      2. רישיון נהיגה
      3. החלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש
      35 פוסטים 12 כותבים 18.1k צפיות
        יענקלה לולו
        כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה לולו
        @שלום-3
        כן
        למה אתה חושב ככה?
        שלום 3ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יענקלה לולו
          @שלום-3
          כן
          למה אתה חושב ככה?
          שלום 3ש מנותק
          שלום 3ש מנותק
          שלום 3
          @יענקלה-לולו כתב בהחלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש:
          @שלום-3
          כן
          למה אתה חושב ככה?
          כי אני לומד אצלו והוא בדיוק מה שאתה כותב אני גם רוצה להחליף הבעיה שהוא לא עדכן את השיעורים במערכת ברוש ואני חושש שהוא לא יעדכן
          שלום 3ש מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שלום 3ש שלום 3
            @שלום-3
            כן
            למה אתה חושב ככה?
            שלום 3ש מנותק
            שלום 3ש מנותק
            שלום 3
            @שלום-3 בנוסף לפני כמה חודשים שאלת פה עליו אז 1 ועד 1 שווה כנראה 2
              יענקלה לולו
              נכון מאוד,
              אני מסתפק האם לכתוב את זה בטבלה,
              למה אתה רוצה לעבור? מהיחס שלו?
              • י יענקלה לולו
                נכון מאוד,
                שלום 3ש מנותק
                שלום 3ש מנותק
                שלום 3
                @יענקלה-לולו כן מוריד את הבטחון משהו לא נסבל
                • שלום 3ש שלום 3
                  שלום 3ש מנותק
                  שלום 3ש מנותק
                  שלום 3
                  @שלום-3 להחליף עכשיו אחרי 11 שיעורים או לחכות כמוך ואם כן מה אעשה עם זה שהוא לא עדכן והאם יש לך מורה אחר שפוי עם גם שעות עבודה יותר מאוחרות
                    יענקלה לולו
                    אני חושב ששווה לך להחליף
                    משום שלי דקות לפני הטסט אמר לי אתה לא הולך לעבור, וכן אחרי הטסט הוא אמר לי ידעתי שאתה לא עובר,
                    אז א"כ למה הוא הגיש אותי?
                    תנסה אולי את מוטי אלימלך, אני לא מכיר אותו אבל שמעתי דברים טובים עליו,
                    תנסה לשאול בנושא של מורי נהיגה עליו
                    • י יענקלה לולו
                      שלום 3ש מנותק
                      שלום 3ש מנותק
                      שלום 3
                      @יענקלה-לולו הוא חרדי ומה שמעת עליו
                      • שלום 3ש שלום 3
                        שלום 3ש מנותק
                        שלום 3ש מנותק
                        שלום 3
                        @שלום-3 נראה לי ששיעור לפני הטסט ישבתי מאחורך בין שיעור שלי לשלך אני כמעט בטוח אתה זוכר מישהו ששאל למה נוסעים כזה לאט
                          איש אחד 0
                          תחלף מורה דחוף דחוף
                          • שלום 3ש שלום 3
                            @שלום-3
                            כן
                            למה אתה חושב ככה?
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @שלום-3 כתב בהחלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש:
                            רוב מוחלט של המורים מעדכנים שיעורים בברוש רק כשהתלמיד השלים את מכסת השיעורים
                            יש כפתור גדול כזה “השלים מכסת שיעורים”
                            לוחצים עליו כשמזמינים טסט וזהו
                            • שלום 3ש שלום 3
                              יענקלה לולו
                              @שלום-3 לא נראה לי משום ששיעור לפני הטסט הייתי לבד,
                              יכול להיות משהו אחר, אני נסעתי והיה מישהו שסיים את השיעור שלו, והוא שאל את המורה למה לו אתה לא אומר כלום והוא ענה משום שהוא מחכה לטסט
                              שלום 3ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יענקלה לולו
                                שלום 3ש מנותק
                                שלום 3ש מנותק
                                שלום 3
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שלום 3
                                @יענקלה-לולו היום עזבתי אותו והסברתי לו בצורה עדינה שלא מתאים לי הקשיחות שלו והוא אמר לי אני יכול להיות איתך עדין אבל יקח לי 50 70 שיעורים כדי לעבור . קבעתי עם מוטי אלימלך שרק לדבר איתו אתה מבין שהוא הרבה יותר נרמלי
                                אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יענקלה לולו
                                  שלום 3ש מנותק
                                  שלום 3ש מנותק
                                  שלום 3
                                  @יענקלה-לולו בדיוק נכון אתה מזכיר לי שזה מה שאמרתי אני הייתי אחרי שיעור ראשון
                                    איש אחד 0
                                    מצוין שהיה לך את האומץ מלא אנשים מפחדים מלעשות צעדים כי שהם חושבים שאם יחליפו מורה נהיגה זה יתפס כחולשה שלהם שהם לא יודעים לנהוג והתירוץ שלהם הוא המורה נהיגה אני לא בעד להחליף מורה כל הזמן אבל במקרים ספציפיים שהבעיה היא במורה כמו פה זה פשוט חובה במיוחד שאני שמעתי על המורה הזה אריק אוחנה דברים מזעזעים ביחס שלו כלפי התלמידים ולא דבר אחד או שניים ולכן ישר כשראיתי שהוא המדובר הצעתי לך להחליף מורה דחוף המשך
                                    בהצלחה עם המורה החדש עם כל המרץ!!!
