      3. להורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום
      חדשמיוחד
      54 פוסטים 13 כותבים 36.4k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @נהג-אלוף כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
        @המאעסטר
        עדיין רציתי לשאול כשאני בדרגה השניה בנטפרי,
        לא נפתח לי התוסף בצורה מלאה,
        ובפועל זה נותן לי הודעת שגיאה על מה שאני שמנסה.
        זהו טוב שהעלת את הנקודה בעצם בדרגה השנייה של נטפרי חסום תיכני AI ודומיהם על כן כל הפונקציות שקשורות לAI לא יעבדו אבל בשביל זה בניתי חיפוש חכם שמבוסס בינה אבל אופליין כך שאמור לעבוד בכל נטפרי אבל בגירסה הבאה כל הדרוגים לא קשורים לבינה מלאכותית
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #33
        @המאעסטר
        אבל גם כשאני עושה חיפוש בתוך המנוע אופליין,
        זה כותב לי כל הזמן הודעות שגיאה,
        אבל בפועל זה מחפש,
        כשתוכדי זה מקפיץ לי כל הזמן הודעות.
        בעיקר חסר מפתח API.
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @המאעסטר
          אבל בפועל זה מחפש,
          בעיקר חסר מפתח API.
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          #34
          @המאעסטר
          אבל בפועל זה מחפש,
          כי בעיקרון יש גם סיכום ע"י בינה וגם חיפוש אופליין אני בעז"ה יוריד את זה וכך לא יקפוץ שגיאה
          לחץ כאן לפרטים
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר
            אבל בפועל זה מחפש,
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @המאעסטר
            למעיישה בעקר בפונקציות של סיכום דיון זה לא נותן.
            • נ נהג אלוף
              @המאעסטר
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              #36
              @המאעסטר
              כי זה קשור לבינה אי אפשר לסכם ללא שימוש בבינה כי זה יצירת שפה
              כדי לעשות כזה דבר אופליין צריך להוריד מודל דיבור ששוקל המון ויכביד מאוד על התוסף מה גם שרוב המודלים חסומים בנטפרי גם בדרגה הכי פתוחה כך שיהיה קשה לי להשיג מודל מה גם שלא הייתי רוצה לפתוח מודל שפתוח לתכנים לא ראויים ולסנן את זה לבד זה עבודה קשה אז בוא נשאר ככה
              ואדרבה אם יש למישהו רעיון בקשה מסויימת אשמח לשמוע
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                לכל הציבור היקר יש גירסא חדשה 1.8 הכל עוצב וסודר מחדש יש מלא שידרוגים
                תכננתי לעשות מדריך עם תמונות אבל אין לי זמן אולי עוד יום יומיים אבל בנתיים תתקינו מחדש ותחפשו את השינויים (אגב יש תגית של פותח האשכול זה נוצר עוד לפני שמאיר הוסיף את זה אך לקח לזה זמן לעלות בפועל אז אולי בגירסא הבאה אני יוריד) שימו לב נוספו אפשרות של התראות לטסט וטיפולים כולל אפשרויות מתקדמות במועדפים
                בצלחה לכולם ומקווה שתהנו
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  #38
                  טוב אז הנה קצת פירוט על התוסף
                  בלחיצה על כפתור הצצה מהירה אנחנו נראה את כל האשכול עם אפשרות בסוף למעבר לאשכול זה בנוי בצורה שהוא גולל דבר ראשון לסוף האשכול
                  כאן יש לנו עיצוב חדש שהרבה יותר נוח ונחמד פחות עומס על העניים הכפתור הראשון נעביר לאתר החירום עזרה זה לזה הכפתור השני הגדרות התוסף מועדפים וכלים שימושיים הכפתור השלישי זה חיפוש מבוסס בינה אך אופליין לבעלי נטפרי ברמה גבוהה יותר
                  כאן יש לנו כמה דברים אפשרות להוספת תגית לכל משתמש השם יופיע ליד הפרופיל של המשתמש בכל מקקום ששהוא בפורום זה יכול לעזור למשל לצורך אם אתה רוצה לכתוב על מישהו שהוא מבין בתחום מסויים או שעזר לך בדבר מסויים או לכל שימוש שהוא ככה אפשר לזכור משתשמים יש עוד אפשרות של שמירת תגובה שתעבור למועדפים שם אפשר לבחור באיזה תיקיה זה יהיה
