      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 7.2k צפיות
        @יאיר-צ במחיר הזה אתה תמצא בפחות ממאתים אלף
        יאיר צ
        @מאיר-ג אם הרכב עדין לא עבר טסט, יש לזה משמעות במעמד המכירה? אפשר לבדוק אותו / לנסוע / להעביר בעלות?
        טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          @יאיר-צ אם התקציב שלך 10, אני חוזר על המלצתי על רכב לא חסכוני אבל אמין, שלא יצריך מוסכים, ונוח מאוד לנהיגה (אם כי מתאמץ מעט בעליות) הלא הוא… פורד פוקוס!! בעיניי- קורולה לעניים
          אתה יכול להביא 2011 (הדור האחרון שהוא לא רובוטי) בפחות מ 7 אלף… ועוד יישאר לך כסף ל’‘ישור קו’’ לסדר דברים קטנים.
          שכן שלי נושק ל 300 אלף ומשלם 8 שנים בעיקר על דלק ופחות על מוסכים
          • י יאיר צ
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @יאיר-צ אפשר להוציא אישור תנועה זמני, לבדיקה והעברת טסט
            לא ממליץ לך להתחיל עם רכב בלי טסט, זה לא כאב ראש שמתאים לשונאי מוסכים
            • י יאיר צ
              #104
              @יאיר-צ בטח צריך לחשבן גם את מחיר האגרה וגם שכ"ט על הכאב ראש ללכת לטסט ואם זה לא יעבור זה עליך ואם הוא עושה את זה התיקון יהיה עליו
              יש כאלו (@טוסון ועוד) שסוברים שטסט הוא אישור שהרכב תקין אבל זה ממש לא פרמטר להסתמך עליו ואכמ"ל…
              לנסוע: אז לגבי ביטוח אני לא יודע בדיוק דובר על זה איפשהו בפורום (אולי @טוסון עם הזיכרון שלו יידע לקשר אותך לשם) עד כמה שידוע לי כל עוד אתה מוכיח שהתאונה לא מחמת שהרכב בלי טסט יש ביטוח, לגבי אכיפה משטרתית תלוי כמה זמן הרכב כבר בלי טסט ואם כל זה אין סומכין על הנס
                יאיר צ
                @טוסון איך עושים את זה? זה יקר?
                זה משו מורכב או שאפשר במחשב?
                  יאיר צ
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
                  #106
                  @חיים-Y0737 אתה ממליץ עליו יותר מהאטרז’?
                  • י יאיר צ
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @יאיר-צ בעל הרכב עושה את זה במחשב, ומקבל את האישור במייל
                    אבל אל תעשה את זה (לקנות רכב בכלל, ונטול טסט בפרט) בלי מייבין רציני שילווה אותך בעסקה, ומוסך או מכונאי שיבדוק את שיניה של הסוסה
                    • י יאיר צ
                      @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                      יותר מהאטרז’
                      מבחינת מחיר זול- כן, זה רכב שממש זול ושווה כל שקל (אם הוא שמור כמובן)
                      אטראז’ יעלה לפחות 12 במצב סביר
                      פוקוס טובה תעלה 5-6
                        יותר מהאטרז’
                        פוקוס טובה תעלה 5-6
                        #109
                        @חיים-Y0737 פוקוס צורכת יותר דלק
                        בסוף הגם שפוקוס בשנתונים המסוימים אמינה אני לא יודע אם היא מתקרבת לאמינות של אטראז’
                        אטראז’ הוא רכב לאו קוסט יש ברזל עם כמה צינורות וזהו אתה כמעט יכול לאלתר לבד בשטח צילנדר מפחית שימורים אם המנוע הלך (להמחשה בלבד)😊
                          @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                          ברור, ציינתי במפורש, אבל זה רכב שבנוי טוב ולא ייתקע כל שני וחמישי, ופותח הנושא ציין שלא נוסע הרבה אז דלק לא שיקול עיקרי לכאורה
                            יאיר צ
                            @חיים-Y0737 אתה צודק
                            השאלה אם היא עדיפה על האטרז’ מבחינת האיכות, כי לפי איך שאני מבין פה היא מעולה שבמעולות מבחינת אחזקה, השאלה אם הפוקס עדיפה עליה מאוד בזה ששוה לספוג את הדלק היקר…
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              שווה אם התקציב שלך דל מראש, (ונניח יקנה אטראז’ ב 12 ויצטרך יישור קו ב 3? ) ואתה רוצה רכב יציב ונורמלי עם אחיזת כביש מצויינת.
