      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.4k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @יאיר-צ דיברתי איתו הוא אומר שמבקש מחיר נמוך שהרכב יימכר מהר
        אותם מחירים בערך
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        #206
        @פייבל-אשרינו זה נקרא מחיר טוב
        אמור להחזיק?
        זה עם סוללה עם פחות מ50K
        • ysoY מנותק
          ysoY מנותק
          yso
          חבל לקנות כזה רכב מאברך כשכנראה הוא כמעט לא עבר טיפולים
          • אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v4bn3nnc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
            שואל בשביל חבר
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אביעדא אביעד
              שואל בשביל חבר
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @אביעד
              נשמע מוזר הק"מ.
              וגם המספר מחוק.
              נשמע סוחר.
              חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג אלוף
                @אביעד
                נשמע מוזר הק"מ.
                וגם המספר מחוק.
                נשמע סוחר.
                @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                גם המספר מחוק.
                זה מצוי לאו דוקא אצל סוחרים.
                דווקא לא מריח סוחר, נשמע שהמחיר זול בגלל הפחחות
                כמובן בכפוף לבדיקה…
                  גם המספר מחוק.
                  כמובן בכפוף לבדיקה…
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @חיים-Y0737
                  נכון שלא תמיד.
                  אבל…
                  אם אין סיבה מספיק טובה למחוק,
                  אז פשוט אל תמחק…
                  חוצמיזה
                  הק"מ תחלק 160,900 ל16 שנה זה 10 אלף לשנה, שזה ממש נמוך.
                  וכמובן שההסבר הכי הגיוני שזה רכב שני.
                  לא אמרתי שזה בהכרח בעייתי אבל אני חושב כדאי לבדוק טוב.
                  • נ נהג אלוף
                    @אביעד
                    נשמע מוזר הק"מ.
                    וגם המספר מחוק.
                    נשמע סוחר.
                    @נהג-אלוף לא כל ק"מ נמוך בהכרח שמישהו פה שקרן
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @מאיר-ג
                      נכון,
                      אבל אני תמיד בודק יותר.
                      כבדהו וחשדהו.
                      • טוסוןט מנותק
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5tx2h0g1
                        ג׳אז ידנית 2013 יד ראשונה 550,000 קּ”מ
                        6600 ש"ח, מה הציבור אומר?
                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                          #215
                          @טוסון פששש גא’ז עם וו גרירה, אני חייב תמונה שלו עם נגררת
                          אם זה הנגררת שברקע של הרכב אז הוא הגזים לגמרי
                          • ט טרנטע
                            @טרנטע ראיתי גם סיריונים, ורכבים עם מנוע 1.2 עם וו, במיוחד ידני
                            והוא עוד נסע עם זה חצי מיליון ק”מ
                            אנחנו נסענו עם טולדו ידנית 1.2 ונגררת עמוסה מהצפון למרכז, ובלטרון ביקשנו מחבר עם טנדר שיחליף אותנו כדי לעלות בשלום
                            • נ מנותק
                              נ מנותק
                              נתינתי
                              א נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נ נתינתי
                                א.ב.
                                @נתינתי ברור שעם תעשה טסט ותתקן את הפח (בכפר זה יצא לך ממש זול) אתה לא תפסיד
                                שאנשים רואים שמוכרים רכב לפני טסט הם לא מחשבנים את האגרה הם בטוחים שיש בעיות ולכן אין טסט
                                וכמובן צריך הרבה סייעתא דשמיא
                                  משתמש חדש
                                  צהרים טובים
                                  אני רוצה לשמוע חוו"ד מהמבינים
                                  [אני לא כ"כ מבין בזה]
                                  טויוטה פריאוס 2013
                                  320 אלף ק"מ
                                  בטריה הוחלפה לפני חמש שנים, עשתה מאז 170 אלף ק"מ
                                  נראית טוב, שמורה
                                  מה השווי בערך?
                                  • מ משתמש חדש
                                    צהרים טובים
                                    טויוטה פריאוס 2013
                                    320 אלף ק"מ
                                    נראית טוב, שמורה
                                    מה השווי בערך?
                                    א.ב.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                    #220
                                    @משתמש-חדש לדעתי בתווך של 18000 עד 23000
                                    תלוי כמה אתה לחוץ
                                    • א א.ב.
                                      תלוי כמה אתה לחוץ
                                      משתמש חדש
                                      @א.ב. תודה רבה
                                      אשמח לשמוע עוד חוו"ד
                                      [המחיר הזול הוא בגלל הק"מ הגבוה או בגלל שהבטריה עשתה הרבה ק"מ]?
                                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ משתמש חדש
                                        @א.ב. תודה רבה
                                        @משתמש-חדש כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        מזה ומזה אל תנח ידך…
                                          משתמש חדש
                                          @אריאל-קמחי ומה אתם אומרים מבחינת המחיר
                                          מסכימים עם המחיר שכתב @א.ב.
                                          א"כ האם קרוב יותר ל-18 או ל-23 ?
                                          • מ משתמש חדש
                                            @משתמש-חדש
                                            אני חושב יותק קרוב ל23.
                                            כי אם כל הכבוד לק"מ הגבוה ולסוללה הכמעט גמורה, זה רכב טוב והכי חשוב עם ביקוש.
                                            אני חושב 22 זה בסדר.
                                              @משתמש-חדש
                                              משתמש חדש
                                              @אריאל-קמחי בגלל שאני משתמש חדש אני לא יכול לשים לייק
                                              אז אני אכתוב כאן תודה רבה!!!
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
