      3. רכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי
      135 פוסטים 11 כותבים 8.4k צפיות
      • י יאיר צ
        @חיים-Y0737 האמת שחשבתי על סיריון, אבל הם ממש ממש ישנים זה לא מפחיד, מה רע במאזדה 2 למשל או כל מיני רכבים כמו זה לדוגמא שנראה זולf1271451-2109-43bc-ad59-ec56931c09d9-image.png (אני בטח שעכשיו אתה צוחק על הפערים חחח)
        חוצמז’ה, קראתי פה את מה ש @טוסון שלח וירד לי החשק, באמת כולם משלמים פעמים בשנה טיפול 10K ומחליפים צמיגים וכו’, יש לי כמה במשפחה עם רכב ובחיים לא שמעתי שהם ביקרו במוסך (האמת שגם על הטסט הם לא סיפרו לי)
        זה באמת ככה?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @יאיר-צ כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
        במאזדה 2
        היא לא יותר מפנקת בפער גדול, ומאידך כפול בדלק
          האמת שחשבתי על סיריון, אבל הם ממש ממש ישנים זה לא מפחיד, מה רע במאזדה 2 למשל או כל מיני רכבים במו זה לדוגמא שנראה זול
          הסריון הכי פחות מפחיד משניהם
          מאזדה 2 לא גרועה אבל יש לה תקלות ידועות
          במוו…? קיצער לא וממש לא
          יאיר צ
          חחחחחחח
          התכוונתי לכתוב “כמו” ואז להביא את התמונה,
          רק עכשיו אני רואה את הטעות
          אבל יצא חמוד
          מה דעתך על אלו (מתנצל אני עדיין לא יכול להעלות קישורים אלא רק תמונות)
          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר-ג כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
            במוו
            הוא נתכוון כמו, דהיינו כמו אותו אאוטלנדר
            לדעתי בתקציב של 15 בערך, אטראז׳ 2014 בק”מ לא מוגזם
            ובתקציב של 10 ומטה, סיריון, או ספלאש, או אולי קורולה עגולה (ככה אני מכנה את הדגם שלפני 2008)
            בגבוהים יותר יש הרבה אופציות
              במוו
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @טוסון כתב ברכב מומלץ לנהג חדש אוטומטי:
              בתקציב
              ואם התקציב 5 אלף אני יכול לארגן לך עשרות פוקוסים אמינות דור 2, למעט דלק אין הרבה בעיות לרכב הזה!
              בק’‘ס היה דיי נפוץ פעם אצל האברכים, ויש לי שכן 8 שנים עם פוקוס 2010 סטיישן וכבר עבר את ה 260K ולמעט פעם אחת טיפול ממעותי לא היה לו שום תקלה בלעה’'ר
              • י יאיר צ
                זה באמת ככה?
                זה באמת ככה?