                  פה אפשר לבחור את צבע התגית
                  פה אפשר לשים ספר טיפולים דיגטלי לצורך טסט וטיפולים וביטוחים וזה כולל התראה עם אפשרות לבחור בהגדרות כמה זמן לפני כן זה יתריע עפ אפשרות השתקה
                  כאן אפשר להוסיף תיקיות למועדפים ולסדר את הסימניות או לערוך אותם לפי תיקיות כולל אפשרות שינוי שם
                  כאן ניתן להגדריר את צורת ההתראות ומצב שקט
                  אשמח לשמוע רעיונות מכולם לכל שידרוג שהוא יכול להיות שאני יוסיף גם צאט בין המשתמשים
                  נקודה מעניינת יש כ 47 התקנות של התוסף כך מופיע לי בנתונים בחנות של גוגל באיזור האישי של התוסף והמעניין הוא שיש איזה 2 הסרות של התוסף בוהודו מעניין האם זה אמיתי כי אני לא פירסמתי את זה בחנות אלא רק למי שישי קישור אז אולי יש חברים בפורום שנמצאים בהודו 😊 😊 😊 😊 😊 😊 ואוו לא האמנתי שהפרום כל כך מפורסם מה אתה אומר @מאיר
                  לחץ כאן לפרטים
                  אושר מתקרבא יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                    נקודה מעניינת יש כ 47 התקנות של התוסף כך מופיע לי בנתונים בחנות של גוגל באיזור האישי של התוסף והמעניין הוא שיש איזה 2 הסרות של התוסף בוהודו מעניין האם זה אמיתי כי אני לא פירסמתי את זה בחנות אלא רק למי שישי קישור אז אולי יש חברים בפורום שנמצאים בהודו ואוו לא האמנתי שהפרום כל כך מפורסם מה אתה אומר @מאיר
                    נרנדה יוריד לך את הזבל…
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      אני מבין שזה נוסף כבר?
                      עובד גם עם משתמשים שאין להם את התוסף?
                      המאעסטרה הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        #41
                        @יורם-בוסקילה כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                        עדכון משמעותי
                        כן זה עובד
                        אז כרגע זה רשמית
                        לכל המעוניינים יש כרגע אפשרות של צאט בין המשתמשים כמובן רק כאלו שיש להם את התוסף אשמח לרעיונות שיפורים הצעות
                        יש עוד שיפור חשוב ומעניין בתוסף זה סל ציטוטים שמיקל על כל המושג של ציטוטים מרובים בפורום נסו ותראו
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          #42
                          אז ככה לסיכום העניין כי שכחתי להוסיף כמה דברים
                          יש 3 שידרוגים בתוסף
                          1. צאט בין משתמשים ליד כל שם יש כפתור קטן של צאט בלחיצה עליו נפתח חלון צאט עם אפשרות לשוחח עם מי שלחצת וכמובן שהיסטוריית השיחות נשמרות יש גם התראה על הודעת צאט שנכנסה
                          2. ספויילרים נפתחים אוטומטית כך לא צריך ללחוץ על כל ספויילר שייפתח שימו לב בהמשך בל"נ אני יוסיף אפשרות לכבות את האופצייה הזו בהגדרות למי שזה מפריע
                          3. סל ציטוטים כלומר עד היום הסתבכתי לעשות כמה ציטוטים מכמה אנשים בפוסט אחד ארוך שאני רוצה להגיב לכמה אז עכשיו פשוט בכל הדגשה של קטע נוסף כפתור הוסף לסל הציטוטים ואז בסוף אתה פותח תגובה לוחץ על החלונית ללמטה ושם יש לך אפשרות למחוק ציטוטים שבסוף החלטת שהם לא רלוונטים או להדביק את כל הציטוטים בקלות ולהגיב כל כל אחד כאוות נפשך
                            מחכה לתגובות תודה לכולם
                            שימו לב אם יעשה שימוש לא ראוי בצאט האפשרות הזו תחסם לחלוטין ראו הוזהרתם
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            יש 3 שידרוגים בתוסף
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            #43
                            @המאעסטר
                            תודה ענקית על כל ההשקעה!
