      2. רישיון נהיגה
      3. מורה להמרת רשיון מאוטומט לידני
      61 פוסטים 23 כותבים 26.4k צפיות
      • מקצוען טרימ מנותק
        מקצוען טרימ מנותק
        מקצוען טרי
        אז הגיוני שהוא הספיק להחליף לאוטומט, אני אתקשר אליו מחר לבדוק.
        אתה זוכר כמה הוא גבה על הטסט והאם הוא לקח דמי רישום?
        • מקצוען טרימ מקצוען טרי
          @מקצוען-טרי דמי רישום לא לקח, על הטסט לקח מחיר רגיל של אז (230 שקל), סה״כ יצא לי בסביבות 700 שקל כל הסיפור.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • מקצוען טרימ מנותק
            מקצוען טרימ מנותק
            מקצוען טרי
            נשמע הוגן ממש, והמחיר לטסט חופף למחיר היום.
            בכללי הוא החליק את העניינים זריז?
              אברך פשוט
              אשמח לדעת אם מישהו יודע
              האם מחכים פחות זמן לטסט ידני (בגלל ביקוש וכדו’)
              או שאין הבדל?
              • א אברך פשוט
                או שאין הבדל?
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                #36
                @אברך-פשוט כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                או שאין הבדל?
                אין הבדל הטסט שמזמינים הוא אותו טסט.
                ההבדל הוא בסוף המבחן שהטסטרים רושמים אחרי המבחן
                על איזה סוג המבחן היה [ידני /אוטומט] ואם עבר.
                א ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                  או שאין הבדל?
                  אברך פשוט
                    או שאין הבדל?
                    אברך פשוט
                    @יחצ-המקצוען כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                    אין הבדל.
                    דבר ראשון תודה על התגובה
                    דבר שני לא הבנתי את ההקשר של החלק השני בתשובתך
                    • א אברך פשוט
                      אין הבדל.
                      @אברך-פשוט שהרישום הוא אותו דבר, ואין הבדל בין הטסטים (וגם מסברא, שהרי הטסטים זה לפי בית ספר)
                      אגב כל המומחים בתחום, לפי נוהל משרד הרישוי, טסט להוספת רשיון ידני אמור להיות קצר משמעותית מטסט רגיל, כמדומה עד 40 דק‘ לשני מבחנים, ורק רבע שעה מינימום, האם באמת זה ככה או שזה טסט רגיל לגמרי?
                      א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אברך פשוט
                        @טוסון כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                        @יעקב כתב כאן
                        בסעיף 4 הוא ציין שהטסט הוא טסט רגיל לכל דבר ועניין
                        ומנגד זכור לי שראיתי כאן בפורום כאלו שטענו שזה פחות זמן, וגם יותר בודקים את ענין ההילוכים ולא שאר בדיקות למיניהם…
                        טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אברך פשוט
                          @יעקב כתב כאן
                          @אברך-פשוט כאן כתוב שהמינימום הוא 15 דקות, אבל המקסימום לכל הנבחנים שעה
                          • א אברך פשוט
                            @יעקב כתב כאן
                            יעקב
                            @אברך-פשוט טסט רגיל לחלוטין אני אפילו לא בטוח בזה שהטסטר יודע שאתה עושה רק המרה לידני,
                            המורה שאצלו עשיתי מחזיק גם רכב ידני וגם אוטומט כך שהתלמיד השני שהיה צריך להיות איתי בטסט עשה על אוטומט, רק שתכל’ס בגלל שהיה צריך להחליף אוטו בין הטסטים ואני הייתי ראשון הוא שחרר אותי
                            • ShebsaleS מנותק
                              זה אותו זמן, טסט רגיל לכל דבר, אפי’ חניה צריך לעשות, רק שמטבע הדברים בדרך כלל הטסטר ישים דגש על ההילוכים.
                              • ShebsaleS Shebsale
                                @Shebsale כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                                אוי אוי אוי, אני צריך כמה שיעורים טובים
                                אגב, לא בחנו אותי על חניות בטסטים בכלל, וזה ראי׳ גדולה מאוד שכל עניין הטסטים תלוי רק בס”ד
                                בהזדמנות זו אבקש מחילה ממי שנתקע מאחורי פיקנטו של סיטי קאר על יד הדווידקה בעריו”ט האחרון, אבל הפקק בלי קשר המשיך את כל דוד ילין…
                                • מקצוען טרימ מנותק
                                  מקצוען טרימ מנותק
                                  מקצוען טרי
                                  או שאין הבדל?