                לא ממש
                יש גם החלפת תתובים ,משולשים, תפוחים, ציריות, כרית בולם, בולם, תושבות, מיסב, מוט מיצב, מצתים, אינג’יקטורים, רפידות בולמים, צלחות, מזגן שהפסיק לקרר, מצבר, נורה שנשרפת פה ושם. האאא מפיץ ריח מפנק, ומקלחת קטנה מדי פעם מגיע לו לא? הוא עובד קשה!. ועוד מכל סוגי השאלות שאתה רואה בפורום שאתה צריך להיות בהיכון שבטווח של שלש שנים עם רכב ישן (אפילו שהוא מתוחזק ואמין) אחד מאלו אם לא יותר יבוא מתי שהוא האא לא דיברנו על זה שיש גם פנצ’ר פה ושם ועוד הרבה מכל הטוב הזה אבל כבר כואב לי היד מלמנותם כי רבים הם
                • י יאיר צ
                  חחחחחחח
                  אבל יצא חמוד
                  @יאיר-צ הסיריון ק”מ מעט גבוה, אבל בבדיקה שתקין נשמע סביר, תבדוק עד מתי יש לה טסט
                  הספייס סטאר, זה אחלה רעיון, אבל תתרחק מהרכב הספציפי שבתמונה, בגלגול הקודם הוא נמכר עקב שלילה, והבעלים ישמעלי
                  אטראז‘ וספייס סטור זה אותו רכב, רק שבאטראז׳ אתה מקבל באגז‘ ומחיר מעט יותר נמוך, וחסרון כיוון שהיה בד”כ בליסינג, אבל זה סביר בד”כ
                  אם אתה באזור הררי, כדאי לשקול רכב חזק יותר
                  אני הייתי תופר רכב מדי פעם, מאותם אלו שלא סיפרו לך על כל ההוצאות
                  @מאיר-ג משום מה לא מדברים על ההוצאה שנקראת חניות, הם ודו”חותיהם, וצרות צרותיהן עד סוף העולם
                  • י יאיר צ
                    חחחחחחח
                    אבל יצא חמוד
                    חחחחחחח
                    אבל יצא חמוד
                    חחח בהחלט
                    אני לא הבנתי כי נטפרי חסם לי את התמונה (כך שלא ממש ידעתי מה מצב הסריון שהעלת אבל תאורטית וודאי סיריון שמורה (שקשה למצוא כזאת)עדיפה על מאזדה 2)
                      יאיר צ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יאיר צ
                      יש לו עד ה 1/6/26…
                      איך אתה יודע את זה, איפה אני מוצאים את המידע?
                      יש לי באזור עליות אבל בד"כ לא תלולות, סוג של רחוב ר"ע בני ברק+ -, זה בסדר
                      הם גיסים שגרים רחוק, מקסימום אני יכול לקחת מהשווער, אבל אני אצטרך ביטוח
                      חוצמזה’ כמה נראה לך ברכבים אני אצטרך לשלם על תיקונים ותחזוקה שנתי - כמובן בהערכה גסה (אני מאמין שאוכל להעזר בחברים ומשפחה בשביל טיפולים באופן עצמאי)
                      מאיר גמ טוסוןט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                        חחחחחחח
                        אבל יצא חמוד
                        חחח בהחלט
                        יאיר צ
                        אני לא הבנתי כי נטפרי חסם לי את התמונה (כך שלא ממש ידעתי מה מצב הסריון שהעלת אבל תאורטית וודאי סיריון שמורה (שקשה למצוא כזאת)עדיפה על מאזדה 2)||
                        הנה הכתובת, צריך להוסיף WWW אחרי ה//
                        https://.yad2.co.il/vehicles/item/e9vptlwf?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                        נ.ב. האמת ניסיתי עכשיו ועובד גם בלי להוסיף, פשוט להדגיש ולסמן שיעבור לדף
                        • י יאיר צ
                          יש לו עד ה 1/6/26…
                          באתרים המפוזרים ברחבי הקוגל כגון משומשת קראזון וכו’
                          טיפולים באופן עצמאי הגיונים אבל בעיקר טיפול 10K בשאר הטיפולים פחות
                          לגבי מה המחיר בהערכה גסה התשובה שאין באמת איך לדעת אבל תחשבן טיפול אחד לפחות לשנה (לא הערכה גסה אלא ממוצעת)
                          • י יאיר צ
                            יש לו עד ה 1/6/26…
                            יש לו עד ה 1/6/26…
                            שזה עוד ג‘ שבועות
                            אתה לא מוצא, אתה מסתכל על השם של המוכר, ועל צורת הכתיבה, ואם יש לך זיכרון חד כמו שלי (@מאיר-ג …) ואתה בדיוק מחפש גם משהו בסגנון (למרות שברי לך שלא תקנה) אז אתה יודע
                            זה לא נחשב עליה, בתור ילד הייתי עושה את זה באופניים קבוע
                            מהשווער תיקח (אני לא מכיר אותו, לפחות לא לפני שתכתוב את השם…), אבל קח בחשבון שפאדיחה מול השווער זה לא נעים… (אבל אולי בגיל 30 זה כבר בסדר, אני צוציק לידך…)
                            אין לי ניסיון
                            שים בצד 2000 ש”ח, ותקווה שלא תצטרך, חוץ מתחזוקה שוטפת
                            מאיר גמ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יאיר צ
                              יש לו עד ה 1/6/26…
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              בהנחה וקנית רכב תקין ב 10 אלף,
                              הממוצע זה 1300 בחודש דלק טסט וביטוח, וטיפול 10.
