      3. תאונה בערב שבת ברכב שכור
      23 פוסטים 9 כותבים 11.9k צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        שבוע טוב
        ביום ששי ממש סמוך לשבת בכניסה לב"ב בפניה שמאלה לכיון גשר גבעת שמואל אני באתי לפנות שמאלה מהצד הימני ורכב לידי שהיה בנתיב השמאלי תוך כדי שאני כבר מתחיל שמאלה פשוט נוסע ישר, הוא לא היה צמוד אלי אלא מאחורי ככה שפתאום אני רואה אותו במראה נצמד אלי נסיתי כמובן לברוח ימינה וזה עזר אבל לא לגמרי פשוט היא שפשפה אותי בצד הרכב מאחורה בצד שמאול שלי
        למעשה היא המשיכה הלאה בנסיעה תוך כדי שהיא אומרת לי לא קרה כלום…
        כמובן שרדפתי אחריה ועצרתי אותה …
        לאחר כל הדברים בעקבות הלחץ ביום שישי היא נתנה לי פרטי ת.ז. מספ’ טלפון, וכמובן שצימלתי את המספר רישוי של הרכב.
        עכשיו את הביטוח שלה היא לא היתה מכונה לתת היא אמרה תבוא ביום ראשון למוסך שלי ונסתדר.
        הרכב של השכרה לקחתי אתו ליומים בעיקרון עד מחר בבוקר בלי ביטול השתתפות עצמית…
        ברצוני לשאול א’ האם כדאי לי לנסות להסתדר איתה או שפשוט לתת את זה לחברת השכרה ככה והיא תסתדר כבר.
        ב’ האם הענין שאין לי את החברת ביטוח שלה בעיתי …
        ג’ תכלס מה אתם ממלצים לי לעשות עכשיו…
        בתודה מראש לכל העונים…
        טוסוןט מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אברוםא אברום
          שבוע טוב
          @אברום כתב בתאונה בערב שבת ברכב שכור:
          בדרך כלל אתה חותם על חוזה שלא תתקן לבד
          ט אברוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @אברום אין כזה דבר היא מחויבת לתת לך פרטי ביטוח אם לא תגיד לה שאתה מגיש נגדה תלונה,
            תבהיר לה שזה רכב של חברת השכרה וא"א להסתדר לבד, רק אם ביטוח
            אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              @טוסון
              הם יכולים לראות את זה
              • אברוםא אברום
                שבוע טוב
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                @אברום אין לך מה להסתדר איתה, הרכב אינו שלך ואתה לא יכול לתקן בעצמך!!
                תחזיר את הרכב, תספר על התאונה וכנראה יגבו ממך השתתפות עצמית שתחזור ומידה והיא תחוייב על ידם
                אתה צריל להוציא ממנה הודאה מוקלטת, בנוסף לעדי ראיה אם היו, כו"כ כדאי לבדוק האם ישנם במקום מצלמות
                בהצלחה!
                • ט טרנטע
                  אברוםא מנותק
                  אברוםא מנותק
                  אברום
                  @טרנטע למה שזה יגרום לה לתת לי את הביטוח שלה היא תגיד לי תפנה למשטרה זה משנה לה במשהו
                  ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    בהצלחה!
                    אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    @מוטי-56 יש שמה בוודאי מצלמות זה על הצומת השאלה היא מי יכול להוציא את הסרטון משם
                    מוטי 56מ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אברוםא אברום
                      @אברום היא מחויבת ע"פ חוק לתת לך פרטי ביטוח, גם אם אתה אשם, ואני מבין שלא אתה אשם, אם אתה הולך למשטרה הם יתנו לך את הפרטי ביטוח שלה לבד
                      אברוםא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אברוםא אברום
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @אברום באמת שאין לי מושג, נקווה שמישהו פה ידע לענות על זה
                        לדעתי אין לך בשלב זה מה להתעסק עם הביטוח שלה, תתחיל מעניין ההקלטה, תתקשר לדבר איתה על התאונה
                        אגב, לרוב חברות הביטוח יש מקום באתר לבדוק האם רכב מסויים מבוטח אצלם, אפשר לעבור אחת אחת, אבל שוב, לדעתי אין טעם
                        • אברוםא אברום
                          י. שטרן
                          זו עבירה פלילית לכל דבר ועניין!