                                  @מיכאלb כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                                  מה זה משנה כמה עומס יש. מקבלים את המבחן פר תלמיד ברגע שמזמינים אותו
                                  דווקא אם יש עומס אז יש יותר סיכוי שיהיה למורה מיד זוג כדי להזמין לכם מבחן
                                  (אפשר גם מפוצל אבל רוב המורים מעדיפים להזמין לזוג)
                                  • סוסיתא קדישתאס מנותק
                                    סוסיתא קדישתא
                                    אם עדיין רלוונטי,
                                    אלי עבאדי (שרשום בטבלה כמורה בירושלים)
                                    עושה כיום שיעורים (גם) במודיעין על ידני.
                                    • מקצוען טרימ מנותק
                                      מקצוען טרימ מנותק
                                      מקצוען טרי
                                      @סוסיתא-קדישתא תודה על ההמלצה.
                                      האם עשית אצלו?
                                      וא"כ אשמח אם תפרט.
                                      טקסט קישור להמלצה של @יראת-שמים
                                      רק שואל האם זה שהוא מתפרס על שתי ערים, לא אומר שהוא מתקשה להשיג מספיק תלמידים בירושלים, מה שעשוי להעיד על המקצועיות שלו.
                                      מיכאלbמ י סוסיתא קדישתאס 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        האם עשית אצלו?
                                        וא"כ אשמח אם תפרט.
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        @מקצוען-טרי כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                                        לא בהכרח, תברר…
                                        סתם אזרוק לך רעיונות למה הוא מפצל(לא מכיר אותו רק אומר למה צריך לברר)
                                        אולי יש לו לימודים במודיעין פעמיים בשבוע?
                                        אולי הוא עומד לעבור לעבוד שם קבוע אבל רוצה לסיים עם התלמידים שכבר התחילו בירושלים?
                                        ועוד ועוד אולי כיד הדמיון הטובה עליך, בקיצור, תברר!
                                        מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מיכאלbמ מיכאלb
                                          לא בהכרח, תברר…
                                          מקצוען טרימ מנותק
                                          מקצוען טרימ מנותק
                                          מקצוען טרי
                                          @מיכאלb מסכים עם הגישה ולכן אני מחכה ל @יראת-שמים שיסיר את החשש.
                                          אגב דבר מענין בהקשר למה שכתב
                                          @מקצוען-טרי אני עשיתי אצל אייל שמואלי במודיעין המרה תוך 2 שיעורים, נראה לי שהוא כבר לא מחזיק היום רכב ידני, צריך לבדוק.
                                          היום התקשרתי אליו במספר שצורף לקובץ המקור https://rechavimzelaze.ovh/post/70019 והתברר שזה לא המספר הנכון, טוב, עשיתי גוגל וראיתי אותו מספר, ניסיתי שוב תוך הסבר שנוצרה אי הבנה וחשוב לי לוודא אם טעיתי, אממה הבן אדם מתעקש שלא, הוא לא אייל שמואלי, תכלס’ חיפוש גוגל נוסף הביא את המספר הבא 0544949205 ר’ @גיל תוכל לערוך את המספר ברשימת המורים.
                                          כאן מצאתי את המספר שככל הנראה הוא המדויק, (לא בדקתי עדיין).
                                          https://wheel.co.il/tag/אייל-שמואלי-מורה-נהיגה/
                                          • מקצוען טרימ מנותק
                                            מקצוען טרימ מנותק
                                            מקצוען טרי
                                            דיברתי כעת עם אייל שמואלי במספר השני והמדויק, והוא הפסיק ללמד על ידני.
                                            ר’ @גיל תעדכן גם את המספר וגם שהוא רק על אוטומט.
                                              האם עשית אצלו?
                                              וא"כ אשמח אם תפרט.
                                              @מקצוען-טרי לא ידעתי שהוא התחיל ללמד גם במודיעין, זה הגיוני כי הוא גר איפשהו באזור מודיעין אז יכול להיות שחלק מהשבוע הוא עובד ‘קרוב לבית’.
                                              לא חושב שהוא מתקשה להשיג תלמידים, הוא מורה מצוין. אחי למד אצלו גם לאחרונה (לפני 3 חודשים) על אוטומט, וגם הוא מרוצה.
                                              אם אתה חושש, תשאל אותו למה הוא מלמד גם במודיעין והאם זה מעיד על זמינות השיעורים בירושלים.
                                              לגבי המקצועיות שלו, אני ממליץ עליו בכל פה.
                                              בנוסף, היה לי חבר שהתחיל אצלו עד שיעור 20 בערך, ועבר למודיעין בשביל הטסט לדני ז"ל שעבד אצל אבי יצחקי, דני אמר לו שהוא מאד אוהב תלמידים שמגיעים מאלי עבאדי כי הם חיים את הכביש ויודעים מה זה תמרורים ואיך מגיעים לצמתים וכיכרות וכו’.
                                              מה שתחליט, שיהיה לך בהצלחה מרובה