                              צמיגים עוד 1000
                              מצבר עוד 500 וכן ע’'ז הדרך
                              בערך 17 אלף שקל בשנה לא כולל הרכב עצמו
                                יש לו עד ה 1/6/26…
                                שזה עוד ג‘ שבועות
                                אין לי ניסיון
                                חחחח באמת זיכרון חד אני רואה שגם מחמאות אתה לא שוכח 😊
                                אגב זה מחמאה נוספת כי בדר"כ אנשים לוקחים ללב כל איזה ספק ספיקה של פגיעה ומאידך על מחמאות מפורשות יהיה להם תילי תילים של סברות למה הוא לא התכוון ברצינות “אלא רק להחמיא”
                                • י יאיר צ
                                  @יאיר-צ אני הייתי בודק את הסיריון הזו
                                  בלי לקחת אחריות, אין לי מושג מה אתה, חוץ ממחיר נמוך, וטסט ארוך
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f0ccmlsp
                                  מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יש לי תזה על רכבים דהוהים
                                    רכב שהיה כ"כ הרבה בשמש וכל הרכב נשרף אז גם מתחת למכסה מנוע האטם מנוע או כל דבר אחר שרוף יבש וסדוק
                                    לא כשלילה אלא שזה דורש הערנות ייתר בבדיקת הרכב
                                    טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר-ג תמצא סיריון לא דהויה שלא עברה צביעה
                                      משום מה כל הסיריון וההונדות הישנות דהויות, לדעתי זה פשלה בצביעה שלהם
                                        יאיר צ
                                        https://.yad2.co.il/vehicles/item/f0ccmlsp
                                        חחח
                                        דיברתי איתו, המצב סבבה
                                        חוץ מ:
                                        1. מזגן
                                        2. מצבר
                                        3. יש נורה של ה ABS
                                        כל השאר פצצה (אולי היו עוד תקלות אבל כבר לא הקשבתי)
                                        כשדיברתי איתו הוא אמר שבדיוק הגיע מישו לראות, אמרתי לו בנימוס שאם זה יהיה רלוונטי אחזור אליו בערב…
                                        ולא הבנתי איך אתה רואה באתרים את הבעלים הקודמים (אני לא רואה אפילו את הנוכחי), מה אתה מתכוון שאתה זוכר מי מכר למי שמוכר היום? אני בהלם
                                        טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יאיר צ
                                          חחח
                                          חוץ מ:
                                          1. מזגן
                                          2. מצבר
                                          3. יש נורה של ה ABS
                                          @יאיר-צ מצבר זה שטויות
                                          מזגן, אני לא יודע, אז יש מחלת מדחס ברכב הזה, אני לא בטוח כמה עולה תיקון (חסכת לי שיחת טלפון)
                                          נורת abs זה כבר מעבר לידע שלי
                                          • י יאיר צ
                                            חחח
                                            חוץ מ:
                                            1. מזגן
                                            2. מצבר
                                            3. יש נורה של ה ABS
                                            @יאיר-צ אני לא רואה בעלים קודמים, הערבוש כתב ככה בתחילה, ואז ערך, ואני זוכר את המודעה המקורית, כי היא הצחיקה אותי כבר אז
                                              @טוסון לא אני מכיר כמה סיריונים שנראות פיקס (לא נצבעו שוב)
                                              נורת אי בי אס זה יכול יהיות חישן וזה יכול יהיות המערכת כולה שזה כבר סיפור יקר
                                              • 7
                                              169.6k
