      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.4k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @טרנטע זה מציאה או מרמה?
        הכי זול מכולם והכי חדיש…
        אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        @פייבל-אשרינו כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        השאלה היא למה עכשיו המחיר כזה זול?!
        לפני נתוני אוטו רכב חדש מהחברה בשנת 2023 עלה 177,000 ש’‘ח
        מה קרה ב3 שנים האלה שירד ככה 120,000 ש’'ח?!
        • אוטופוןא אוטופון
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @אוטופון כל הרכבים מהדגם הזה ירדו דרסטית
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            כן אני יודע שלסינים יש ירדת ערך מעוד משמעותית,
            תחשוב שאתה קונה את זה ומוכר בעוד שנה עם 100,000 קילומטרים (לצורך העניין)
            לכמה זה ירד לך עוד יד? ובתוספת הירידה של הסינים! ל20,000 ש’'ח??!?!!
            זה השאלה שלי אתה מבין, למה זה לא שווה???!! (בסופו של דבר מישהו פה סופג את הירידת ערך!)
              יאיר צ
              @פייבל-אשרינו אתה בטוח שזה באמת המחיר?
              הגיוני שהוא סתם זרק בשביל שאנשים ידלקו
              • י יאיר צ
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                #205
                @יאיר-צ דיברתי איתו הוא אומר שמבקש מחיר נמוך שהרכב יימכר מהר
                אותם מחירים בערך
                  אותם מחירים בערך
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  #206
                  @פייבל-אשרינו זה נקרא מחיר טוב
                  אמור להחזיק?
                  זה עם סוללה עם פחות מ50K
                  • ysoY מנותק
                    ysoY מנותק
                    yso
                    חבל לקנות כזה רכב מאברך כשכנראה הוא כמעט לא עבר טיפולים
                    • אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v4bn3nnc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                      שואל בשביל חבר
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אביעדא אביעד
                        שואל בשביל חבר
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @אביעד
                        נשמע מוזר הק"מ.
                        וגם המספר מחוק.
                        נשמע סוחר.
                        חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג אלוף
                          @אביעד
                          נשמע מוזר הק"מ.
                          וגם המספר מחוק.
                          נשמע סוחר.
                          @נהג-אלוף כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          גם המספר מחוק.
                          זה מצוי לאו דוקא אצל סוחרים.
                          דווקא לא מריח סוחר, נשמע שהמחיר זול בגלל הפחחות
                          כמובן בכפוף לבדיקה…
                            גם המספר מחוק.
                            כמובן בכפוף לבדיקה…
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @חיים-Y0737
                            נכון שלא תמיד.
                            אבל…
                            אם אין סיבה מספיק טובה למחוק,
                            אז פשוט אל תמחק…
                            חוצמיזה
                            הק"מ תחלק 160,900 ל16 שנה זה 10 אלף לשנה, שזה ממש נמוך.
                            וכמובן שההסבר הכי הגיוני שזה רכב שני.
                            לא אמרתי שזה בהכרח בעייתי אבל אני חושב כדאי לבדוק טוב.
                            • נ נהג אלוף
                              @אביעד
                              נשמע מוזר הק"מ.
                              וגם המספר מחוק.
                              נשמע סוחר.
                              @נהג-אלוף לא כל ק"מ נמוך בהכרח שמישהו פה שקרן
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @מאיר-ג
                                נכון,
                                אבל אני תמיד בודק יותר.
                                כבדהו וחשדהו.
                                • טוסוןט מנותק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5tx2h0g1
                                  ג׳אז ידנית 2013 יד ראשונה 550,000 קּ”מ
                                  6600 ש"ח, מה הציבור אומר?
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    #215
                                    @טוסון פששש גא’ז עם וו גרירה, אני חייב תמונה שלו עם נגררת
                                    אם זה הנגררת שברקע של הרכב אז הוא הגזים לגמרי
                                    • ט טרנטע
                                      @טרנטע ראיתי גם סיריונים, ורכבים עם מנוע 1.2 עם וו, במיוחד ידני
                                      והוא עוד נסע עם זה חצי מיליון ק”מ
                                      אנחנו נסענו עם טולדו ידנית 1.2 ונגררת עמוסה מהצפון למרכז, ובלטרון ביקשנו מחבר עם טנדר שיחליף אותנו כדי לעלות בשלום
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נתינתי
                                        א נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נ נתינתי
                                          א.ב.
                                          @נתינתי ברור שעם תעשה טסט ותתקן את הפח (בכפר זה יצא לך ממש זול) אתה לא תפסיד
                                          שאנשים רואים שמוכרים רכב לפני טסט הם לא מחשבנים את האגרה הם בטוחים שיש בעיות ולכן אין טסט
                                          וכמובן צריך הרבה סייעתא דשמיא
                                            משתמש חדש
                                            צהרים טובים
                                            אני רוצה לשמוע חוו"ד מהמבינים
                                            [אני לא כ"כ מבין בזה]
                                            טויוטה פריאוס 2013
                                            320 אלף ק"מ
                                            בטריה הוחלפה לפני חמש שנים, עשתה מאז 170 אלף ק"מ
                                            נראית טוב, שמורה
                                            מה השווי בערך?
                                            • מ משתמש חדש
                                              צהרים טובים
                                              טויוטה פריאוס 2013
                                              320 אלף ק"מ
                                              נראית טוב, שמורה
                                              מה השווי בערך?
                                              א.ב.
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                              #220
                                              @משתמש-חדש לדעתי בתווך של 18000 עד 23000
                                              תלוי כמה אתה לחוץ
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
