בשבוע, באיזה צורה הוא מסביר, כמה שיחות טלפון או גלישות יש לו בשיעור, בצורה כזאת תוכלו להתרשם ממנו ומההתאמה של “הכחולים” שלכם אליו.
                        בחירת עיר
                        לימוד נהיגה מתחלק לשני תחומים א’ קניית הידע הנצרך, ב’ התניה של הידע כך שבכל אירוע התגובה תהיה אוטומטית ומובטחת, על מנת ששני התחומים הללו יוכלו להירכש בזמן קצר, יש צורך בסביבת עבודה שמאפשרת את הלמידה והבנת הכללים, וכן סביבה שמאפשרת להתאמן על הידע שלב שלב מהקל אל הכבד, ולכן יש עדיפות לעיר שקטה עם רחובות רחבים מתוחזקים וריקים, שמאפשרת למידה נוחה ורגועה בלי הפתעות, פקקים, צפירות, במפרים, בורות בכביש, עומס בהולכי רגל, ובכללי חריגות ואתגרים שקוטעים את רצף הנסיעה, מפרים את הרוגע שנדרש לקליטת הכללים, ומקשים על הפנמת והתניית הידע הנרכש.
                        פרמטרים רלוונטיים
                        1 עיר מתוחזקת – בנסיעת למידה הקושי בתרגול הכללים ובשליפת הכללים לפי הסיטואציות שמתחדשות, מצריך ערנות וריכוז מקסימליים, כך שאם אפשר למנוע אתגרים נוספים כמו כביש צר, או סימון לא ברור, שדה ראיה מצומצם או שילוט לא מדויק, הלימוד יהיה איכותי וממצה ואחרי שכללי הנהיגה יוטמעו ויופנמו, גם נסיעה באזורים מסובכים תביא תוצאות יפות.
                        2 עיר שקטה – למידה באזורים עמוסים ברכבים והולכי רגל גם תוריד ממשך השיעור, בשל המתנה בפקקים מעברי חציה ורמזורים, וגם תקשה על שינון והפנמה של הכללים, כיון שכמות הפעולות הנדרשות עולה, לדוגמא אם באימון על כיכר יש להתאמן על 5 פעולות, כשיש הולכי רגל במעברים והרבה רכבים, מתווספת פעולה של נתינת זכות קדימה להולכי רגל, ונוצר קושי בביצוע המשימה של מז"ק לרכבים, כיון שיש צורך למצוא את העיתוי המדויק שבו אפשר להספיק להיכנס.
                        3 עיר קטנה - עיר קטנה מאפשרת היכרות עם סביבת הלמידה ותורמת להרגשת שליטה ביטחון ורוגע, היכרות עם העיר מאפשרת גם זיהוי מוקדם של האתגר הבא, ותכנון נסיעה יעיל ונעדר הפתעות כמו כיכר מעבר הסיבוב או קושי בזיהוי חד סטרי או דו סטרי, תמרור בעיתי או הגבלות מהירות שונות, על מנת להתמקצע יותר כדאי גם ללמוד את המפה ואת הטופוגרפיה, ראה בהמשך המאמר.
                        4 דרכי הגעה – יש חשיבות רבה לסמיכות למקום המגורים, כיון שהגעה לשיעור אחרי נסיעה ארוכה ומתישה עלולה לגרום לחוסר ערנות ותשישות, ניתן לבחון אם יש אפשרות לשהות בפארק או גינה ולהירגע מהנסיעה, ובמידה וזה אפשרי – זה אפשרי.
                        היכרות עם העיר
                        תוואי – ההיכרות עם מפת העיר גורמת לתחושת ביטחון ושליטה על מהלך הנסיעה, כיון שהכיכר לא מגיעה בהפתעה, והחד סטרי לא מוטל בספק, התמרור השבור ברור, והנתיב שנסגר בהפתעה - כבר לא נסגר בהפתעה.
                        טופוגרפיה – חשוב לא פחות להכיר את הטופוגרפיה של העיר כיון שבנסיעה קשה להבחין בשמות הרחובות, אך בידיעת האזור הכללי והבחנה בטופוגרפיה ניתן לזהות ולזכור יותר בקלות את המיקום המדויק, כמו כן ידיעת הטופוגרפיה יעילה לשינון וסיווג אזורים בעיר, ע"י חלוקה לרכסים כיפות שלוחות ואוכפים, (בדרך לרישיון לא יזיק לעבור קורס ניווט קצרצר).
