      3. בעיה בנעילת דלתות
      בעיה בנעילת דלתות
      15 פוסטים 4 כותבים 120 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עוד אחד שמבין
        שלום וברכה
        יש לי סיריון 2008 ויש לה בעיה עם הנעילה של הדלתות השלט לא עובד.
        וכן המפתח לא נועל,
        אשמח לשמוע עצה אולי פיוז שנהרס
        ואם יש מישהו באזור מ"ע שיכול לתקן כזה דבר
        תודה…
        מ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עוד אחד שמבין
          שלום וברכה
          וכן המפתח לא נועל,
          תודה…
          @עוד-אחד-שמבין אתה מכניס את המפתח מסובב ומה קורה?
          יש סיבוב יש רעש נעילה? או שזה מסתובב על ריק
          אני מנסה להבין מה בדיוק הסיפור
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ע עוד אחד שמבין
            שלום וברכה
            וכן המפתח לא נועל,
            תודה…
            שרולצ'ה
            @עוד-אחד-שמבין
            יכול להיות שבאחד מהדלתות נהרס החיישן של הסגירה וכדו’ והרכב מזהה דלת אחת פתוחה ולכן מסרב להינעל,
            תנסה לעבור דלת דלת עם לחיצה חזקה על החיישן ואז לנסות לנעול לא בטוח שזה יעזור אם זה תקול אבל שווה נסיון
            מכוון שכתבת שלא ננעל גם דרך השלט וגם עם המפתח פחות נראה לי פיוז וכדו’
            • מ מאיר ג
              ע מנותק
              ע מנותק
              עוד אחד שמבין
              @מאיר-ג אין רעש של נעילה הוא מסתובב רק לכיוון של פתיחה
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שרולצ'ה
                @עוד-אחד-שמבין
                ע מנותק
                ע מנותק
                עוד אחד שמבין
                @שרולצ-ה איך אני לוחץ על החיישן
                • ע עוד אחד שמבין
                  שרולצ'ה
                  @עוד-אחד-שמבין
                  דלת הנהג עצמה כן ננעלת או שגם היא לא ?
                  • ש שרולצ'ה
                    @עוד-אחד-שמבין
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עוד אחד שמבין
                    @שרולצ-ה לא
                    הדלת היחידה שננעלת זה הדלת שליד הנהג וזה נועל רק אותה
                    • ע עוד אחד שמבין
                      @שרולצ-ה לא
                      @עוד-אחד-שמבין אז כנראה בעיה במנגנון הנעילה
                      יש לך רכב חדש או יישן?
                      כי ברכבים חדשים לפעמים יש סוג של מנוע בדלת המרכזית ואז זה יכול להיות נתיך או משהו כזה
                      • מ מאיר ג
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עוד אחד שמבין
                        @מאיר-ג יש לי סיריון 2008
                        יש לך המלצה איפה לתקן את זה אני במ"ע
                        וכמה זה אמור לעלות
                        מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ע עוד אחד שמבין
                          וכמה זה אמור לעלות
                          @עוד-אחד-שמבין תנסה אולי לפני לנסות להשפריץ קצת W40 לתוך המנעול
                          • ע עוד אחד שמבין
                            @שרולצ-ה לא
                            שרולצ'ה
                            @עוד-אחד-שמבין כתב בבעיה בנעילת דלתות:
                            זה מוריד את הסיכוי שזה פיוז מכוון שכן יש חשמל
                            תנסה לנעול את הרכב מבפנים דרך דלת הנהג ותראה אם יש התנגדות, לענ"ד נשמע כמו בעייה במנעול הראשי עצמו…
                            • ש שרולצ'ה
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עוד אחד שמבין
                              כתב נערך לאחרונה על ידי עוד אחד שמבין
                              @שרולצ-ה התכוונתי שכשאני נועל עם המפתח בדלת שליד הנהג זה נועל רק אותה
                              כשנעלתי מבפנים זה לפעמים נועל לפעמים לא
                              בקיצור משהו מוזר
                              לבינתים הדרך שלי לנעול את האוטו זה לנעול את כל הדלתות מבפנים, ואז לנעול את הדלת שלי הנהג עם המפתח
                              • ע עוד אחד שמבין
                                וכמה זה אמור לעלות
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                אני במ"ע
                                אין לי נייד שלו אבל יש אחד שמסתובב קוראים לו שבתי סופר (או ‘‘שצי’’ כמדומני)
                                • ע עוד אחד שמבין
                                  בקיצור משהו מוזר
                                  שרולצ'ה
                                  קרה לי בעבר משהו דומה, יש בדלת מוטות מכנים שנועלים ע"י פקודה של המפתח או השלט, ומתקשים כשהמנוע חלש, לכן אני חושב שמדובר בבעיה במנעול הראשי,
                                  אם תרצה לבדוק את מה שכתבתי למעלה לגבי החיישן תוכל להשים את האורות פנים על מצב שידלקו כשדלת פתוחה, ולבדוק אם נכבה ככל הנראה החיישן תקין,ואם דלוק יש דלת שמזוהה כפתוחה
                                  • ש שרולצ'ה
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עוד אחד שמבין
                                    @שרולצ-ה תשמע נתת לי פה פצצה
                                    יש מצב המנוע חלש וזה משפיע ע"ז א"כ לא יעזור שום תיקון
                                    3.1k
                                    10.0k
                                    136.3k