                            תמשיך ובכל הכח!
                            ירבו כמותך בפורום…
                            לגופם של דברים יתכן והתוסף עושה לי בעיות בדפדפן,
                            שזה גורם להפיל את כל הדפים הפתוחים אחרי כמה דקות שימוש.
                            רק אחרי שהצטרפתי לתוסף זה קרה. וכשהוא מושבת הכל בסדר.
                            היתכן?
                            • נ נהג אלוף
                              @המאעסטר
                              תמשיך ובכל הכח!
                              ירבו כמותך בפורום…
                              היתכן?
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @המאעסטר
                              תמשיך ובכל הכח!
                              ירבו כמותך בפורום…
                              היתכן?
                              מוזר לא קרה לי אשמח שעוד מישהו שקרה לו כזה דבר יגיד
                              לחץ כאן לפרטים
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר
                                תמשיך ובכל הכח!
                                ירבו כמותך בפורום…
                                היתכן?
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @המאעסטר אנדרואיד אין אפשרות לתוסף נכון ?
                                שמתי לב פשוט שניסיתי להתקין תוספים ובפון לא עובדים…
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדולה מנותק
                                  הכהן הגדול
                                  לי יש את הצאט
                                  אבל זה נראה לי רק למי שיש את התוסף
                                  • על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    ואו זה פשוט מטורף הדבר הזה משדרג את האתר לכמה רמות מעל
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      עדכנתי גם שחלון ההיסטורייה גם תמונת פרופיל וגם ביצירת שיחה חדשה חיפוש אוטומטי עם תוצאות של שמות מהפורום שכולל תמונת פרופיל לזיהוי קל אמור להתעדכן ביום יומים הקרובים תלוי בחנות של גוגל
                                      מקווה שתהנו
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        שימו לב ייתכנו כל מיני שיבושים במערכת הצאט הודעות שכן מגיעות או שלא מגיעות העניין בטיפול ויעלה בעז"ה בגירסא הבאה רק מה זה יגרום שכל ההיסטורייה של השיחות לכאורה יעלמו סתם שיהיה לידיעת הציבור
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          #50
                                          שידרוג חדש
                                          גירסא 2.0
                                          נוסף תמונת פרופיל לצאט עם אפשרות חיפוש חכמה לפי שמות מהפורום למניעת טעויות
                                          בנתיים השרת של הצאט גם חזר לעבוד ייתכן שצריך שיהיה לשני המשתמשים את הגירסא החדשה כדי שזה יעבוד
                                          בגירסא הבאה יהיה שידורג לשרת אחר יותר מוצלח ותיקוני באגים בצאט לכל מיני הודעות שלא באמת הגיעו ליעדן
                                          וגם תיקון לבאג של שמירה של מפתח API ועוד
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            שידרוג חדש
                                            גירסא 2.0
                                            israel_458xv20n
                                            עדיין כשאני מכניס מפתח לא קורה כלום
                                            • המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @israel_458xv20n כתב בלהורדה תוסף מיוחד לשיפור השימוש בפורום:
                                              שים לב למה שכתבתי
                                              לחץ כאן לפרטים
