      3. קורולה 2011 בעיה
      קורולה 2011 בעיה
      20 פוסטים 7 כותבים 622 צפיות
      • הבל הבלים הכלה מחובר
        הבל הבלים הכל
        משהו מוזר קורה לרכב שלי אשמח לעזרה
        היום עשיתי תיקון ל ABS (חיישן שקיצר שם) וניקוי מצערת ומאז הרכב מניע לכמה שניות ונכבה שוב ושוב עד שנדלק רגיל אני נוסע אתו כרבע שעה אני מחכה ברמזור ושוב נופל הסלד והמנוע נכבה ככה מספר פעמים
        (ואחרי שהרכב נדלק הוא מראה סימן מנוע סתם לטענת המוסכניק )
        בפעמים האחרונות כשהנעתי הטורים עלו גבוה כשלוש פעמים ל2.5 עד 3.5לערך והרכב נשאר דולק
        הלכתי לשני מוסכים וכל אחד טוען אחרת
        אחד טוען שלא ניקו לי טוב את המצערת
        והשני טוען שזה בעיה בקודן והא מוכן לבטל לי את הקודן ב500 שח(הקודן עם כספת) ואם לא עזר אז אני לא אשלם
        ואני טוען מאין יבוא עזרי מה לעשות אשמח לעזרה תודה מראש
        יצחק RSי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הבל-הבלים-הכל
          מוזר ששני מכונאים לא מכירים.
          אחרי הניקוי המחשב מנוע צריך ללמוד את המיקום החדש של המצערת (אני מניח שניקת טוב), הכי טוב במוסך עם מחשב מקצועי, אבל אם לא אז תנתק מינוס לשתי דקות אחר כך תחבר ותניע לשלש דקות עד שהטורים יתייצבו אחר כך תכניס דרייב עם אמברקס (משוך חזק הרכב יכול לזנק פתאום) לשלש דקות נוספות אחר כך תוסיף גם מזגן עם מדחס לשלש דקות נוספות אחר כך צא לנסיעה עירונית של חמש דקות.
            שרולצ'ה
            @הבל-הבלים-הכל
            קודן לרוב לא משפיע על הרכב לאחר שהוא כבר מונע,
            וממה שתיארת גם אחרי שכבר הניע היו טורים גבוהים,
            לדעתי זה נשמע מאד משהו בחיבורים של הצנרת אוויר שלא חובר טוב חזרה או נפגע/נסדק במהלך הפירוק…
            הייתי ממליץ על ניקוי מצערת פעם נוספת ובנוסף תבקש שיבדקו את החיבורים של הצנרת למצערת פילטר אוויר וכל הקשור לזה,
            בנוסף כדאי לנסות לנתק את המצבר לכמה דקות זה מאפס את המצערת אולי יעזור בלי כל הנ"ל…
              @הבל-הבלים-הכל
              הבל הבלים הכל
              כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
              @יצחק-רשטונ תודה אני עכשיו עושה את מה שאמרת אבל הרכב מניע רק ל2 שניות תוך כדי שעולה לטורים גבוהים ונכבה יש מה לעשות?
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                @הבל-הבלים-הכל
                אני מבין שניתקת את המינוס של המצבר קודם לשתי דקות ?
                לפעמים צריך לימוד עם מחשב
                או כמו שאמר @שרולצ-ה תבדוק קודם שהחזרת הכל כמו שצריך הצינור יניקה והחיישן זרימת אוויר שיושבים טוב ואין איזה כניסת אוויר בין החיישן הנל למצערת
                אם באמת הכל יושב טוב אז תעשה לימוד עם מחשב מקצועי
                אם משהו לא יושב תסדר ואז תעשה לימוד או במחשב או מה שכתבתי לפני
                מאיפה אתה ? יש כאן חברים עם xtool a30 שיכולים לעשות לימוד במחשב
                  @הבל-הבלים-הכל
                  הבל הבלים הכל
                  @יצחק-רשטונ אני מבני ברק עשיתי ניקוי אצל מוסך מורשה והא טוען שזה לא קשור אני שואל איך להניע כאשר מלא פעמים אני לא מצליח
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @אבי-KIA
                      הבל הבלים הכל
                      אחרי שעתים בדיקה על הרכב המוסכניק אומר שהכוהל והפלאגים(דיי חדשים) כולם מקצרים ורוצה על כל אחד 400 שח הגיוני הבעיה הגיוני המחיר?
                      • קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        בלת’'ק
                        לפעמים בקורולה אחרי ניקוי מצערת צריך לנתק מצבר בשביל האיפוס.
                        וכן אם מחליפים מצבר (בלי ניקוי מצערת) צריך לעשות את זה עם גיבוי כדי שלא יתאפס ואז המחשב יצטרך ללמוד את המצערת מחדש.
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @הבל-הבלים-הכל לדעתי @הבל-הבלים-הכל
                          היום דיברתי עם אברך בכולל שלי אם אותו סיפור שהרכב נכבה אמרתי לו תנקה מצערת הוא אמר ניקיתי לפני שבועיים
                          בצהריים הוא עדכן אותי שהוא גמר מיכל ספריי קרבורטור והבעיה נפתרה [נכון להיום]
                            קורולה אברכים
                            @פתוח-לשמוע כתב בקורולה 2011 בעיה:
                            ניקה שוב פעם?
                              ניקה שוב פעם?
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @קורולה-אברכים כן
                              המוסך אמר לו שהוא ניקה אבל לא פירק אלא רק ריסס קצת [החליף אלטרנטור ועשה לו על הדרך]
                                אבי KIA
                                הסתדרת?
                                • א אבי KIA
                                  הסתדרת?
                                  הבל הבלים הכל
                                  @אבי-KIA המוסך התקשר אליי ואמר לי שהצליח להגיע לתקלה שהיא 4 פלאגים גמורים ו2 כוהל מקצרים
                                  תודה לכל העוזרים
                                    תודה לכל העוזרים
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @הבל-הבלים-הכל גם אם אתה הולך על הכיוון הזה תחליף לבד זה ממש פשוט
                                      הבל הבלים הכל
                                      @פתוח-לשמוע אם אני אלך לבד אני אצטרך לשלם לו 350 שח בדיקה וגם אם יתברר שהבדיקה לא היתה נכונה סתם החלפתי את מה שהוא אמר וכבר קרה לי בעבר דבר כזה
                                      אגב אשמח לשמוע לגבי המחיר 2כויל מקורי ו4 פלאגים 1500שח כולל עבודה
                                      יקר? זול?נורמלי?
                                        יקר? זול?נורמלי?
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @הבל-הבלים-הכל כוהל עולה בסביבות 150. פלאג בסביבות 60 [של 60K] עבודה של לא יותר מחצי שעה
                                        אני קניתי ממור חלפים בת"א הוא עושה הנחה לאברכים פלאג ב40 וכוהל ב110 לכל מי שתמה על המחיר…
                                          הבל הבלים הכל
                                          @פתוח-לשמוע מקורי?
                                          תמיד אני מחליף חלקים מקוריים אז גם הפעם העדפתי
                                          אגב באמת חשוב שהחלק הזה יהיה מקורי?
                                            ישי אזולאי
                                            תבדוק שחיברו את כל הצינורות אוויר נכון במיוחד הצינור הדק שיוצא מתוך הצינור יניקה(קצת לפני המצערת) ומתחבר לגג המנוע (אפי שהקולים) ושאין סדק
                                              אבי KIA
                                              כוהל מקורי עולה יותר מ150
                                              והפלג הנכון של האוטו הזה זה הרדיום שמחזיק לפחות 80K
                                              11.5k
                                              160.0k
