      3. סוללה תקינה עם קוד תקלה
      9 פוסטים 3 כותבים 236 צפיות
        ישראל 6
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
        ברצוני לשאול את המביינים יש לי פריוס פלוס 2014 עם אחריות על הסוללה זה אמור להגמר סוף השנה הזאת עשיתי בדיקת סוללה באפלקציה
        של Dr. Prius ושם יצא 71% שנראה בסדר למיטב ידיעתי אבל בחיבור למחשב הופיעה מספר תקלה p 3000 הסטוריה ואמרו לי שזה בדרך כלל קורה כשהבטריה בסוף ימיה
        השאלה היא איך יכול ליהיות אם 71% יש תקלה
        והאם שייך ללכת לטיוטה לאחריות כי לא נדלקה לי נורה תקלה
        אמרו לי שיכול ליהיות סתם איזה מאמץ או חימום יתר שגרם לתקלה אם מישהו יש לו מידע בענין תודה
        דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל 6
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @ישראל-6 71 אחוז זה גרוע מאוד זה סוללה בסוף ימיה
          לך לאחריות ותקבל חדשה…
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            ישראל 6
            @דני-מערכות כתב בסוללה תקינה עם קוד תקלה:
            למה זה נמוך מי שבדק לי שיש לו נסיון רב אמר לי שזה בסדר גמור ודאי בליטיום
            ובקשר לאחריות גם אם לא דולקת שם מנורה הם יחליפו סוללה ?
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ישראל 6
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              @ישראל-6 2014 ליתיום ? אתה בטוח? נראה לי זה רק מ 2018 התחיל הליתיום ולדגמי הניקל לא מתאים ולא מתחבר הליתיום…
              אני במקומך קורא מדריכים איך להרוס סוללה לפני שיגמר האחריות ,זה נקרא להיות איש הגון? לא יודע
              וללכת אליהם כמו שהציע דני מערכות הייתי קצת חושש קצת אם בשבילהם זה לא מספיק בשביל להחליף סוללה ויתנו לך הזהרות איך לא להרוס אותה ואם לא תקשיב לא יסכימו להחליף אלא אם כן תבדוק שבאמת במצב כזה הם ודאי מחליפים
              • mik6868M mik6868
                ישראל 6
                @mik6868 כתב בסוללה תקינה עם קוד תקלה:
                פריוס פלוס כפי הבנתי גם ב2014 זה ליטיום וגם מי שבדק אמר לי כך שבגלל זה באפליקציה הכל היה שונה מבדיקה רגילה חלוקת תאים שונה או משהו כזה
                • י ישראל 6
                  ישראל 6
                  @ישראל-6 ||ספויילר||
                  לנסות להרוס זה רעיון צריך לדעת אבל אם אכן זה בטריה טובה וב 12 שנה אבדה 29% לא יודע אם שווה לקחת סיכון וגם יכול ליהיות שלהרוס אותה יותר קשה
                  וביותר שמי שמכר לי הוא האריך את האחריות ואמר לי שבפעם אחרונה איחר את התאריך וכשבא עשו לו בדיקה מעמיקה יותר ורק אז אישרו לו מה שאומר שבדקו שאין להם סיכון בהארכה הזאת אם בכל זאת מה הדרכים להרוס בטריה אם ידוע לך תכתוב||ספויילר||
                  • י ישראל 6
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @ישראל-6 אם ככה צודק עדיף לא להרוס מה שכן אני יודע שבחשמליות כשמגיע ל 70 אחוז הסוללה הולכת בערך
                    אבל בהיברידי נראה שזה שונה כי זה כוח גם מהמנוע…
                    • mik6868M mik6868
                      ישראל 6
                      בפריוס זה ממש לא כך סוללה מעל 50% יכולה להאריך ימים בעבר החזקתי פריוס עם 23% שזה באמת היה חלש אבל רק באיזור השלושים ומשהו אחוז מתחיל המנורות מה שכן לפעמים יש צניחה מהירה
                      • י ישראל 6
                        ישראל 6
                        @ישראל-6 כתב בסוללה תקינה עם קוד תקלה:
                        משהו יודע משהו על הקוד תקלה הזה האם מסמן על בטריה לא טובה או סתם נתון שקרה בהיסטוריה אם משהו קרע את האוטו באיזה עליה וכדו’
                        והאם טיוטה מחליפים בטריה על סמך זה ?
                        161.7k
