      3. קניית גילי עם הרבה ק"מ
      24 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • אני 10א מנותק
        אני 10א מנותק
        אני 10
        אני רואה ביד 2 גילי ב60 K שב4 שנים 160 ק"מ האם זה לא שווה למרות שזה הרבה ק"מ?
        חשוב לציין שב1 שבדקתי הוא היה ליסינג
        מאירמ ב איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אני 10א אני 10
          @אני-10
          שאלתך היא שאלת המיליון דולר. אין כיום תשובה ברורה בעניין אבל מה שכן כדאי מאד לקנות את דגם הטווח הארוך (460-480)
          אני 10א תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אני-10
            אני 10א מנותק
            אני 10א מנותק
            אני 10
            @מאיר זה כנראה לא משתלם מאיזו שהיא סיבה כי אחרת אתה היית קונה את זה וכל החברים שלך היו קונים את זה והמחיר לא היה כזה זול
            מאירמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אני 10א אני 10
              @אני-10 כתב בקנית גילי עם הרבבה ק"מ:
              זה לא מדוייק בגלל שלכל אחד יש את התקציב שלו, את הצרכים שלו, את את העדפות שלו וכולי.
              נאמר זאת כך, למי שיש לו אפשרות להתקין עמדת טעינה ורוצה לקנות רכב חשמלי בתקציב של כ-60 אלף שקל להערכתי זו ההעדפה הטובה ביותר.
              זה שלא כולם קונים את הרכב הזה, יכול להיות בגלל חוסר תקציב או תקציב גדול יותר, היא יכולת להתקין עמדת טעינה, רוצים רכב מרווח יותר, התעקשות על יפני ועוד…
                אני 10א מנותק
                אני 10א מנותק
                אני 10
                @מאיר רק לחשוב על לחסוך אזור 1000 שח בחודש זה מגרה…
                להתקין עמדת טעינה לא עולה הרבה ומי שאין לו אפשרות טכנית כמוני האם לא שווה להטעין בעמדות טעינה המוצבות ברחוב?
                א יעקב 9י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אני 10א מנותק
                  אני 10א מנותק
                  אני 10
                  וחוצמזה שווה לקנות גילי ב200 ק"מ או שיש בזה הימור וסיכונים?
                  • אני 10א אני 10
                    אליהוא
                    @אני-10 עמדות טעינה ציבוריות יצאו לך יקר כמו דלק.
                    • אני 10א אני 10
                      יש בזה הימור אבל יש גם סיכויים טובים שזו אחלה עיסקה.
                      • אני 10א אני 10
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9י מנותק
                        יעקב 9
                        @אני-10 אני לא יודע איפה אתה גר אבל אני יודע שבמודיעין עילית יש הנחה בעמדות טעינה הציבוריות לתושבי העיר 73 אגורות לקוט"ש שזה ממש קצת יותר מהטעינה הביתית, שווה בדיקה במקומות אחרים
                        • א אליהוא
                          @אליהוא כתב בקנית גילי עם הרבבה ק"מ:
                          וגם שוחק את הבטריה
                          יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אני 10א אני 10
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בבציק
                            באותה מידה אם תמצא שטר של מאתיים ש"ח על הרצפה לא תרים ?!
                            כי אם אף אחד לא הרים כנראה שזה לא שווה??
                            • אני 10א אני 10
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בבציק
                              אני רואה ביד 2 גילי ב60 K שחב4 שנים 160 ק"מ האם זה לא שווה למרות שזה הרבה ק"מ?
                              קח בחשבון שבכמות כזאת של ק"מ כנראה שהוא הטעין הרבה בטעינה מהירה !
                              מה שמחייב לבדוק בריאות סוללה ואם יש הרחבת אחריות.
                              • אני 10א אני 10
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @אני-10 עד מתי יש אחריות חברה?
                                  וגם שוחק את הבטריה
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9י מנותק
                                  יעקב 9
                                  @מאיר-ג נראה לי שרק בטעינה מהירה ולא בטעינה רגילה, תקן אותי אם אני טועה
                                  • זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                    אגב מעניין אותי הנידון כאן ואני לוקח אותו לעולם הפלאג אין …
                                    במידה ויש אפשרות להתקין עמדת טעינה ,והנסיעות רובם בתוך העיר הייתם ממליצים לקנות לדוגמא אם ג’י EHS PHEV שהוא במחיר מצחיק בשנתונים כמו 2202…
                                    או שMG לוקה בחסר מבחינת אמינות לעומת הגילי…אני לא סבור כך…לדעתי הפחד הגדול וזה מה שבעצם גורם לירידת המחיר זה הערך שלהם כי נכנסים בלי סוף רכבים מכל הסוגים…ומי יודע מה יהיה עוד שנתיים שלוש שפשוט אנשים יתקעו עם רכבים ביד 2 שגן ככה שווים הרבה פחות ממה שקנו…מסכימים איתי?
                                    טוסוןט איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יעקב 9י יעקב 9
                                      @יעקב-9 דיברתי על טעינה ציבורית שהיא לרוב טעינה מהירה
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        @זה-לזה פלאג פחות כדאי, כי אתה בסיכון כפול, אא”כ תוכח אמינות
                                        זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          @טוסון
                                          למה כפול בעצם?
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @טוסון
                                            למה כפול בעצם?
                                            @זה-לזה גם על אמינות מערכת הבנזין, שלא הוכחה בסיניות, וגם על מערכת החשמלית
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @טוסון MG לא נחשב שמספיק הוכיח את עצמו…הוא הרבה שנים בארץ
                                              163.3k