                        המלצות
                        1 - חשוב ללמוד את כללי הנהיגה המעשיים על בורים לפני הלימודים, כיון שאת רוב ככל הכללים ניתן ללמוד לבד מה שעשוי לחסוך זמן, ולאפשר למורה להתמקד בהקניית ההרגלים, וכמו כן ככל שהידע ייקלט יותר מוקדם הוא יופנם יותר מוקדם, כיון שבנסיעות אוטובוס או במבט על צומת, תוכל להבין את מפת הכביש ואת פישרם של הסימונים, ולהיות בקיא במשמעת נתיבים, בתמרורים, ובשאר החוקים עוד קודם השיעורים, מה שעשוי לחסוך זמן וכסף בלימודי הנהיגה.
                        2 - אופציה פשוטה ויעילה לקיצור תהליכים שכדאי לנסות, זה להתאמן על הכללים על ידי רכיבה על אופניים או קורקינט, כיון שלגבי ההפנמה של הכללים החוויה זהה, והרכיבה יעילה מאוד להחדרת הכללים, ומלבד היתרון שבזמינות והחינמיות של התרגול, הרכיבה נעשית באופן עצמאי כך שאין מורה מלחיץ על הראש, והלמידה נעשית באווירה רגועה, וכמו כן ניתן להתמקד בכללים שיותר קשים לביצוע, וגם האחריות לביצוע הכללים מוטלת עליך בלבד, מה שגורם לרכיבה להיות יותר ביקורתית, וממילא יותר מלמדת.
                        3 - חשוב לזכור שרוב מורי הנהיגה מתחילים את היום בשעות מוקדמות כך שניתן להקדים את השיעור מהצהרים לבוקר, כשהעדיפות ברורה גם בזמינות של המורה, גם בכבישים הפנויים, גם בערנות, וגם בסדר יום יותר נוח, (באופן אישי אצלי השיעורים נראו אחרת לגמרי אחרי שהעברתי אותם לבוקר, גם מבחינת החדות והערנות, וגם כיון שהסדר יום הפסיק להסתובב סביב השיעור נהיגה, אלא השיעור קיבל את הזמן שלו בבוקר כשאחריו התחלתי את היום).
                        אתרים מומלצים
                        רכבים זה לזה – אתר שכשמו כן הוא, רק שמאחורי ההגה יושבים “אנ"ש” שדוברים את השפה והניואנסים, עם חברה’ מקצוענים שמבינים בתחום ושמחים לעזור ולייעץ בכל שאלה שידרשו אליה.
                        איציק סנדלר – אתר עם מידע רב ושימושי על נהיגה ותהליך הוצאת רישיון.
                        סימוטסט – אתר יעיל ומקצועי שמאפשר לבצע סימולציות איכותיות על ערים שונות, המחיר לא זול אבל מספיק חיסכון של שיעור אחד בשביל להצדיק את העלות.
                        מפות ישראל – מפה מדויקת וקריאה, כשבנוסף למפה הרגילה יש פונקציה של צילום אויר שמאפשר לימוד מדויק של הנתיבים והסימונים שעל הנתיבים, כמות נתיבים כיכרות חד סטרי דו סטרי, וכמובן את התוואי ואת מראה הכבישים והחיבורים במבט מלמעלה.
                        • פונקציה נוספת יעילה מאוד, זה לכתוב בשכבות – קווי גובה, וללמוד את הטופוגרפיה של העיר.
                        • ע"מ להשתמש במפות אופליין ניתן לעשות צילומי מסך עדיף לפי סדר מסוים, ולהשתמש בזמינות גם בלי חיבור אונליין.
                          ערים מומלצות באזור ירושלים
                          מודיעין – עיר מתוחזקת ושקטה, החיסרון המינורי הוא שהיא יחסית גדולה כך שקשה להכיר את כולה, - כמעט ואין לימודי נהיגה ברעות, כך שאין צורך להכיר את רעות.
                          תחבורה – נגיש מאוד מאזור הכניסה לעיר ורמות בירושלים, - (25 – 35 דקות מרמות), נגישות מעיקה מבני ברק והמרכז.
                          מחיר – בין 180 ל200.