                          זה אמור לשנות לאנשים נורמטיביים במשהו
                          יכול להיות לה מזה פסילה וקנס לא קטן בכלל
                          • ט טרנטע
                            אברוםא מנותק
                            אברוםא מנותק
                            אברום
                            @טרנטע ואני צריך ללכת בעצמי למשטרה או לתת לחברת השכרה לעשות את זה
                            • י י. שטרן
                              @י.-שטרן @אברום היא כבר עברה על העבירה הזו ביום שישי, לעניות דעתי צריך כהצעת @מוטי-56 ו @טרנטע להחזיר את הרכב ככה, (לא יודע מה רמת הפגיעה) ולתת להם את הפרטים שלה ובמקביל (עדיף כבר קודם) לדבר איתה בשיחה מוקלטת (לא צריך לומר לה שזה מוקלט) ולבקש פרטי ביטוח, מה שצריך זה שהיא תודה באשמה (אם היא אכן אשמה)
                              אתה לא צריך ללכת למשטרה
                              מספיק שיש לך הודאה
                              • אברוםא מנותק
                                אברוםא מנותק
                                אברום
                                בקיצור אני מבין מכולם כאן לא לתקן את זה בעצמי ולנסות להוציא ממנה דרך הטלפון הודאה באשמה ולהביא את זה לחברה ככה
                                השאלה היא א’ האם לנסות להוציא ממנה את החברת ביטוח ב האם לפנות למשטרה בענין הזה
                                • אברוםא אברום
                                  @אברום אם היא נותנת לך את חברת הביטוח אתה לא צריך לפנות למשטרה
                                  לדעתי אם יש לך הודאה, אתה לא צריך להתעקש על עניין הביטוח, בכל מקרה חברת ההשכרה תתנהל מולה
                                  קח בחשבון שיקחו ממך השתתפות עצמית שלב ראשון
                                  בד"כ 2000 ש"ח
                                  ואח"כ מחזירים
                                    בד"כ 2000 ש"ח
                                    ואח"כ מחזירים
                                    אברוםא מנותק
                                    אברוםא מנותק
                                    אברום
                                    @טוסון השאלה היא מה הצורה הכי קלה להוציא ממנה הודאה האם פשוט להתקשר אליה ולומר מה אם מה שאמרת שתסדרי לי את הנזק ואז היא תאמר לי תבוא לפה או לשם זה גם נקרא הודאה או שצריך שהיא ממש תאמר אני עשיתי את התאונה
                                    • E מנותק
                                      E מנותק
                                      ez058
                                      החברת השכרה בכל מקרה תגבה ממך מחיר מלא
                                      ואח"כ אתה תצטרך לרדוף אחרי הביטוח שלה שיחזירו לך את הכסף
                                      (מנסיון שקרה לאמו"ר שליט"א)
                                      • אברוםא אברום
                                        @אברום אאל"ט יש מצלמות של עיריית ב"ב על הצומת (אתה יודע שאסור להיכנס לצומת שאינה פנויה? אז הם גם יודעים לעשות מזה כסף)
                                        לפי חוק הגנת הפרטיות חייבים לתת לך את הצילומים
                                        לא יודע אם “חוק” יזיז להם, אבל שתדע
                                        • E ez058
                                          אברוםא מנותק
                                          אברוםא מנותק
                                          אברום
                                          @ez058
                                          באיזה חברת השכרה מדובר
                                          • אברוםא אברום
                                            @ez058
                                            אברוםא מנותק
                                            אברוםא מנותק
                                            אברום
                                            @אברום
                                            אני שכרתי מהרץ
                                            פשוט השאלה היא האם אני יצטרך לרדוף אחריה או שהם רודפים אחריה
                                            E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אברוםא אברום
                                              @אברום
                                              אני שכרתי מהרץ
                                              E מנותק
                                              E מנותק
                                              ez058
                                              @אברום
                                              זה היה שלמה סיקסט
                                              אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל כך גם מצד הסברא, לא?!
                                              166.5k
