      3. מצלמה דרך אחורית
      מצלמה דרך אחורית
      42 פוסטים 4 כותבים 29.8k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
        זה אותו חנות ששלחתי לו כבר הודעה על מצלמה אחרת
        @טכנולוג @קיה-פיקנטו
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @טכנולוג כתב במצלמה דרך אחורית:
          בבדיקה נוספת זה כנראה לא מתאים לך לדעתי הנכון ביותר זה שתכתוב למוכר של המצלמה הקדמית שקנית בקישור הזה שאתה מעוניין לקנות רק אחורית
          הקישור לא לוקח אותי לשום חנות
          @על-הטוב-שלך זה לא חנות זה מרכז ההודעות שם אתה מחפש את החנות שממנה קנית את המצלמה הקדמית וכותב לו שאתה מעוניין גם באחורית
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            @קיה-פיקנטו
            בעבר דובר על זה כאן
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/7119/z50-pro-עם-קופונים/8
            תראה שמה למטה מצלמה שמתאימה
            מה שכן בZ50 PRO החדשים שהזמנתי מגיעה מצלמה מעוצבת יותר מאשר המצלמה העגלגלה שהזמנתי בנפרד
            לא יודע אם המפרט שלהם שונה אבל נראות קצת שונות
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @קיה-פיקנטו כתב במצלמה דרך אחורית:
            בעבר דובר על זה כאן
            זה לא יקר 120
            ט קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              @על-הטוב-שלך זה לא חנות זה מעין מרכז הודעות של עלי אקספרס עצמם למוצרי צ’ויס (מוצרים שעלי אקספרס עצמם נותנים להם שירות) אבל זה שני מוכרים שונים
                בעבר דובר על זה כאן
                זה לא יקר 120
                @על-הטוב-שלך בהחלט יקר לכן אני שוב ממליץ לך לפנות למוכר המצלמה הקדמית שלך
                בעבר ניתן היה לרכוש בקישור הזה מצלמה אחורית לדגם שלך אבל נכון לעכשיו אין מישהו בעלי אקספרס שמוכר בנפרד מצלמה אחורית לz50 pro
                  בעבר דובר על זה כאן
                  זה לא יקר 120
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                  @על-הטוב-שלך
                  הא ואו לא שמתי לב למחיר
                  מאוד יקר בזמנו עלה לי 19.93 דולר
                  שים לב שהיום אם עושים הזמנה מהחנות הרשמית של DDPAI באלי אקספרס זו לא המצלמה האחורית שאתה מקבל ,מה שמקבלים נראה קצת יותר מעוצב
                  אולי זה נקרא היום הדגם הישן של המצלמות האחוריות ולכן המחיר שלו כל כך יקר (כמו שרשם טכנולוג בפורום לא מזמן על Z40 שכיום משתלם יותר להזמין Z50PRO - כיוון שההפרש בינהם מועט)
                  ולכן כדי לחפש קישור של מצלמה אחורית מהעיצוב החדש מחיר הגיוני יותר
                  יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    שלחתי לו עכשיו בוא נראה מה יגיד
                    תודה רבה על העזרה
                    ||דרך אגב רשמתי לך בצאט יכול להיות שאין לך תוסף@טכנולוג ||
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      שלחתי הודעה והם אמרו לי שם בחנות הרשמית שהם לא מוכרים מצלמה אחורית בנפרד רק בחנות הרשמית ושלח אותי לחנות לא באלי אקספרס
                      מישהו יודע מה זה אומר וזה עולה שם 38 דולר כולל משלוח של 8 דולר
                        @על-הטוב-שלך לדעתי זה יקר עבור מצלמה אחורית בלבד אבל כרגע אין אפשרות לקנות את האחורית המקורית במחיר יותר זול
                        אולי הכי נכון זה לקנות מצלמה נפרדת לאחורי הרכב כזאת או זאת (דגם דומה אבל ישן יותר עם שקע חשמל מיקרו usb)
                        היא יותר איכותית מהאחורית שאתה רוצה לקנות וגם יוצאת יותר זול (29$)
                        החיסרון היחיד הוא שהיא לא מחוברת לקדמית ולכן היא צריכה חשמל בנפרד וכרטיס זיכרון בנפרד
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          זה חיסרון יחיד אבל משמעותי מאווד
                          שלחת לי לפני כמה זמן קישור ותיקנת אותו ושם זה עלה בערך 70 שח
                          ושם הוא אמר שצריך פילטר האם זה שווה?
                            @על-הטוב-שלך לא תיקנתי כלום זה הקישור כנראה שהמוכר שינה את המחיר
                            ושוב אני אומר יש סיכוי גבוה שזה מתאים לך אבל יכול להיות גם שלא, אני לא בטוח בזה
                            ולדעתי הפילטר שהוא כתב זה סתם קשקוש הוא פשוט לא הבין מה אתה רוצה
                            על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @טכנולוג וזה אמור להתאים?
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @טכנולוג
                                יש קישור אחד ב120 ואחד ב100
                                  @טכנולוג
                                  #34
                                  @על-הטוב-שלך כתב במצלמה דרך אחורית:
                                  @טכנולוג
                                  נראה לי שזה אותה מצלמה משתי מוכרים
                                  וזה אמור להתאים?
                                  כתבתי למעלה
                                    @טכנולוג
                                    וזה אמור להתאים?
                                    כתבתי למעלה
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    #35
                                    ראשית תודה רבה לך על העזרה
                                    ב. אני בפלונטר רציני
                                    אני מתלבת אולי להחזיר את המצלמה שקניתי ולהזמין הכל ביחד
                                    רק הבעיה שלוקח לזה הרבה זמן זה עדיין לא הגיע לי היא בארץ אבל עוד לא הגיע למסריה
                                      @על-הטוב-שלך
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Zי מנותק
                                      יוסף Z
                                      @קיה-פיקנטו אם אתה מוצא מוכר שמוכר מצלמה אחורית שמתאימה לZ40 אני ישמח כי האחורית שלי הפסיקה לעבוד
                                      • יוסף Zי יוסף Z
                                        @יוסף-Z זו מתאימה לך
                                        • יוסף Zי יוסף Z
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @יוסף-Z
                                          תנסה לנתק ולחבר אולי יסתדר (תסתכל שכל החיבורים מהודקים -גם במצלמה הקדמית וגם במחבר של הכבל הארוך והכבל של המצלמה האחרוית)
                                          לא הייתי ממהר לקנות חדש מה כבר יש שם שיכול להתקלקל
                                          אולי יש מישהו בפורום שיכול לכוון אותך מה לתקן שם
                                            @יוסף-Z
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Zי מנותק
                                            יוסף Z
                                            @קיה-פיקנטו הסתכלתי טוב בחיבורים וניתקתי וחיברתי מחדש ולא הצלחתי
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Zי מנותק
                                              יוסף Z
                                              @טכנולוג כן ראיתי את זה
                                              אבל לא מוצא ביותר זול
                                              164.5k
