      3. יונדאי I30
      יונדאי I30
      יונדאי אקסנט
      32 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • נ נסיעתא
        שמח לעדכן שבסופו של דבר דיברתי עם @שמואל-קליין והוא סידר לי אחלה רכב, יונדאי I30 שנת 2013 שמורה בטירוף - מנוע שמור ומטופל והרכב בלי שריטה, וכמובן שהוא גם דאג לבדיקה ולכל התיקונים הנדרשים…
        ממליץ בחום רב לפנות אליו לכל מי שמעוניין לקנות (ולא מבין ברכבים, כמוני…), ממש נהניתי מהאמינות והשירות שלו.
        שמואל 2
        @נסיעתא תקפיד לבדוק שמן בתדירות גבוהה במיוחד עכשיו שאין לך מושג אם הוא סובל מאכילת שמן שלצערנו מצוי ביונדאי וב-i30 בפרט.
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          רוצים שתהיה מאושר מהרכישה, לכן רוצים לעזור לך לשמור על האוטו, לבדוק שמן לוקח דקה… תהנה ותצליח בס’'ד!!
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מחובר
            נ מחובר
            נסיעתא
            @חיים-Y0737 @שמואל-2
            תודה,
            מעריך מאוד את העזרה והטיפים!
            • נ נסיעתא
              תודה,
              נ מחובר
              נ מחובר
              נסיעתא
              העליתי כאן תמונה של המנוע, אכן כמו שאמר @חיים-Y0737 זה מנוע GDI.
              @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
              רצוי לבדוק מפלס נוזל קירור, אצלך זה פקק מברזל דיי בולט בצורה עגולה עם 2 צופציקים
              על מה בדיוק מדובר בתמונה?
              ואיך אני בודק מפלס נוזל קירור?
              נוזל קירור =אסור לשים מי ברז! אם לא חסר הכל בסדר
              מה כן - מים מזוקקים?
              איפה קונים אותם?
              בצד שמאל גם יש מיכל עודפים מפלסטיק, תשים לב שיש בו מים עד קרוב לקו באמצעו שרשום MAX
              בטוח שגם בדגם הזה? לא ראיתי משהו כזה. אשמח שתכוון אותי בדיוק איפה בתמונה.
              כמובן להקפיד על שמן איכותי
              מה השמן הכי איכותי שמתאים לרכב הזה? 5W-30?
              @שמואל-2 כתב בזקוק לעזרה - יודנאי אקסנט:
              עד איפה השמן אמור להגיע במדיד כשאני בודק אותו - עד הנקודה התחתונה במדיד או עד הנקודה שיותר למעלה?
              • חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                ראשית מנוע קר ומשטח ישר.
                פקק רדיאטור: מה שיושב ממש באמצע, סמוך יותר למנוע, עם מדבקה כתום לבן
                פקק מיכל עודפים זה בצבע שחור, סמוך למדיד השמן אם הבנתי נכון (וקרוב למדבקה הכתומה שעל שלדת הרכב)
                הרדיאטור צריך להיות מלא עד הפקק ממש בנוזל קירור, לא מים מזוקקים ולא מי ברז, תסתכל איזה צבע יש שם אם ירוק- ירוק (ביונדאי לפעמים כחול) אפשר לקנות בתחנת דלק/טמבור
                אם מלא עד הסוף כראוי- לא לגעת בכלום לסגור פקק ולהמשיך ככה.
                העודפים צריך להיות בין מינ’ למקס’ ג’'כ מלא בנוזל קירור
                שמן- תנגב מדיד בנייר ותכניס שוב, אם עד למעלה- תקין
                אם קרוב לזה- גם תקין [בגדול עד הטיפול של שנה אחרי יכול לרדת לאמצע בין המינ’ למקס’ ונחשב בסדר]
                אם ממש למטה- בעיה
                • נ נסיעתא
                  איפה קונים אותם?
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @נסיעתא כתב ביונדאי I30:
                  אל תתפשר על איכות, תבקש במוסך שמן שתואם לתקן של יונדאי ל GDI ספציפית, או שתקנה בחנות חלפי רכב ותביא למוסך
                  אל תשים שמן פשוט רק תואם ליצרן במדוייק, זה רגיש!!
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    שיהיה בריא המחשב… כתב הפוך אבל תבין לבד
                    מס’ 1 המסומן זה פקק ראשי לרדיאטור
                    מס’ 2 זה פקק שחור לעודפים, רשום באנגלית עליו ‘COLLANT’’ שזה אומר= נוזל קירור
                    חשוב מאוד! לסגור היטב ובעדינות את פקק הברזל של הרדיאטור שיישב טוב ולא ייכנס לך אויר ח’'ו. שים לב טוב!
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נסיעתא
                      @חיים-Y0737
                      תודה ענקית, מעריך מאוד.
                      לפי ספר ההוראות שברכב מספר 1 שסימנת זה “מכסה המצנן”, ומספר 2 זה “מיכל נוזל קירור מנוע”,
                      הכוונה למה שכתבת? ובעצם בשתיהם צריך להכניס נוזל קירור?
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        יש לך ס’'ד כי בדיוק עזרתי לאחרונה לגיסי עם 2016 אז ישר זיהיתי
                        אכן מה שרשום זה מדוייק
                        המצנן זה הרדיאטור וגם בו יש נוזל קירור…
                        בעצם במנוע חם מיכל העודפים (פקק שחור כנ’‘ל) משמש כ’‘גיבוי’’ לכן חשוב שיהיה בו מים, אבל אסור למלא עד הסוף שלא לייצר לחץ לכן צריך לראות שיהיה מעל המינימום, קצת קרוב למקסימום אבל לא עד הסוף.
                        חשוב מאוד בשניהם לוודא שסגרת הפקקים היטב
                        לשכן שלי הלך ראש מנוע כי לא סגר פקק, ה’'י.
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נסיעתא
                          @חיים-Y0737
                          תודה!!!
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            עוד דבר: אסור לערבב שני נוזלי קירור, תזהה את הצבע (לרוב ירוק) ולזה תוסיף אם צריך (בתקווה שלא)
                            166.0k