                              בנוסף כמה אתה נוסע בשנה? 7 אלף ק’‘מ? ההפרש 3,000 ש’'ח בדלק וזה בתשלומים ופחות מורגש
                                יאיר צ
                                @חיים-Y0737 כמה הפער בדלק?
                                גדול, מה המספרים?
                                • י יאיר צ
                                  גדול, מה המספרים?
                                  #114
                                  @חיים-Y0737 ענין כלכלי זה לא משנה עם זה מורגש או לא זה משנה כמה כסף הרכב הזה מוציא וכמה כסף הרכב הזה מוציא
                                  @יאיר-צ אתה צריך להחליט האם אתה רוצה רכב כלכלי או רוצה דברים אחרים
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    אטראז’ 1 ל 14, פוקוס 1 ל 9
                                    כלומר על 50 ליטר תיסע באטרז’ 700 ק’‘מ
                                    ועל פוקוס כ 450 ק’‘מ
                                    ביחס של 7000 ק’‘מ בשנה זה פער של כ 2500 עד 3000 ש’'ח
                                    ובתשלומים נוחים חחח
                                    אם יש לך תקציב של 15 תחפש אטרז נורמלית ושמורה
                                    אם יש לך תקציב של 5 הייתי הולך על פוקוס בלי למצמץ, רכב יציב ונוח
                                      ובתשלומים נוחים חחח
                                      #116
                                      @חיים-Y0737 כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
                                      אטראז’ 1 ל 14
                                      אפשר אפילו להגיע לנתונים קצת יותר טובים באטראז’ בנסיעות רגועות (ולא רגוע בקטע המוגזם)
                                        אטראז’ 1 ל 14
                                        #117
                                        יכול להיות, עכ’‘פ לא בקריית ספר ההררית. ולא בבני ברק הפקוקה.
                                        אולי בפ’'ת? לך תדע.
                                        ואגב לא ציינו פה שזה רכב רועש מאוד
                                          יאיר צ
                                          @מאיר-ג אני רוצה רכב כלכלי, שיתן לי להתאמן עליו ולקבל ביטחון ושאוכל לצאת איתו לקניות בסופר, ליסוע שבת ולקחת את הילדים לטיול
                                          אני לא רוצה להתחיל להתרוצץ במוסכים ולדבר עם אנשים שמדברים על מושגים ומילים שאני לא מבין ובסוף אצטרך לשלם על התענוג…
                                          אבל גם על דלק לא בא לי לשלם הרבה, אני לא רוצה לחשבן יותר מדאי נסיעות
                                          אני חושב שיש פה שיקול האם לשלם בהתחלה יקר ואח"כ זול בדלק, או מראש זול ואח"כ יקר בדלק
                                          חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יאיר צ
                                            ואת כל הטוב הזה אתה רוצה ב 10 אלף… לכן ההיצע שלך דיי מוגבל
                                            אגב אם תלך על קורולה 2007 שהצעתי לעיל, היא מעט יותר חסכונית מהפוקוס (אבל נוטה לצריכת שמן יחסית בגיל מתבגר ומצריך מעקב)
                                            • י יאיר צ
                                              @יאיר-צ בא נסכם את הנתונים
                                              אטראז’ רכב שיידע להביא אותך ממקום למקום (שאתה תבחר ולא שהוא יבחר לקחת אותך טיול למוסך כל חודש)
                                              לא צפוף לא מפנק מידי לא נורא מידי כן רועש (מידי) אבל נהג חדש בדרך כלל פחות מרגיש את זה
                                              פוקוס גם אמינה לדעתי קצת פחות מאטראז יותר נוחה וגדולה יציבה ושקטה עולה זול יותר בהתחלה אבל ההוצאה על הדלק תכסה לך את החסכון ההתחלתי
                                              תבחר
                                              אתה רוצה זול או כיף?
                                              אני ממליץ לבחור בזול גם אם אתה רוצה כיף כי אתה רק בהתחלה עצה שלי תתחיל ברף נמוך
                                              • 7
                                              30
                                              164.3k
