      3. יעוץ על רכב חשוד ק"מ נמוך
      19 פוסטים 8 כותבים 589 צפיות
        אלעזר כהן
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר כהן
        היי ראיתי טיוטה יאריס ידנית 2010 84 אלף ק"מ ב 10 אלף שקל משהו מוזר מחיר בדיחה וודאי חשוד השאלה מה
        הוא סוכן מתחייב תאונות גיר מנוע
        אשמח לשמוע תגובות תודה
        יש לי רשיון רכב שהוא שלח לי מתלבט האם להעלות כאן
        לא מצליח להעלות קישור כי אין לי מוניטין באסה אם יוכלו להעלות אותה מיד 2 יאריס אדומה
        • I מנותק
          itzik
          נראה לי שעל זה נאמר ‘טו גוד טו בי טרו’.
          אתה חושש מקילומטראז’ מזוייף (סיכוי גבוה), אני חושש שהבעיה יותר גדולה.
          בגדול ממליץ לך לרדת מזה, אם אתה מתעקש - לבדוק טוב ע"י מייבינים.
          • I itzik
            אלעזר כהן
            @itzik אני ממש רוצה לנסות
            אם אני לוקח לבדיקה במכון זה מכסה לי אמינות או שעדיין יש מה לחשוש?
            האם רואים בבדיקה איפוס ק"מ וכו’?
            ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלעזר כהן
              טידה
              @אלעזר-כהן בבדיקה אפשר לראות ק"מ אמיתי
              אבל שאתה הולך לבדיקה במכון עם כזה רכב מסתבר שהכל יצא איקסים אז כדאי שיהיה לך אדם שמבין שיוכל להסביר לך על התוצאות
                אלעדי
                מה כתוב ברישיון בסעיף מקוריות?
                • א אלעדי
                  אלעזר כהן
                  @אלעדי אם כוונתך לרישום מקורי אז לא רשום כלום פשוט ריק
                  • א אלעזר כהן
                    itzik
                    @אלעזר-כהן כתב ביעוץ על רכב חשוד ק"מ נמוך:
                    לא מכסה הכל, לא בהכרח עולים על זיוף קילומטראז’.
                    חבל לקחת לבדיקה במכון.
                    רכב כזה בודקים במוסך אמין.
                    רישום מקוריות ריק מעיד (בד"כ) שהיד הראשונה פרטית.
                    • I itzik
                      טידה
                      @itzik כתב ביעוץ על רכב חשוד ק"מ נמוך:
                      אז מה זה הבדיקת ק"מ שהם עושים?
                      נתי 2נ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טידה
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @טידה
                        יש כמה דרכים לבדוק קילומטר לבד
                        1 רישיונות אחורה
                        2 היסטוריית טיפולים
                        3 קארזון
                        4 מצב שחיקת הרכב מבפנים
                        אם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע מכם
                        • ט טידה
                          itzik
                          @טידה כתב ביעוץ על רכב חשוד ק"מ נמוך:
                          מי אמר שהם עושים בדיקת ק"מ?
                          • I itzik
                            טידה
                            @itzik לאחרונה בדקתי רכב והבוחן אמר שהדבר היחיד שיש לו לפרגן על הרכב זה שהק"מ אמיתי…
                            • I מנותק
                              itzik
                              הם יכולים להבין לפי מצב הרכב שזה בערך תואם. אבל זה לא משהו מדוייק והם לא תמיד ידעו (לכן כתבתי ‘לא בהכרח’).
                              אולי יש מכונים שמוציאים נתוני ק"מ ממחשבים ברכב (גיר, ABS), קשה לי להאמין.
                              • I itzik
                                @itzik זה גיר ידני אין לו מוח גיר לבדוק…
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  @טידה
                                  1 רישיונות אחורה
                                  2 היסטוריית טיפולים
                                  3 קארזון
                                  אלעזר כהן
                                  @נתי-2 בדקתי בקארזון
                                  מטופל בזמן, אוטו די חסכוני ואפשר לנסוע בו נסיעות ארוכות. קילומטראג’ די נמוך ביחס לתאריך עליית הרכב לכביש. צמיגים חדשים, קלאץ’ חדש. קבלה תיקוני צבע ב2025. למרות זאת צריכה עוד קצת. מראה צד שמאל סדוקה קצת אבל לא כל כך מפריעה לראייה. וישרים קדמיים לא מוציאים מים משום מה. ** תמונה להמחשה, אעדכן תמונות בהקדם
                                  המודעה פורסמה בטווח מחירים של 19,000 - 17,500 ש"ח
                                  ככה היה רשום שם לפני המכירה לסוחר ממרץ עד אפריל
                                  • ק מנותק
                                    קלאטש
                                    לא קונים בלי שמוסך/מוסכניק רואה את האוטו ויודע להגיד לך אם הוא דבר שצריך לתקן או דבר שיכול לנסוע…
                                    מכוני בדיקה מכסתחים את עצמם בהמון איקסים ואת המידע החשוב לעיתים מפספסים,
                                    חוץ מזה שיש דברים שרק עין מקצועית רואה.
                                    עכשיו ראיתי יאריס שחבר קנה לצערי, בדקתי מלמעלה נראה סביר, נסעתי הכל טוב, חלקה ונעימה, בודק שמן: הרבה מעל המקסימום,
                                    מתברר (לפי הריח של השמן) שכנראה יש נזילת דלק לאגן שמן, ולך תדע אם שווה לתקן ומתי ילך, וה’ יעזור…
                                    לא קונים בלי בדיקת מוסכניק אמין
                                    • א אלעזר כהן
                                      קלאץ’ חדש.
                                      אתה מבין לבד שלא מחליפים קלא’ץ ב45,000 ק’'מ?
                                      משהו מסריח…
                                        קלאץ’ חדש.
                                        משהו מסריח…
                                        @אלוף-העולם-1 לא הייתי פוסל רק על זה. נהג לא מקצועי שנוהג רק בעיר יכול לגמור קלאץ אפילו יותר מהר…
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          אלעזר כהן
                                          תודה לכולם ירדתי מזה בזכותכם 👌👌
                                          • ק מנותק
                                            קלאטש
                                            בהצלחה עם מציאת רכב טוב.
                                            וכששנה אחרי הקניה תודה לכולם פה זה יהיה יותר מהלב,
                                            כמו שאני לומד עם הזמן להודות וללמוד מהנסיון של החכמים פה.
                                            156.0k
