      2. רישיון נהיגה
      3. החלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש
      33 פוסטים 12 כותבים 10.8k צפיות
        יענקלה לולו
        שלו’ וברכה
        אני עשיתי היום טסט ראשון בבית שמש וכמובן שלא עברתי
        אני מאוכזב מהמורה (לא קשור לזה שלא עברתי, כל הזמן אמרתי שאני יסיים איתו, אבל עכשיו שלא עברתי אני רוצה לתקתק כמה שיעורים ולעבור)
        אשמח לדעת אם מישהו מכיר מורה בבית שמש
        שמקבל לכמה שיעורים וטסט
        שיכול לזרז טסט
        שיודע לתת מחמאות גם ולא רק צעקות,
        מקצועי שהרוב עוברים אצלו בראשון,
        נ.ב. אני יודע שקיים קובץ של מורי נהיגה אבל אני אשמח לדעת על מישהו שלוקח אחרי שעשו שכבר עשו טסט אחד
        חיים ברזלח ט א אהרן 4א ש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקלה לולו
          שלו’ וברכה
          שיכול לזרז טסט
          @יענקלה-לולו כמעט כל המורי נהיגה לוקחים גם אחרי שהיית במקום אחר
          לזרז טסט זה לא כ"כ קשור למורה נהיגה
          כל השאר יש באקסל ההוא
          • י יענקלה לולו
            שלו’ וברכה
            שיכול לזרז טסט
            @יענקלה-לולו
            לא כדאי כי אתה צריך לבקש ממנו אישורים שעשית 28 שיעורים וכו’
            גם לי זה היה והתפללתי וב"ה עברתי בטסט שני ונפטרתי ממנו ב"ה,
            • ט טרנטע
              @יענקלה-לולו
              יענקלה לולו
              @טרנטע לא צריך לבקש אישור היום
              המורה החדש מקבל את כל התיק ממערכת ברוש
              • י יענקלה לולו
                @יענקלה-לולו יותר מזה, הטסט הראשון מעיד שהוא עשה 28 שיעורים
                מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                  יענקלה לולו
                  תכלס’ מה אתם אומרים? שווה לעבור בגלל כישלון אחד? או ששוה לנסות עוד פעם?
                  • י יענקלה לולו
                    @יענקלה-לולו כמובן שעדיף לנסות, פעם אחת זה לא נקרא כלום
                    • י יענקלה לולו
                      שלו’ וברכה
                      שיכול לזרז טסט
                      איש אמת
                      @יענקלה-לולו כתב בהחלפת מורה נהיגה אחרי טסט אחד בבית שמש:
                      המלצה קטנה - תנסה למצוא מורה נחמד שרשום באותו ב״ס שאתה היום כדי שלא תצטרך לשלם עוד עמלה סתם…
                      • י יענקלה לולו
                        שלו’ וברכה
                        שיכול לזרז טסט
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                        אני אישית עברתי כמעט אותו סאגה בבית שמש 😢 😢
                        ועברתי לאמנון
                        תתסתכל ברשימה יש ההמלצה שלי
                        • זה עדכני עברתי רק לפני כמה חודשים-
                        • יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          תעבור
                          • י יענקלה לולו
                            שלו’ וברכה
                            שיכול לזרז טסט
                            שלום 3
                            האם זה אריק
                              יענקלה לולו
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה לולו
                              @שלום-3
                              כן
                              למה אתה חושב ככה?
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יענקלה לולו
                                @שלום-3
                                כן
                                למה אתה חושב ככה?
                                שלום 3
                                @שלום-3
                                כן
                                למה אתה חושב ככה?
                                כי אני לומד אצלו והוא בדיוק מה שאתה כותב אני גם רוצה להחליף הבעיה שהוא לא עדכן את השיעורים במערכת ברוש ואני חושש שהוא לא יעדכן
                                ש מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ש שלום 3
                                  @שלום-3
                                  כן
                                  למה אתה חושב ככה?
                                  שלום 3
                                  @שלום-3 בנוסף לפני כמה חודשים שאלת פה עליו אז 1 ועד 1 שווה כנראה 2
                                    יענקלה לולו
                                    נכון מאוד,
                                    אני מסתפק האם לכתוב את זה בטבלה,
                                    למה אתה רוצה לעבור? מהיחס שלו?
                                    • י יענקלה לולו
                                      נכון מאוד,
                                      שלום 3
                                      @יענקלה-לולו כן מוריד את הבטחון משהו לא נסבל
                                      • ש שלום 3
                                        שלום 3
                                        @שלום-3 להחליף עכשיו אחרי 11 שיעורים או לחכות כמוך ואם כן מה אעשה עם זה שהוא לא עדכן והאם יש לך מורה אחר שפוי עם גם שעות עבודה יותר מאוחרות
                                          יענקלה לולו
                                          אני חושב ששווה לך להחליף
                                          משום שלי דקות לפני הטסט אמר לי אתה לא הולך לעבור, וכן אחרי הטסט הוא אמר לי ידעתי שאתה לא עובר,
                                          אז א"כ למה הוא הגיש אותי?
                                          תנסה אולי את מוטי אלימלך, אני לא מכיר אותו אבל שמעתי דברים טובים עליו,
                                          תנסה לשאול בנושא של מורי נהיגה עליו
                                          • י יענקלה לולו
                                            שלום 3
                                            @יענקלה-לולו הוא חרדי ומה שמעת עליו
                                            • ש שלום 3
                                              שלום 3
                                              @שלום-3 נראה לי ששיעור לפני הטסט ישבתי מאחורך בין שיעור שלי לשלך אני כמעט בטוח אתה זוכר מישהו ששאל למה נוסעים כזה לאט
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              135.8k