                                    • א מחובר
                                      א מחובר
                                      אלעזר 3
                                      אני היה לי סיפור דומה אבל יותר מסובך
                                      אף אחד לא רצה לקחת תלמיד שלמד אצל המורה שלי בגלל שהוא היה מקלל אותם אח"כ
                                      תכלס התעקשתי אצל איזה מורה מסוים והוא לקח אותי הרים לי את הביטחון וכו’ שתי שיעורים ועברתי טסט חלק (ולמדתי ידני)
                                      אם אתה לא נהנה מומלץ מאוד לעבור
                                      • שלום 3ש שלום 3
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                                        כל האנשים ה… אוהבים לאיים בצורה דומה😡 😡 😡
                                        אין מה לפחד יש לך הזכות ללמוד בכיף ואם הוא לא יכול ללמד ללא הצקות צעקות והשפלות
                                        שילך להיות אינסטלטור(ללא שום זלזול בהם) כי צינורות לא נעלבים ולא איכפת להם מהנ"ל
                                          יענקלה לולו
                                          @שלום-3
                                          מה בסוף?
                                          עברת למוטי אלימלך?
                                          איך הוא בהשוואה לקודם?
                                          אני עשיתי 2 טסטים ונכשלתי!
                                          השאלה אם שווה לי לעבור אליו
                                            איש אחד 0
                                            אני ראיתי את ההמלצה שלך והתחלתי ללמוד אצל מוטי אלימלך עשיתי כרגע רק שיעור וחצי והוא היה נחמד וטוב מורה שהיה כיף ללמוד אצלו מה שכן הוא מאוד רוצה שיהיו גמישים איתו בשעות שזה אומר שאם סיכמתם שעה הוא יכול לאחר בין עשר דקות לחצי שעה מה שקרה אצלי איחר בעשר דקות ומה שעוד הספיק לקרות בשיעור הבודד הזה סיכמנו על עוד שיעור לשבוע אחרי זה פתאום הוא מתקשר אלי שעתיים לפני שבסוף אין שיעור כי יש לו בעיה בטעינה לא שאני מאמין לזה כי הוא גם היה נשמע שקרן ועוד חיסרון שיש לו שהוא כמעט ולא מסכים לעשות שיעורים כפולים הוא מסכים רק שיעור וחצי של שעה ואם בסוף מתחשק לו הוא ממשיך איתך לשיעור כפול של שעה ועשרים
                                            למעשה מכל מה שהבנתי ממכם את אריק ודאי שווה לך לעזוב השאלה היא אם למוטי אלימלך כי מצד אחד הוא מורה פצצה ומצד שני הוא אוהב אנשים גמישים שלא יעמדו איתו השעון או שמקסימום הוא דוחה אותך שיעורים ואגב הוא גם אמר לי את זה רשמית ומה שאני חושב לגביך שבעצם אתה כבר בשלב של הטסט כך שלא תצטרך לעבור איתו מסכת שלמה של שיעורים ולכן נראה לי ששוה לך אלא אם כן אתה דייקן כרוני אני אישית יחסית דייקן וזה מפריע לי שהוא משחק בי כמו יויו אבל לא בשביל זה אני אחליף מורה
                                            ואגב עוד משהו מוטי אלימלך שם דגש גדול על ההיגוי הנכון מה שמלא מורים לא מלמדים לא יודע אם אריק לימד אותך אבל אם לא ייתכן שאם תעבור אליו הוא ישרוף אתך כמה שיעורים על זה כי מבחינתו זה בסיס שהוא מתחיל איתו
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              סיפר לי אחד שעובד שלו הוא צ’אלמר מבית שמש ובמשך 8 טסטים לא עבר, לטענתו אנטישמיות…
                                              הוא החליף לקריית מלאכי ועבר בפעם הראשונה שם
                                              168.9k
