      3. הוספת אפשרויות פתיחה לתא המטען – יונדאי i35
      13 פוסטים 5 כותבים 9.3k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        שלום לכולם,
        ברכב שלי יונדאי i35 שנת 2015. כיום, פתיחת תא המטען מתאפשרת בשתי דרכים בלבד:
        או לחיצה ארוכה בשלט הרכב (פועל רק כאשר המנוע כבוי).
        או משיכת ידית המכניזם הממוקמת מתחת למושב הנהג.
        אני מעוניין לשדרג את הנוחות ולהוסיף שתי אפשרויות פתיחה נוספות:
        1. התקנת כפתור ייעודי בדאשבורד: בסמוך לכפתורי המזגן.
        2. התקנת לחצן חיצוני: על גבי ידית תא המטען עצמה (שיאפשר פתיחה ידנית כאשר הרכב אינו נעול).
        אשמח להתייעץ עם מי שמכיר את המערכת החשמלית בדגם הזה:
        האם קיימת הכנה לצמות חיווט עבור כפתורים כאלו?
        מאיפה הכי נכון “למשוך” את הפיקוד החשמלי כדי שהפתיחה תעבוד גם כשהרכב מונע?
        האם נדרש ממסר נוסף או שמדובר בחיבור פשוט למערכת הקיימת?
        תודה מראש על העזרה!
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אליהו התחא אליהו התח
          שלום לכולם,
          תודה מראש על העזרה!
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @אליהו-הת-ח כתב בהוספת אפשרויות פתיחה לתא המטען – יונדאי i35:
          שלום לכולם,
          תודה מראש על העזרה!
          מה שמעניין שבדגם הפרימיום כן יש פתיחה ישירה אם תסתכל תראה שיש פלסטיק שמכסה חור ליד המצלמת רווורס גם אני שאלתי את השאלה הזו ורציתי לבדוק
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            שלום לכולם,
            תודה מראש על העזרה!
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            @המאעסטר לא יודע מה נקרא דגם הפרמיום
            גם לי יש פלסטיק שמכסה חור ליד המצלמת רוורס, מה שנראה כעין הכנה לכפתור כזה, השאלה איך עושים את זה.
            האופציה השנייה בדשבורד מסתבר יותר קלה.
            נ המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @אליהו-הת-ח
              אני די בטוח שהרב ג’מיני/gpt ישמחו לעזור לך בעניין…
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                יש דגם ינספיר ויש סופרם לנו יש את ינספייר ולכן יש לנו הכנה לכך אבל בפועל אין לנו את החיבור השאלה האם קיים את המערכת או שלא קיים כלל חוטים
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  @המאעסטר בא נתחיל מהדשבורד, להוסיף שם כפתור ודאי הרבה יותר קל, זה ממש ליד כל החוטי חשמל.
                  גימני טוען שזה אפשרי ממש בקלות.
                  את רוב החלקים והכלי עבודה יש לי כולל פיוזים.
                  השאלה איפה משיגים ‘כפתור רגע’ האם יש דבר כזה בארץ או שצריך להזמין מחו"ל וא"כ צריך קישור מומלץ.
                  אשמח אם החברים פה יתייגו את מומחי עלי אקספרס
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    כן אבל למה תחבר את זה איזה חשמל יש שקשור לתא מטען
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      @המאעסטר העובדה שהשלט יכול לפתוח את התא מטען, מעידה ע"כ שיש כזו מערכת חשמלית מלבד ידית המכניזם.
                      וכל מערכות החשמל נראה לי יוצאות מתא הנהג כך שזה לא מורכב, רק צריך לבדוק עם רב מודד מה הפיוז המדוייק (יש לי רב מודד)
                      • אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        בדיוק בדקתי את זה לפני כשבוע לרכב שלי…
                        אלו הנתונים שיצאו לי בכל אופן:
                        לגבי הדשבורד- כמו שאמרו פה כבר, זה באמת אפשרות הכי קלה, כי אין מה לחשוש שמשהו יפרוץ לך את הפגז’ דרך הדשבורד…
                        לגבי כפתור ייעודי: יש כפתורים כגון זה והחיבור שלהם הוא לא סוף העולם (כמובן- כל עוד יש לך נעילה חשמלית מובנית-כמו שאמרת על ידי השלט)
                        מה שצריך זה לקחת חשמל ממקום שעובד רק שהרכב פתוח (כמו מאחד הדיפונים של הדלתות) ולחבר למנגנון של הנעילה חשמלית (אני פשוט עם רב מודד בדקתי איזה חוט נותן פולס חשמלי שאני לוחץ על השלט)
                        זה בערך
                          אברך מתמיד
                          אולי הכי פשוט לשכפל מפתח ולקבע את המפתח השני במקום נגיש
                          [לא מבין בזה בכלל רק חושב בקול🤔 🤔 🤔 ]
                          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אברך מתמיד
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                            @אברך-מתמיד יותר פשוט להושיט את היד לידית שמצד שמאל, לא?
                            למי שלא הבין זה היה בציניות
                              אברך מתמיד
                              זהו שזה לא נוח לו כנראה…
                              אני פשוט מציע שהשתמש בכפתור של המפתח ככפתור במקום כל מיני ניסוים.
                              • אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                @אביעד בדיוק השבוע הגיע אלי הכפתור מעלי אקספרס לדשבורד, עדין לא היה לי זמן להתקין אותו על פניו מבחינת האיכות של הכפתור זה מעולה.
                                @אברך-מתמיד כתב בהוספת אפשרויות פתיחה לתא המטען – יונדאי i35:
                                הכפתור של השלט לא עובד מתי שהרכב מונע, ולכן אני רוצה להוסיף כפתור לדשבורד במקום כל פעם לפתוח את הדלת ולהתכופף לידית המכנית.
                                כעת אני חושב שאולי גם הכפתור שאני יתקין, כל כמה שהוא יעשה את פעולת השלט, אז אולי גם הוא לא יעבוד כשהרכב מונע. @המאעסטר יש לך מידע בענין?
                                3.5k
                                10.8k
                                149.1k