                          מעלה אדומים – עיר מתוחזקת שקטה וקטנה עם מבנה זהה בכל המרחב, מורכבת בעיקר מרחובות צרים וכיכרות כך שאחרי מספר שיעורים מתמקצעים בכיכרות, ונשאר זמן לעבור על שאר הכללים.
                          תחבורה - נגיש מאוד מאזור גבעת התחמושת, תדירות מועטה ממרכזית הארזים.
                          מחיר – בין 180 ל190.
                          בהצלחה.
                          נ.ב. הפוסט בקובץ פי די אף להורדה -בחירת מורה נהיגה.pdf=|=|=|=|
                        @מקצוען-טרי מדריך יפה ומועיל מאוד. אני ממתין לתגובה של @מיכאלb …
                        מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרי
                          @EBA תודה רבה!
                          כבר שרשרנו בעניין
                          • אהרן 2א אהרן 2
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @אהרן-2 כתב בטיפים לבחירת מורה נהיגה:
                            תחכים אותנו, מה השיטה?
                            @EBA כתב בטיפים לבחירת מורה נהיגה:
                            אהרן 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א איש אחד 0
                              נתנאל65נ מנותק
                              נתנאל65נ מנותק
                              נתנאל65
                              @איש-אחד-0 מהכרות קצרה איתו אני חושב שהוא אדם חביב ונעים.
                              ומבחינה מקצועית, הוא מורה מתחיל שיש לזה מעלות וחסרונות.
                              נ.ב. אני למדתי אצל מורה מתחיל ונהניתי מאד
                              • מיכאלbמ מיכאלb
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2
                                @מיכאלb מקווה שזה בסדר לרשום את זה
                                הרעיון הוא שמחזיקים במלא תאריכים של טסטים, גם לתלמידים שעדיין לא מוכנים
                                ומחליפים עם תלמידים שמוכנים ורוצים לגשת/שכבר ניגשו וממתינים לטסטים נוספים
                                ש מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אהרן 2א אהרן 2
                                  שיפקה
                                  @אהרן-2
                                  יש להגיד למורה בתחילת הלימוד או לפחות באמצע, שקילתי המלצה עליו באיזה מקום (לדוגמא ברכבים זה לזה), וכל התנהלות הלימוד והגישה לטסט יהיה כרוך איך המליץ עליו הלאה, = אם יהיה חד וחלק אחרי הלימוד יהיה המלצה חיובי, ואם יהיה משהו חשוד חריג יהיה המלצה שלילי (כמובן להגיד את זה עם שכל ולא עם איום) !
                                  • אהרן 2א אהרן 2
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    בכוונה הדגשתי לך את המשפט הראשון שכתבת… מראה שגם אתה מבין שזאת קומבינה
                                    שמעתי על מורים שמגישים אחרי 2 שיעורים לטסט
                                    מורים שרושמים ביצוע למבחן פנימי בלי לבצע אותו
                                    ועוד ועוד…
                                    אתה לא יכול להציג ככה קביעה
                                    אתה סתם גורם לתלמידים להרגיש מתוסכלים,ולצאת עם הרגשה שהמורה עוקץ אותם
                                    כי לעשות קומבינות זה ממש לא
                                    בכל אופן אני אוחז מלמשוך לקוחות על ידי זה שהם יקבלו שירות מלא ויהנו מתהליך הלמידה לא על ידי קומבינות
                                      משה e
                                      כמה נקודות על המורה שלי, ובכללי.
                                      כשהמורה צייר לי על לוח איך עובד העברת הילוך והפעולה של הקלאצ’ המכניקה הפכה להרבה יותר נכונה,
                                      אותו דבר שהוא צייר לי על הלוח צורת השתלבות לנתיב מהיר, קו מקווקו עבה בין נתיבים, פניות מדו לדו וכדו’, 22 23, זה הפך להרבה יותר חי ומובן.
                                      אצלי הוא יצא פעם ב- להביא משהו מהבית, א. זה לא היה על חשבון הזמן. ב. זה נתן כזה ריענון באמצע שיעור ושיחזור המאורעות האחרונים.
                                      ספציפית המורה הזה ידע לעבוד איתי בדיוק על מה שהתקשיתי ובצורה שאני יבין אותה,
                                      גם כשלא עברתי טסט הוא נתן לי להרגיש ממש טוב ויש משהו שצריך לתקן אם צריך.
                                      למי שמעוניין, יחיאל לסרי - מורה ידני, ירושלים.
                                      • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה
