      5. פריוס 2006 מסך עליון
      14 פוסטים 4 כותבים 4.6k צפיות
      • יוסי 8י מנותק
        יוסי 8י מנותק
        יוסי 8
        אני התקנתי מולטימדיה בעליון היה לי קנבס והכל רק שהצעת חיוט לא תואמת הלכתי למתקין וסידר כמה דברים ובום תקלה אז ניתקתי את הצמה של המסך העליון ושמתי מאחור את המסך הקודם מאחורי הפלסטיקים שינהל את ההיברידי וזה עזר אבל אני כן רוצה צמת חוטים תואמת האמת אני מצליח לשלוט במזגן במסך החדש אבל חוץ מכיבוי ושליטה בפן מה לעשות
        שלמהש מיישהמ יוסי 8י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 8י יוסי 8
          @יוסי-8 כתב בפריוס 2006 מסך עליון:
          חיברת את המחבר שמתחבר לOBD?
          יוסי 8י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסי 8י יוסי 8
            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c40eLg3l
            את זה התקנתי היום למישהט עובד מצויין
            יוסי 8י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              יוסי 8י מנותק
              יוסי 8י מנותק
              יוסי 8
              • יוסי 8י יוסי 8
                יוסי 8י מנותק
                יוסי 8י מנותק
                יוסי 8
                @יוסי-8 האמת חיברתי בהתחלה ולא פתר את הבעיה ניתקתי כי פחדתי מבעיות האמת ושקע הobd הכיל 4 חוטים זה קשור?
                  יוסי 8י מנותק
                  יוסי 8י מנותק
                  יוסי 8
                  @מיישה התקנת במקום מסך העליון של הפריוס? ויש שליטה על המזגן והכל
                  • יוסי 8י מנותק
                    יוסי 8י מנותק
                    יוסי 8
                    האם נגד 68 יעזור
                      @מיישה כתב בפריוס 2006 מסך עליון:
                      התקנת לפריוס במקום מסך מקורי?
                      pikolinou@gmail.com
                      מיישהמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס 2006 מסך עליון:
                        כן
                          דובר על זה בזמנו
                          יותר עבודה יותר תוצאה!
                          שווה בעיקר למי שצריך להחליף את המקורי
                            דובר על זה בזמנו
                            @שלמה כתב בפריוס 2006 מסך עליון:
                            דובר על זה בזמנו
                            נכון
                            המקרה היה שהמסך העליון נהרס לחלוטין ללא תקנה
                            (ניסיון של מישהו לא מנוסה להחליף את הלד)
                              יוסי 8י מנותק
                              יוסי 8י מנותק
                              יוסי 8
                              כן היה לי שקע לOBDעם 4 חוטים ולא עזר
                              אולי אני צריך נגד לקבל שליטה מלאה משליטה חלקית כי הוא לא שם לי נגד 68 אוהם
                              • יוסי 8י יוסי 8
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                לא יודע
                                אני התקנתי את זה גם
                                והיה לי את הכבלים שמיישה צירף
                                בשקע OBD שבערכה הזו יש רק 2 חוטים ולא 4
                                ולא היה צריך נגד
                                תגיד חיברתה את המחברים שמגיעים מהמסך החדש (העליון) לרדיו הישן?
                                יוסי 8י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא יודע
                                  אני התקנתי את זה גם
                                  ולא היה צריך נגד
                                  יוסי 8י מנותק
                                  יוסי 8י מנותק
                                  יוסי 8
                                  לא יודע
                                  אני התקנתי את זה גם
                                  ולא היה צריך נגד
                                  האמת בדקתי ויש לחיבור OBD 2 חוטים וכשחיברתי את אותו עשה בעיות ולאפותר בעיית מזגן השאלה זה למקרה שלי שהוא בעצם מסובך ברמה כרונית כי הזמנתי מסך עם קנבס וצמת חוטים והמוכר האהבל שם צמה של לנד קרוזר מפה לשם הלכתי למתקין מקומי הוא שיחק עם חוטים פה שם חיבר את השליטה מההגה מזגן סוללה הכל רק שהאוט אחרי שבועיים הפסיק לנסוע באמצע נסיעה והיה קוד תקלת תקשורת הנעה לקחתי את המסך הישן חיברתי אותו רגיל אבל מוסתר איפשהו והאנדרואיד נשאר וגם יחידת הרדיו הפשוט של טויוטה והבעיה נפתרה הסוללה מנוהלת מצוין רק שהמזגן נשאר עם הבעיה שלו שאפשר רק להדליק לשנות מעלות אבל לא לשחק בפן ולכבות מה שנקרא שליטה חלקית השאלה אם מעיד על צורך בנגד אגב את מחבר 20 הפינים לרדיו הישן לא חיבר רק את המחבר השמאלי הוא חיבר
                                  3.1k
                                  10.0k
                                  136.3k
