      3. חלון קדמי לא עובד,
      חלון קדמי לא עובד,
      12 פוסטים 6 כותבים 685 צפיות
        אנונימוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
        החלון לא עובד הוא לא זז,
        כשאני לוחץ על הכפתור אני שומע מכיוון המנוע כמין קליק כזה,
        מה יכול להיות? שהחוט תקוע?
        [לא נראה לי שהחוטים הקרועים הם הבעיה אבל יכול להיות שכן],
        איך בודקים את זה?
        IMG_20240409_101910_028.jpg ![IMG_20240409_101903_009-small.png]IMG_20240409_101853_027.jpg ![IMG_20240409_101850_936-small.png]
        • א אנונימוס
          איך בודקים את זה?
          @נייטרון-חפשי
            אני אני אני
            איזה רכב?
            בדר"כ זה גלגל השיניים שנהרס
              @נייטרון-חפשי
              @שלמה כתב בחלון קדמי לא עובד,:
              @נייטרון-חפשי
              כאן בשביל לעזור 🙂
              אתה תמיד עוזר אבל הפעם נראה לי הוא לעס את זה כאן
              • א אני אני אני
                איזה רכב?
                אנונימוס
                @אני-אני-אני כתב בחלון קדמי לא עובד,:
                איזה רכב?
                ניסאן טידה 2008
                @טכנולוג
                מה שפתחתי נושא חדש זה בגלל שעכשיו פירקתי את הדלת,
                ורציתי לשאול המנוע מחובר לחוט, ולכן אני לא מצליח להוציא אותו מהדלת,
                איך מוציאים אותו מהחוט?,
                ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אנונימוס
                  איזה רכב?
                  ניסאן טידה 2008
                  @טכנולוג
                  @אנונימוס אהה אז כנראה שבזה באמת @נייטרון-חפשי יוכל לעזור כי אני עדיין לא התנסיתי בזה
                  • א אנונימוס
                    איזה רכב?
                    ניסאן טידה 2008
                    @טכנולוג
                    אני אני אני
                    @אנונימוס
                    עקרונית זה סדר הפעולות
                    אתה אמור לפרק את מכסה הדלת
                    להוציא את הבורג / תופסן שמחזיק את החלון
                    לשלוף את החלון
                    להוציא את הבורג שמחזיק את המנוע
                    לשלוף את המנוע
                    התמונות אני חלק חסומות וחלק לא כ"כ רואים טוב
                    • א אני אני אני
                      @אנונימוס
                      לשלוף את החלון
                      לשלוף את המנוע
                      אנונימוס
                      @אנונימוס
                      לשלוף את החלון
                      לשלוף את המנוע
                      לפרק את מכסה הדלת, וכן את הברגים שמחזיקים את המנוע עשיתי כבר,
                      הבורג שמחזיק את החלון אני לא יודע איפה הוא,
                      ולאיפה אני ישלוף את החלון? רק למטה אפשר, לא?
                      [המנוע מחובר לחוט שאני לא יודע איך מנתקים אותו],
                      • א אנונימוס
                        @אנונימוס
                        לשלוף את החלון
                        לשלוף את המנוע
                        אני אני אני
                        @אנונימוס כתב בחלון קדמי לא עובד,:
                        החלק במנוע שאחראי על העלאת והורדת החלון אמור להיות עליו בורג / תופסן
                        אתה צריך להוריד את המנוע ללמטה (שתוכל לנוע בחופשיות עם החלון) ולשלוף אותו כלפי מעלה
                        לא יודע מה זה צריך לראות
                          אולי יפתיע אתכם אבל אין לי בזה שום ניסיון ואף פעם לא פירקתי מנוע של חלון.
                          אם הייתי נתקל בכזו בעיה הייתי דבר ראשון מפרק את המנוע מהמנגנון ובודק האם הוא לבד עובד ומסובב ביד להרגיש אם הוא תקוע (הלך פחמים).
                          • נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפירא
                            אני לא חושב שכאן זה הבעייה
                            אבל שהייה לי בעייה ברכב ניתקתי את המצבר בשביל להפס את המחשב (לא בשביל זה ניתקתי )
                            והחלון של הנהג לא עבד
                            רק אחרי שהחלפתי את המצבר הוא חזר לעבוד
                            יכול להיות שזה לא קשור למצבר החדש אלא ללניתוק פעם שניה
                            ואז הוא יתאפס על עצמו עוד פעם
                            • נתן שפיראנ נתן שפירא
                              @נתן-שפירא למה החלפת מצבר?
                              וכמה זמן אח"כ זה היה?
                              4.2k
                              170.6k
