      3. ניקוי רכב - הזמן שלך לפעמים לא שווה את זה - דיון כואב...
      14 פוסטים 8 כותבים 13.7k צפיות
      • אבי 56א אבי 56
        @תודה-לבורא-עולם-0
        עצתי לך היא אל תחנה בכל מקום
        סתם ועכשיו רציני אין באמת מה לעשות עם זה גם אם תתלונן לא יעזור הכי טוב זה לא להשקיע אובר בניקיון כך שהצער יהיה מועט.
        @אבי-56 כתב בניקוי רכב - הזמן שלך לפעמים לא שווה את זה - דיון כואב...:
        קיבלתי מהיום אני חונה על המרפסת שלי.
        אבי 56א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          אבי 56א מנותק
          אבי 56א מנותק
          אבי 56
          @תודה-לבורא-עולם-0
          אם היית אמא היית אומר על הראש שלי חחחחחח
            משה בלום
            אני מכיר את התופעה לא ברכב, רק בחצר, כל הלכלוך הם מכניסים לי מיד אחרי שאני מסיים לנקות את החצר…
            הלכלוך לא נעלם על ידי זרם מים, הוא עובר למקום אחר… אני באמת לא יודע מי המציא את השיטה.
            אבל אולי זה חישוב של העירייה שכל התושבים ביחד יעזרו בפינוי הלכלוך, והם רק עובדים על חלוקה הוגנת בין התושבים…
            • מ משה בלום
              @משה-בלום
              הוא עובר למקום אחר…
              בגדול הרעיון שמצמצמים את הלכלוך לנקודה מסויימת ושם אוספים את זה,
              אך הרכבים (ולפעמים חצרות ועוד) בדרך זוכים לחלק ממנת הלכלוך שעף לכל כיוון.
                @משה-בלום
                הוא עובר למקום אחר…
                @תודה-לבורא-עולם-0 בפעם הבאה שעובר שם כזה רכב תבקש ממנו לעבור גם על הרכב שלך…
                יש הבדל בין ניקוי הרחוב עצמו שזה בלחץ אויר ולבין נקיון של התחנות/פחיםאולי יש את זה רק בירושלים שזה עם מים ואז זה פחות מזיק
                התשובה היא שאין באמת מה לעשות אלא פשוט ללכת לנקיון עוד הפעם
                ליד הבית שלי יש אתר בניה ומידי פעם מגיע משאית בטון או סתם מנוף והעובדים מכסים את הרכבים ליד - לא שזה עוזר כי הם שמים יוטה רטובה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל כתב בניקוי רכב - הזמן שלך לפעמים לא שווה את זה - דיון כואב...:
                  הם מסכימים להועיל בטובם לעבור גם על הרכב שלי, רק כשאני ברכב ואני דורש מהם.
                  אחרת… חפש אותם.
                    בס"ד.
                    הסיפור שלי הוא סיפור שכבר חזר על עצמו כמה פעמים!!!
                    ואני מנסה לפרוק כאן את העצבים שלי מצד אחד,
                    ומצד שני לברר האם ניתן לדבר עם איזה “קיר” שיטפל בעניין.
                    למעשה מה שקרה לי, שטפתי לפני כמה ימים את הרכב,
                    וזה דרש ממני: זמן + אוויר + כסף + מאמץ, ואאההה ב"ה הרכב נוצץ’ססס!!
                    והנה באו סוג האנשים שעובדים לפרנסתם בניקוי ושטיפת כבישי ירושלים עיר הקודש עם הגרניק בלע"ז,
                    וברוב חוצפתם הורסים במחי יד את כל ההצגה.
                    כי ללכלך לא עולה כסף!!!, ואם אין נהג ברכב אז יאללה להתקדם הלאה.
                    אך מה יעשה הנהג שרק לפני שעתיים ניקה את הרכב ומגלה פתאום ערימות של לכלוך ובוץ מכל עבר???
                    להסבר עיינו בתמונות המצולמות…
                    הבו עצה הלום! ברוכים תהיו.
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניקוי רכב - הזמן שלך לפעמים לא שווה את זה - דיון כואב...:
                    את הפיתרון הכי טוב סיפקת בעצמך ופרקת את התסכול העמוק אצל החברים שלך באמת - אנחנו
                    לי מעל החניה יש חוט חשמל שעובר, וכל עוף שיושב עליו מיד נצרך לנקביו - אבל כאן אני לא מתעצבן כי אין לי בן אנוש להתלונן עליו
                      מתלמד 0
                      אם זה כל כך מפריע לך, אולי תכסה את הרכב עם כיסוי מתאים בשעות שהם עוברים עם הרפש?
                      • ט טרנטע
                        @טרנטע כתב בניקוי רכב - הזמן שלך לפעמים לא שווה את זה - דיון כואב...:
                        חלילה וחס.
                        לא התכוונתי להתלונן כאן על חשבון מישהו פה,
                        סהכ פורקן כאב בטן שכואב לי. ושיתוף חווייה מסוג כזה.
                        כולם פה חברים, ודווקא אצל חברים יש אוזן קשבת.
                        נ.ב. עם יונים אני מראש לא מתחיל, הם חזקים יותר ממני 🕊
                        • ב מנותק
                          ב מנותק
                          בבציק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                          אין מה לעשות חייבים לחזור לפיתרון של פעם : 😊 😊
                            חלילה וחס.
                            חלילה וחס.
                            לא אמרתי שזה דבר רע סה"כ כיוונתי אותך לראות את הפיתרון שיצרת בעצמך
                              ואז תקבל גם ניקוי ספיישל
                              במיוחד איפה שאתה גר (או לכה"פ מסתובב)
                              169.3k
