      3. טויוטה אוונסיס 2014
      טויוטה אוונסיס 2014
      15 פוסטים 5 כותבים 529 צפיות
        אאמממ
        רציתי לברר אם למישהו יש מושג על תקלה תוך כדי נסיעה ברכב, הגז לא מגיב והרכב מאט. נדלקו מלא מנורות צהובות. עצרתי בצד לאחר מס’ דק הצלחתי להניע ולנסוע בזהירות הביתה. בדיקת מחשב העלתה שיש בעיה במחשב שיושב על המנוע, סיפור יקר… מישהו נתקל במשהו דומה לתת לי עצה?
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          כדאי שתפרט את המספר תקלה
            @יצחק-רשטונ
            כנראה וואלומטיק
            אבל תגיד מה המס תקלה
              אאמממ
              אני מצרף צילום מסך של בדיקת המחשב.
              אין לי מושג מה זה אומר - אם מישהו יודע אשמח שתפרטו על מנת שלא יעבדו עליי…IMG_3827.jpeg
              • א אאמממ
                @אאמממ כתב בטויוטה אוונסיס 2014:
                אני לא נביא אבל לצערך צדקתי
                  אאמממ
                  חכם עדיף מנביא… חסדי ה’ . תוכל להעריך את התיקון? האם כל מוסך יכול לטפל בזה?
                  • א אאמממ
                    @אאמממ
                    תעשה השוואת מחירים.
                    זה נע באזור 3000 וצפונה
                    תנסה לבדוק ואחרי זה תחזור לכאן עם ההצעות שהציעו לך.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      אאמממ
                      שלום לכולם, רציתי לעדכן. בחסדי ה’ היום הייתי במוסך מורשה של טויוטא בנתניה. קיבל אותו המנהל אורן, ביצע בדיקה ועשה כיול למערכת כולל לימוד למחשב הרכב. בסיכום ביצע בדיקה ממוחשבת למצבר ונמצאה התקלה.
                      המצבר זקוק להחלפה במיידי - למרות שלא הייתה כל תקלה שנראית לעין הרכב מניע רגיל וכו’.
                      תודה לבורא עולם
                      המסקנה - לא לרוץ ישר להחלפת חלקים אלא להתייעץ כולל עם אנשים בפורום וכך לחסוך הוצאות מיותרות. תודה לכל המשיבים.
                      • א אאמממ
                        תודה לבורא עולם
                        תודה לבורא עולם
                        צר לי אבל היות וכתבת שהמסקנה להתייעץ עם חברי הפורום אז מצבר אולי היית צריך ואולי לא אבל התקלה בוואלומאטיק תחזור לך כי לא עוזר לה איפוס .
                        זה רק פלסטר זמני .
                        כמו שכתבתי למעלה אני לא נביא אבל עדיין כמו שכתבת אין חכם כבעל הנסיון
                        בהצלחה ותתפלל שאני לא צודק בחכמה שלי
                        א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה לבורא עולם
                          זה רק פלסטר זמני .
                          אבי KIA
                          @הכל-בעזרת-השם
                          מבאס
                          • א אבי KIA
                            @הכל-בעזרת-השם
                            מבאס
                              תודה לבורא עולם
                              זה רק פלסטר זמני .
                              אאמממ
                              @הכל-בעזרת-השם
                              כנראה שצדקת… נתקעתי שוב
                              הכל בעזרת השםה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אאמממ
                                @הכל-בעזרת-השם
                                @הכל-בעזרת-השם
                                חבל שצדקתי אבל אם אתה צריך וולמאטיק תביא מחו"ל מקורי
                                • א אאמממ
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  אאמממ
                                  @אאמממ תוכל לשלוח לי קישור למצוא את החלק בחו"ל?
                                  אני לא מבין בזה
                                  • א אאמממ
                                    אני לא מבין בזה
                                    אני לא מבין בזה
                                    https://www.ebay.com/p/2314433136
                                    155.2k
