      5. הפעלת מצלמת דרך גם בחנייה
      8 פוסטים 3 כותבים 16.1k צפיות
      • 0 מנותק
        0 מנותק
        055678
        זכור לי שהיה כתוב כאן בעבר על אופציה לחיבור המצלמה לכמה מחוטי המולטימדיה וזה עובד גם כשהרכב מכובה,
        ניסיתי לחפש את ההודעה ולא מצאתי אשמח אם מישהו יכול להפנות אותי להודעה,
        או לעדכן אם הוא יודע על אפשרות כזאת ואיך עושים את זה בדיוק
        • 0 055678
          @055678 הצורה המומלצת לחבר את המולטימדיה למי שמעוניין שהיא תעבוד בחניה היא באמצעות קיט חניה (לכל חברה יש קיט מתאים משלה)
          אכן ניתן לחבר את מצלמת הדרך למולטימדיה ללא קיט חניה בצורה פשוטה מאוד על ידי שמחברים לאחת מיציאות היואסבי שלה אבל אז זה לא יעבוד בחניה כי היציאות הללו לא עובדות כשהרכב חונה
          יש אופציה נוספת לחבר לחוט הצהוב בצמה של המולטימדיה שהוא מקבל חשמל קבוע אבל אז אמנם המצלמה תעבוד בחניה אבל היא תצלם כאילו אתה בנסיעה והיא לא תזהה שאתה חונה וכך גם נפח האחסון יתמלא במהירות וגם המצבר עלול להגמר לאחר לילה שלם של צילום אינטנסיבי
          אולי כוונתך לחבר קיט חניה לחוט הצהוב והאדום והשחור של צמת המולטימדיה זה אכן רעיון נחמד אבל שוב כמו שאמרתי הוא מצריך קיט חניה ואז אין הבדל משמעותי בין חיבור לצמה לבין חיבור לתיבת הפיוזים
          י 0 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג כתב בהפעלת מצלמת דרך גם בחנייה:
            גם כשהרכב מונע זה לא ממש יעבוד למצלמת דרך, המתח שם לא יציב.
            אם לחבר ל-USB אז עם מפצל לשקע מצת.
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים צודק לגמרי אני ממש לא בעד החיבורים האלה זה לא נכון לתלות אחד בשני ובוודאי גם לא נכון להתחבר לצמה של המולטימדיה וכדאי שלא לגעת בחוטים שמיועדים לצרכנים אחרים
              לכן הקדמתי ואמרתי שהדרך הנכונה ביותר היא לחבר קיט חניה לתיבת הפיוזים רק נראה מתוך הדברים שפותח השרשור חיפש כאן איזה “דרך קיצור” כלשהי אז אמרתי לו מהם האפשרויות שנראות רלוונטיות
              אני אישית אוהב לבצע תמיד התקנה נקיה ככל האפשר
                0 מנותק
                0 מנותק
                055678
                אכן זה מה שהתכוונתי זה נשמע לי יותר קל מאשר להתחיל להתעסק עם תיבת הפיוזים,
                יש לי קיט חניה, השאלה איך אני יכול לחבר את זה לצמה,
                האם צריך לקנות איזשהו ראש לחוטים של הקיט חניה
                או פשוט לחתוך את הראש נקבה מהצמה מהחוט האדום שחור וצהוב?
                • 0 055678
                  @055678 לדעתי הרבה יותר פשוט לחבר לפיוזים
                  אבל אם זה מה שהחלטת אשמח לעזור
                  אתה צריך משהו כזה או פשוט לחתוך את החוטים של הצמה ולחבר אליהם עם דבק חשמל את הקיט בצורה פרימיטיבית יותר כל חוט לצבע שלו
                  0 תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0 מנותק
                    0 מנותק
                    055678
                    @טכנולוג אתה יודע איפה נמצא תיבת הפיוזים ברכב ורסו 2017?
                    • 0 055678
                      @055678 ברוב הטויוטות וגם ברכב הזה התיבה נמצאת קצת מתחת ההגה בצד שמאל
                      להרחבה בעניין תראה כאן - מדובר באתר “פיוז באקס” שזה אתר שמראה את מיקום תיבות הפיוזים כמעט בכל רכב ופירוט של כל פיוז
                      165.9k
