      3. התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי
      22 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • א אב לבנים
        אין לאף אחד ניסיון/היכרות עם זה?
        (או שאולי לא כתבתי בכלל במקום הנכון בפורום? 🫣🙄
        חנינא
        @אב-לבנים אני יכול להמליץ לך כללית על חברת אדוויס מהרושם שלי (והתעסקתי איתם) שהם בסדר גמור - אני לא יודע לומר על המוצר
        @אב-לבנים כתב בהתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי:
        כן אם יש מישהו שיודע לומר מנסיון איך מחשבים את עלויות ההתקנה עצמה,
        כמה עולה הכבל/מטר וכו’
        אתה יכול לחשב (ככל ואתה מתקין לבד) מטר כבל בין 20 ל 35 למטר (תלוי במרחק מארון חשמל לעמדה אם זה קצר מספיק 56 אם זה רחוק 510 (כמה מרחק - תחפש בגוגל) תוסיף צינור שרשורי / קוברה עוד כמה שקלים למטר - ומפסק תלת פאזי
          אב לבנים
          אולי יש כאן מישהו שבמקרה ראה באושר עד באחד הסניפים במרכז את המטען הזה?
          בסניף שרציתי לקנות נגמר…
          תודה!
          תצמנת meir050M יוסף Zי 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א אב לבנים
            תודה!
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            תודה!
            ברמי לוי לפני זמן מה היה שם ג"כ עמדת טעינה מאוד טובה ב700 ש"ח (של תדיראן).
            לתשומת לבך…
            • א אב לבנים
              תודה!
              meir050M מנותק
              meir050M מנותק
              meir050
              @אב-לבנים באושר עד סניף אשדוד קניתי ביום שישי האחרון
              • יוסיוסי מנותק
                יוסיוסי מנותק
                יוסיוס
                תנסה ברמי לוי, (אולי במרלו"ג או בסטוק שלו) יש לו תדיראן ב600 ש"ח כמיטב זכרוני.
                בכ"א עמדת טעינה לא צריך בה יותר מידי, הרכב הוא החכם, העמדה זה סה"כ ממיר ואולי גם שנאי.
                אם יש תקן, זה מספיק.
                בכל אופן כדאי עמדה התומכת ב22 קוט"ש (גם אם הרכב שלך לא צריך, כדאי שיהיה לרכב העתידי), ואם אתה צריך אפליקציה לניהול, כגון שאתה רוצה להטעין בלילה, או ששני אנשים משתמשים באותה עמדה, ורוצים לחשב עלויות, אז יש המון עמדות עם אפליקציה.
                לגבי עלות ההתקנה, אם אתה מתקין לבד, אז כבר התבאר למעלה, (וחשוב מאוד שתוסיף פאקט).
                אם אתה לוקח בעל מלאכה, זה מאוד תלוי במיקום, המרחק מארון החשמל, אם צריך להרים מדרכה וכו’. (כדאי שכלבויניק יעשה לך את העבודה השחורה, ורק את החיבורים עצמם יעשה חשמלאי, כי זמן של חשמלאי זה יותר יקר).
                מכל מקום שים לב להשתמש בחוטים עבים (5 - 6 מ"מ) זה משפיע משמעותית על קצב הטעינה (חוטים רגילים של 2.5 מ"מ אתה יכול רק 16 אמפר שזה אומר 3.3 קוט"ש בערך…).
                וכדאי כבר להוסיף ע"י העמדה גם שקע רגיל, שיהיה לשואב אבק וכדו’.
                meir050M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב 1י מנותק
                  יעקב 1י מנותק
                  יעקב 1
                  ברמי לוי עברתי טלפונית על כל הסניפים באזור ירושלים כבר לפני חודש לא היה אם מישהו מוצא בדרך כל שהיא אשמח שיעדכן
                  • יצחק RSי מנותק
                    היום באושר עד בביתר, אדוויס ב900
                    • יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                      אולי תבדוק בסטוק של רמי לוי, בפרדס חנה.
