      3. חדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2
      28 פוסטים 11 כותבים 888 צפיות
      • נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
        שמתי לב שיד 2 מגבילים כל משתמש בפרסום עד 2 רכבים בשנה.
        האם זה משהו חדש?
        מה קרה להם אחרי שורת הסנקציות עם המספר הוירטואלי ושאין אפשרות הקפצה
        האם יד 2 יפסיק להיות כמו שהיה?
        אריאלושא נ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נתי 2נ נתי 2
          האם זה משהו חדש?
          @נתי-2 נמאס להם להיות בחינם כשכולם לוקחים כסף…
          אם תשלם להם תוכל לעלות הכל, גם לעלות את אותו הרכב בכמה וריאציות שונות בדוק…
          נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @אריאל-קמחי כתב בחדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2:
            מה הפירוש?
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נתי 2נ נתי 2
              האם זה משהו חדש?
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @נתי-2
              זה מיועד למנוע מסוחרים לפרסם ללא תשלום.
              שים לב שלכן הרבה מודעות עם מספר מחוק,
              כי הם מנסים למנוע מהאלגוריתם של יד 2 לזהות שזה רכב שפורסם כבר.
              • נ נהג אלוף
                @נתי-2
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @נהג-אלוף כתב בחדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2:
                יצא לי לקנות רכבים כשהם פורסמו עם מספר מחוק ורובם ככולם מוחקים סתם בשביל הפרטיות ולא עם סיבה מיוחדת
                • נתי 2נ נתי 2
                  מה הפירוש?
                  @נתי-2
                  מקצוענים אמיתים (או נוכלים אמיתים) יכולים לעלות את אותו רכב בכמה מודעות וכמובן תמונות שונות לגמרי, ופחות או יותר אותם נתונים (קצת לפה קצת לשם…) ואז במודעה אחת הוא שם מחיר מופקע, בהודעה שנייה שם מחיר קצת יותר לכיוון ההגיוני, ובמודעה השלישית הוא שם את המחיר שהוא רוצה, ואז אתה מחפש ורואה את אותם דגמים באותם נתונים במחירים שונים ואז אוטומטי אתה תלך על המחיר הזול למרות שהוא באמת לא כ"כ זול אלא ביחס למה שפירסם ואז הם גם מקפיצים את המודעות האלו יותר ואין סיכוי שבאחת מהם אתה לא תציץ, ויש חשש של הציץ ונפגע…
                  אני נתקלתי בזה מלא פעמים ואם אתה רוצה לראות תחפש ביד 2 יונדאי סונטה 2018 בצבע לבן ותראה (אם אתה תצליח לזהות את הרכב הנ"ל) אתה תראה את אותו רכב בדיוק שאחד ב74,000 ואחד ב72,000 ואחז ב70,000 עיי"ש ותרוו"נ… או שלא…
                  • ח מנותק
                    סוף סוף
                    נעקצתי מסוחרת סמויה בעבר שפירסמה 6 רכבים בחודש
                    שמח שהנוכלת הזו תיאלץ לחפש פרנסה חדשה
                    אם נאלצת למכור רכב שלישי ואתה באמת לא סוחר, יש פתרון לפתוח חשבון חדש דרך גוגל על המייל של האשה, אם זה קריטי.
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    אריאלושא ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חיים Y0737
                      סוף סוף
                      @חיים-Y0737 כתב בחדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2:
                      ה150 ש"ח האלה בחודש לא נראלי מה שיפריע לה לתפוס דגים שמנים כמוך…
                      רק תספר כמה כסף הנוכלת הזאת הרוויחה עליך…
                      וגם א"כ מה אם בנפול אויבך אל תשמח???
