      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      700 פוסטים 121 כותבים 82.6k צפיות
        אשמח לשמוע מה אומרים על האקזמפלר הבא
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/b7tl58ap
        חיים Y0737ח LexusL 3 תגובות תגובה אחרונה
          #246
          @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
          האקזמפלר הבא
          חבר שלי יש לו כזו ומרוצה מאוד
          החסרון: סוכנות… לך תדע מצב מכני וק’‘מ… קצת חשוד לדיזל
          חסרון נוסף- אין לי מושג האם הגיר אמין, איזה רובוטי זה, (עלול להיות כואב בכיס) וכן DPF בסיטרואן נוטה לבעיות- חבר שלי ביטל אותו (נדמה לי אצל רולי בק’'ס) מיד אחרי שקנה את הרכב
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            האקזמפלר הבא
            @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            האקזמפלר הבא
            יש לי כעת פוקוס 😉
            הענין הוא שב"ה המשפחה גדלה
            חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              האקזמפלר הבא
              יש לי כעת פוקוס 😉
              #248
              אולי לודגי ידני דיזל כמו שדובר פה השבוע?
              אינני שולל אבל צריך לבדוק טוב טוב בסייטרואן הנ’‘ל שהק’'מ אמיתי והגיר לא עושה בעיות, אישית לא הייתי הולך על צרפתי בכללי
              אגב, מתי תספיק להנות מבקרת השיוט שלך?😰
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                #249
                @חיים-Y0737
                ידני לא רלוונטי עבורי לכה"פ כרגע
                ממש ‘ועזבו לאחרים…’
                אגב היא עדין לא עובדת (לא היה את החיווט לתיבת הפיוזים)
                  @חיים-Y0737
                  ממש ‘ועזבו לאחרים…’
                    האקזמפלר הבא
                    יש לי כעת פוקוס 😉
                    #251
                    שב"ה המשפחה גדלה
                    תראה, היות והחבר שלי מאוד מרוצה (קנה ב 50 אלף לפני כמה שנים טובות, וכאמור ביטל את ה DPF) לא הייתי שולל אבל הייתי בודק ‘שתי וערב’ לפני, וכמובן רגשית להיות מוכן לכל מנורה שעלולה להידלק- בס’'ד לא- אבל סיטרואן זה סיטרואן, היתרונות- מרווח, נוח, מפנק, מתקדם (בקרת שיוט ועוד) מכאן תעשה את שיקוליך
                    ברור שזה חסכוני בהרבה מטויטה ורסו (שגם הגיר שם לא משהו)
                    אבל אולי תלך לכיוון של אוטלנדר על גז? אני מבין שהתקציב מוגבל, וצ’‘ע
                    אם 6 מק’ יספיק תבדוק הונדה FRV
                      שב"ה המשפחה גדלה
                      שב"ה המשפחה גדלה
                      ב"ה 6 מקומות לא מספיק (אל תשאל על הפוקוס…)
                      ואאוטלנדר זה כבר מעבר לרף התקציב
                        אשמח לשמוע חוו"ד מהמבינים בתחום
                        @אלי-0 @צילפינגים
                        פייבל אשרינופ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אלי-0 @צילפינגים
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @Lexus מציאה?
                          א LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                            @Lexus מציאה?
                            א.ב.
                            @פייבל-אשרינו
                            זה כבר חודש ביד 2
                            כנראה זה לא מציאה…😜
                              @Lexus מציאה?
                              #256
                              @פייבל-אשרינו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                              @Lexus מציאה?
                              תנסה להוריד אותו באלף/ אלפיים ש"ח ואז זה יהיה מציאה
                              ותנסה לבדוק המרה לגז:)
                              וברצינות לא מבין מה אתה רוצה, אבל העיקר שקמת שמח, זה חיובי בהחלט
                                @Lexus מציאה?
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                שלא תהיה כזה רציני…
                                  @אלי-0 @צילפינגים
                                  @Lexus הנתונים היבשים נראים שווים. יש לו גיר פלנטרי עד כמה שידוע לי.
                                    יש דברים שצריך ספציפיים שצריך לבדוק?
                                      @Lexus אני אישית? הסטוריית טיפולים מלאה שע"י זה אפשר לאמת את הקילומטראז’
                                      מה הוחלף ולמה.
                                      נראה לי ש @DanielC מתמצא ממש בנבכי המנוע הספציפי.
                                        #261
                                        מה דעתך על זה: מנוע אמין חלקים בשפע לדעתי מחיר טוב אפילו עשוי להתגמש לענ’'ד ל 7.5
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/layg0hvc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=2
                                          @חיים-Y0737 זה רכב אמין? גם ב380kkm? עם dsg6?
                                          יש לי מישהו שעשוי להתעניין בזה, כמובן אם @Lexus לא ירצה
                                            #263
                                            @טוסון כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            זה רכב אמין?
                                            המנוע 1900 חזק וחסכוני, (אני חושב גם ללא DPF מקולל לפי השנתון אבל לא בטוח צריך לבדוק לפי דגם מנוע)
                                            בטיפול נכון יעבור גם את ה 600
                                            הגיר DSG6 הוא מצמדים רטובים הגיר הכי אמין ומפנק (החלפה חלקה מהירה וכיפית עתירת מומנט ודיוק) שהיה לי ברכבים (לא לוקח אחריות אבל הוא טוב עשרת מונים מה- 7)
                                            כמובן במידה והחליפו שמן גיר בזמן כל 60K
                                            • צביקה 0צ מנותק
                                              צביקה 0צ מנותק
                                              צביקה 0
                                              האם זה משתלם?
                                              נ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 34
                                              • 35
                                              22
                                              166.5k