                      רק אל תזמין באליאקספרס. אני הזמנתי כבל סבתא, והחרימו לי אותו במכס
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        meir050M מנותק
                        meir050M מנותק
                        meir050
                        @יוסיוס ברמי לוי היה ב700 שח
                        לגבי עובי החוטים 2.5 ממר בדרך כלל המכוניות זה תלת פאזי ואז זה לא 303 קוטש רק 10 קוטש
                        אבל בכל מקרה עדיף 6 ממר ואם לא לפחות 4 ממר
                        יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אב לבנים
                          תודה!
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @אב-לבנים
                          אתמול ראיתי בגבעת שאול
                          עולה 800
                          יש כמות גדולה
                            אב לבנים
                            האם מישהו ראה/מכיר את המערכת של חשמל לשבת מהרכב החשמלי?
                            • meir050M meir050
                              יוסיוסי מנותק
                              יוסיוסי מנותק
                              יוסיוס
                              @meir050 צודק, הרכב שלי הוא חד פאזי.
                              אני אבהיר יותר למי שמעוניין.
                              רכב של חד פאזי, צריך לתת לו כמה שיותר בפאזה אחת, וזה אומר חוט בעובי 6, שיתן הספק של 32 אמפר ואז תקבל (32 אמפר X 230 וולט = ) 7.3 קוט"ש.
                              ברכב תלת פאזי (רוב הרכבים), אפשר לתת שלש חוטים של 2.5 ובהספק 16 אמפר ואז מקבלים (16 אמפר X3 פאזות X 230 וולט = ) 11 קוט"ש.
                              כמובן שצריך שתהיה בבית תשתית לתלת פאזי.
                              • א אב לבנים
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוס
                                @אב-לבנים
                                רכב-חשמלי-עם-חיבור-לחשמל-כשר-לדירה.pdf תעיין פה, יש איזשהו רעיון
                                (לא מכיר את זה יותר ממה שיש בפרוספקט)
                                • יוסיוסי יוסיוס
                                  meir050M מנותק
                                  meir050M מנותק
                                  meir050
                                  @יוסיוס נכון מאוד אבל לחד פאזי צריך שהחיבור הראשי יהיה של 40 אמפר לפחות
                                  • ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיקוקים
                                    קופץ על האשכול,
                                    יש לי עמדת טעינה ישנה של אפקון תלת פאזי,
                                    עמדה טובה וחזקה שעבדה כמו שצריך 5 שנים.
                                    עכשיו היא תקולה, וטכנאי של החברה לוקח 500 ש"ח לביקור בתקווה שזה רק ביקור.
                                    שווה לשלם את זה? או שכדאי כבר לקנות עמדה חדשה באושר עד או רמי לוי כפי מה שראיתי פה.
                                    השאלה שלי היא אם עמדה טובה של אפקון באמת שווה את ההשקעה או שהכל אותו זבל…
                                    האם מישהו יודע אם זה בכלל רלונטי העמדות האלו באושר עד וכו’ או שזה היסטוריה?
                                    • יעקב 1י מנותק
                                      יעקב 1י מנותק
                                      יעקב 1
                                      תבדוק באושר עד רמי לוי כבר מזמן אין
                                      בלי קשר חדש עולה בערך 1200
                                      • מנחם 4מ מנותק
                                        מנחם 4מ מנותק
                                        מנחם 4
                                        שלום רב,
                                        אשמח לשמוע על מתקינים זולים בירושלים לעמדת טעינה.
                                        • יוסיוסי מנותק
                                          יוסיוסי מנותק
                                          יוסיוס
                                          יש עכשיו ברמי לוי שער בנימין (ומסתמא בעוד סניפים), עמדה 22 קוט"ש עם אפליקציה לניהול וצ’יפים 699 ש"ח
                                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יוסיוסי יוסיוס
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            @יוסיוס כתב בהתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי:
                                            אני קניתי ברמי לוי, כנראה שאותו דגם (עלה אותו דבר).
                                            אם אכן כך, מדובר בעמדה של תדיראן, איכותי.
                                            • ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זהו זה
                                              ראיתי לפני שעה גם ברמי לוי עטרות סטוק של עמדות טעינה