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח חיים Y0737
                        סוף סוף
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        הלוואי שזה היה כל כך פשוט לגרום לה לחפש פרנסה חדשה…
                        וגם אתה באמת כן סוחר…
                          @נתי-2
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          מקצוענים אמיתים (או נוכלים אמיתים) יכולים לעלות את אותו רכב בכמה מודעות וכמובן תמונות שונות לגמרי, ופחות או יותר אותם נתונים (קצת לפה קצת לשם…) ואז במודעה אחת הוא שם מחיר מופקע, בהודעה שנייה שם מחיר קצת יותר לכיוון ההגיוני, ובמודעה השלילית הוא שם את המחיר שהוא רוצה, ואז אתה מחפש ורואה את אותם דגמים באותם נתונים במחירים שונים ואז אוטומטי אתה תלך על המחיר הזול למרות שהוא באמת לא כ"כ זול אלא ביחס למה שפירסם ואז הם גם מקפיצים את המודעות האלו יותר ואין סיכוי שבאחת מהם אתה לא תציץ, ויש חשש של הציץ ונפגע…
                          אבל הפלטפורמה החדשה של יד 2 לא מונעת מסוחרים לפרסם מקסימום הם ישלמו קצת כסף וימשיכו בעקיצות שלהם
                          אלא אם כן יד 2 עושים הכל בשביל כסף
                          • נתי 2נ נתי 2
                            @נתי-2 אתה צודק במליון אחוז רק שאלת מה הסוחר מרוויח בזה שהוא עושה את זה, ואני הסברתי…
                            • ע עבד נאמן
                              @עבד-נאמן כתב בחדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2:
                              אני לא, רק היה פעם שהוצרכתי להחליף אז נעשיתי ‘‘מומחה’’ ליד 2
                              הם חסמו אותי כי חשדו שאני סוחר, אמרתי לנציגה: מה מונע ממני לפתוח חשבון אחר? אמרה ‘‘נעלה עליך’’ איחלתי לה בהצלחה… הרי כלפי שמיא גליא שאינני סוחר ולכן לא חששתי מגזל, אני כן מבין את החשש שלהם.
                              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מכרה לי רכב גמור ב 11 אלף, נאלצתי להיפרד אחרי חודשיים הנזק היה 8K, בכל אופן שמח על אלו שיינצלו לא על מפלתה.
                                א אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ח חיים Y0737
                                  א.ב.
                                  אולי כדאי שלתועלת הציבור תפרסם כאן יותר פרטים
                                  • א א.ב.
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @א.ב. כתב בחדש? הגבלת פרסום רכבים ביד 2:
                                    זה נשמע ממנו שהיא מסוג הסוחרים/סוחרות הסמויים שא"א לדעת שזאת היא מאחורי המודעה התמימה
                                    • ח חיים Y0737
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @חיים-Y0737 סליחה, היה טעות סופר בדברי,
                                      הכוונה היתה להגיב “גם אם אתה באמת סוחר” תוכל לפתוח חשבון ע"ש מישהו אחר או עוד חשבון על עצמך עם פרטים אחרים, ותניח לסוחרים האמיתיים שהם יודעים להתמודד עם הבעיות מהסוג הזה
                                      הם יכולים להחזיק 10 מספרי טלפון במקביל ו10 חשבונות גוגל וכו’
                                      • ע עבד נאמן
                                        לצערי הם אכן עושים כך…
                                        בכל אופן לבקשתך רשמתי שם פירוט כללי בלי ללכלך על אנשים אחרים.
                                        • ש מנותק
                                          שרולצ'ה
                                          הלוואי ומישהו יקים אתר אחר לפרסומי רכב בלבד,
                                          עם דרישה להכניס פרטים מזהים כמו ת.ז. וכדו’ בצורה שא"א לפתוח חשבון נוסף או פקטיבי…
                                          למי ששם לב בעבר היה קל יותר למצוא מציאות ביד 2,
                                          כעת לכאורה עד שהמודעה עולה לאתר יש גישה לשעה בערך רק לסוחרים שמשלמים על כך,
                                          מי שרוצה יכול לבדוק שיפרסם רכב מבוקש עם נתונים נדירים ויראה כמה טלפונים הוא יקבל עוד לפני שהמודעה תעלה לאתר, מנסיון.
                                          אריאלושא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח מנותק
                                            @שרולצ-ה לפחות האתר מעדכן אותך באיזור אישי ‘‘המודעה תעלה בעוד 45 דק’ בינתיים אנו נשלח לסוחרים…’’ קרה לי גם ברכב זול אגב.
                                            • יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטונ
                                              כל הפרצודורות האלו לא מועילות לא לקונים ולא למוכרים, זה נועד להעשיר את הבעלים בלבד.
                                              תשלם טוב תעשה ככל העולה על רוחך ועיינו בשרשור של “ישי מזרחי” שעדיין פעיל ביד 2
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.8k
