      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      631 פוסטים 117 כותבים 59.8k צפיות
      • צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0צ מנותק
        צביקה 0
        האם זה שווה את ההשקעה של החלפת מדחס?
        • צביקה 0צ צביקה 0
          #242
          @צביקה-0 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          יכול להיות, אצל ערבי 600 שקל…
          אבל הייתי מחפש עוד כי מי אמר שזה רק מדחס אולי גם מעבה לא תקין?
          בכל אופן לאחרונה ראיתי כזה תקין בסביבות 4-5 ביד 2
          גם הטסט הקרוב עולה…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            גם הטסט הקרוב עולה…
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0צ מנותק
            צביקה 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
            #243
            @חיים-Y0737 ראית ב4 או 5 עם אותם נתונים??? כי קצת עקבתי על השוק של הדגם הזה והיה נראה לי שזה מתומחר יותר
            • צביקה 0צ צביקה 0
              #244
              את האוטו שיש לי היום (פוקוס) קניתי לאחר חיפוש מייגע, ואחת מהרכבים שהתעניינתי היה ניסאן נוט היה אחד 2007 במודיעין עם נתונים פצצה שנמכר ב 3900 גמיש, עוד לפני שהספקתי להגיע, ועוד אחד 2009 נדמה לי שנמכר ב 5 תקין לגמרי ופחחות יפה
              אולי דורש יותר כי 2011, אבל במחיר זהה יש לך טידה גם
              לסיכום: נניח אתה מוריד אותו ל5 מתקן ב 1000 ועושה טסט וממילא גם טיפול הגעת קרוב ל 8 אלף
                אשמח לשמוע מה אומרים על האקזמפלר הבא
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/b7tl58ap
                חיים Y0737ח LexusL 3 תגובות תגובה אחרונה
                  #246
                  @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  האקזמפלר הבא
                  חבר שלי יש לו כזו ומרוצה מאוד
                  החסרון: סוכנות… לך תדע מצב מכני וק’‘מ… קצת חשוד לדיזל
                  חסרון נוסף- אין לי מושג האם הגיר אמין, איזה רובוטי זה, (עלול להיות כואב בכיס) וכן DPF בסיטרואן נוטה לבעיות- חבר שלי ביטל אותו (נדמה לי אצל רולי בק’'ס) מיד אחרי שקנה את הרכב
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    האקזמפלר הבא
                    @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                    האקזמפלר הבא
                    יש לי כעת פוקוס 😉
                    הענין הוא שב"ה המשפחה גדלה
                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      האקזמפלר הבא
                      יש לי כעת פוקוס 😉
                      #248
                      אולי לודגי ידני דיזל כמו שדובר פה השבוע?
                      אינני שולל אבל צריך לבדוק טוב טוב בסייטרואן הנ’‘ל שהק’'מ אמיתי והגיר לא עושה בעיות, אישית לא הייתי הולך על צרפתי בכללי
                      אגב, מתי תספיק להנות מבקרת השיוט שלך?😰
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #249
                        @חיים-Y0737
                        ידני לא רלוונטי עבורי לכה"פ כרגע
                        ממש ‘ועזבו לאחרים…’
                        אגב היא עדין לא עובדת (לא היה את החיווט לתיבת הפיוזים)
                          @חיים-Y0737
                          ממש ‘ועזבו לאחרים…’
                            האקזמפלר הבא
                            יש לי כעת פוקוס 😉
                            #251
                            שב"ה המשפחה גדלה
                            תראה, היות והחבר שלי מאוד מרוצה (קנה ב 50 אלף לפני כמה שנים טובות, וכאמור ביטל את ה DPF) לא הייתי שולל אבל הייתי בודק ‘שתי וערב’ לפני, וכמובן רגשית להיות מוכן לכל מנורה שעלולה להידלק- בס’'ד לא- אבל סיטרואן זה סיטרואן, היתרונות- מרווח, נוח, מפנק, מתקדם (בקרת שיוט ועוד) מכאן תעשה את שיקוליך
                            ברור שזה חסכוני בהרבה מטויטה ורסו (שגם הגיר שם לא משהו)
                            אבל אולי תלך לכיוון של אוטלנדר על גז? אני מבין שהתקציב מוגבל, וצ’‘ע
                            אם 6 מק’ יספיק תבדוק הונדה FRV
                              שב"ה המשפחה גדלה
                              שב"ה המשפחה גדלה
                              ב"ה 6 מקומות לא מספיק (אל תשאל על הפוקוס…)
                              ואאוטלנדר זה כבר מעבר לרף התקציב
                                אשמח לשמוע חוו"ד מהמבינים בתחום
                                @אלי-0 @צילפינגים
                                פייבל אשרינופ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אלי-0 @צילפינגים
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @Lexus מציאה?
                                  א LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                    @Lexus מציאה?
                                    א.ב.
                                    @פייבל-אשרינו
                                    זה כבר חודש ביד 2
                                    כנראה זה לא מציאה…😜
                                      @Lexus מציאה?
                                      #256
                                      @פייבל-אשרינו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      @Lexus מציאה?
                                      תנסה להוריד אותו באלף/ אלפיים ש"ח ואז זה יהיה מציאה
                                      ותנסה לבדוק המרה לגז:)
                                      וברצינות לא מבין מה אתה רוצה, אבל העיקר שקמת שמח, זה חיובי בהחלט
                                        @Lexus מציאה?
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        שלא תהיה כזה רציני…
                                          @אלי-0 @צילפינגים
                                          @Lexus הנתונים היבשים נראים שווים. יש לו גיר פלנטרי עד כמה שידוע לי.
                                            יש דברים שצריך ספציפיים שצריך לבדוק?
                                              @Lexus אני אישית? הסטוריית טיפולים מלאה שע"י זה אפשר לאמת את הקילומטראז’
                                              מה הוחלף ולמה.
                                              נראה לי ש @DanielC מתמצא ממש בנבכי המנוע הספציפי.
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 31
                                              • 32
                                              161.7k
