      3. ייעוץ בקניית רכב
      ייעוץ בקניית רכב
      16 פוסטים 8 כותבים 489 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        דיברתי עם הבן אדם…הרכב אצלו בערך 3 שנים היה ליסינג יחיד …נסיעות משולבות בתוך העיר ובחוץ…
        נשמע אמין יש לו תיעוד על כל הטיפולים…ברקסים וצמיגים חדשים…ויש עוד מה לרדת במחיר עוד לפני בדיקה…
        רציתי לשאול אני לא כל כך מבין בתחום זה הרכב הראשון שאני קונה מבן אדם חיצוני…מה עוד אפשר לבדוק ברכב מהסוג הזה? ללכת למכון? והאם המחיר נשמע סביר לרכב כזה?
        שלמה א 0ש אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0
          @זה-לזה
          @זה-לזה כתב בייעוץ בקניית רכב:
          היה ליסינג יחיד
          לענ"ד זה לא ממש ריאלי כי לפני זה גם היה 3 שנים בהשכרה אלא א"כ אתה יודע שגם שם זה נהג יחיד
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה א 0ש שלמה א 0
            @זה-לזה
            היה ליסינג יחיד
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            @שלמה-א-0
            הבנתי ממנו שהוא קנה מהליסינג הוא יד01 וזה הכוונה יד 2 לא היה בהשכרה הוא התכוון לליסינג…
            • זה לזהז זה לזה
              @שלמה-א-0
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              @זה-לזה אבל הוא אמר לך 3 שנים והרכב בן 6
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @שלמה-א-0 היה ליסינג 3 שנים והוא קנה מהליסינג
                • זה לזהז זה לזה
                  @זה-לזה אני חושב תיקח לבדיקה ואם תקין תנסה להוריד ותלך על זה… אבל הכי חשוב שתהיה בטוח בעצמך, גם אם אתה הולך עליו וגם אם לא, אחרי זה יש התלבטויות מעצבנות…
                  אבל הכי הכי חשוב שיהיה לך בהצלחה!!!
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @אריאל-קמחי
                    מסכים איתך אני כבר תקופהה מחפש ואני לא יודע מה כדאי לי ואיזה רכב…לדעתי קשה קניית רכבו של אדם כקריעת נהר גינאי ודוק…
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • זה לזהז זה לזה
                      @אריאל-קמחי
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהגבו'ס
                      @זה-לזה המלצה שלי זה תברר טוב על חברה ודגם ואחרי שיש לך ביד רכב תקציב לו תקציב ברור, ואז תתחיל לחפש, כי אין סוף לחברות ולדגמים וה"י גם לעצבים… אז חבל …
                      • ח מנותק
                        תבדוק טוב שהת’‘ז שלו תואם לרשיון, בת חפר זה באיזור נתניה וד’'ל…
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                        • זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          אז זהו שהספק העיקרי שלי זה הייבריד ואז זה פריוס או מרכב גבוה שזה חשוב לי ואז זה הטוסון …הנקודה היא שרוב ככל הנסיעות הם בתוך העיר אז בזה אני מסופק קשות…
                          מבחינת רכבים אלו ה 2 אין לי עוד ספק
                          נשאר רק הפחד מלקנות רכב מכל סוג שהוא כי אין לי הבנה בתחום בכלל
                          אריאלושא איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זה לזהז זה לזה
                            אם זה חשוב לך ויש לך תקציב (ראיתי 77K- אולי תוסיף קצת…) אז יש לך את ראב 4 הדגם הישן שהוא גם היברידי וגם מרכב גבוה וגם טויוטה וגם מנוע הרבה יותר חזק וגם וגם וגם…
                            בהצלחה!!
                              בהצלחה!!
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @אריאל-קמחי
                              תודה אחשוב על הכיון…(אין לי אפשרות ללייק…)
                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • זה לזהז זה לזה
                                @אריאל-קמחי
                                שיהיה לך אל תשכח אותנו…🤤
                                • זה לזהז זה לזה
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  @זה-לזה שאלה מפתיעה:
                                  חשמלי בא בחשבון?
                                  אתה יכול לקנות במחיר הזה ג׳ילי גאומטרי סי בן שלוש עם 50.000 ק״מ, עם טווח של 400 ק״מ.
                                  גם גבוה וגם נוסע בחינם (אם אתה טוען בבית כ-10 אגורות לק״מ).
                                  לא נראה לי שתהיה לו ירידת ערך יותר גדולה מהטוסון, וגם אם כן אתה מכסה את זה במחיר העצום של הדלק שחסכת.
                                  • יוניי מנותק
                                    @זה-לזה לפני שאתה מתחיל לחשוב על הצעה כזאת או אחרת קודם כל אל תתפזר לכל הצעה שראית תחשוב עם עצמך או בעזרת מומחי וחברי הפורום מה אני רוצה מהרכב מה התכנון נסיעה שלי כמה אני רוצה להוציא על הרכב ואז השלב הבא זה לראות מודעות ולהשוות
                                    לכל רכב יש מעלות וחסרונות וכל אחד יש לו רכב שיותר מתאים לו
                                    בהצלחה
                                      @זה-לזה אתה יכול גם לבדוק אפשרות של סוזוקי ויטרה / קרוסאובר
                                      11.4k
                                      157.9k
