      3. סקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה
      30 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • יויויוסיי מנותק
        יויויוסיי מנותק
        יויויוסי
        שלום,
        רכב סקודה קארוק 2018 , עשה כבר 269,000 ק"מ.
        היה בעיות ורעשים מכיוון המנוע, הלכתי למוסך (יהודי ואמין…),
        בדק- והוא אומר שצריך להחליף רצועת טיימינג וגם משהו הכל עם שמן שם…
        בקיצור- תיקון כולל הרצועה 7,000 שח.
        אבל הוא לא ממליץ בכזה ק"מ - אלא עדיף כבר להחליף מנוע מיבוא חו"ל,
        יש לו מנוע מיבוא חו"ל(פחות מ 100K ק"מ) ב - 10,000 שח, +תיקון מסביב 4,500 ש"ח, סה"כ 17,110 ש"ח אחרי מע"מ. (כמובן שעם שטר מכר והכל…)
        מה אומרים המבינים כאן?
        אני ממש אודה לכל אחד שיחווה את דעתו ויעזור לי !
        יויויוסיי צילפינגיםצ אלוף העולם 1א הכל בעזרת השםה I 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יויויוסיי יויויוסי
          שלום,
          יויויוסיי מנותק
          יויויוסיי מנותק
          יויויוסי
          @יויויוסי מישהו יכול לעזור?
            שלום,
            @יויויוסי כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
            שלום,
            לי זה נשמע להחליף פרה בחמור פה אתה יודע ומכיר את המנוע שלך לך תדע מה יגיע לך ביבוא ועצם ההחלפה עצמה תעשה לך כתם באוטו שיהיה לך קשה למכור אותו בגלל זה
            לי אישית זה נשמע שהוא מנסה לעשות קופה על הגב שלך לדעתי תלך לשמוע עוד חוות דעת מקצועית ממוסך אחר
            אם תכתוב את איזור מגוריך אולי יהיה אפשר להפנות אותך לעוד מוסכניקים אמינים
            בהצלחה
            יויויוסיי תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלום,
              בהצלחה
              יויויוסיי מנותק
              יויויוסיי מנותק
              יויויוסי
              @צילפינגים קודם כל תודה על המענה.
              אני גר בבית שמש.
              המוסך הוא מוסך וזאנה - מקום ראשון במדרג באזור בית שמש.
              הוא אמר לי שאפשר לתקן אבל הכל שם בלאגן (דברים שאני לא מבין),
              ויתכן שבעוד כמה חודשים פתאום יצוצו עוד פעם בעיות - מה שבמנוע חדש לא יקרה.
                אני גר בבית שמש.
                פה מתחיל הבעיה הם מזהים שאתה לא מבין ואז מתחילים לתפור קופה
                אגב מידרג זה לא המקום הכי טהור וד"ל
                לא חסרים כאן תושבים מבית שמש שיכולים להפנות אותך למוסכניקים אמינים
                @מיישה מבית שמש ואולי הוא יוכל להפנות אותך
                תחושה שלי אישית שמשהו לא אמין במוסך הזה
                  יויויוסיי מנותק
                  יויויוסיי מנותק
                  יויויוסי
                  @צילפינגים בואו חשבון: תיקון עולה 7000 שח. מנוע חדש - עולה 17,000 שח. כמה אני אצטרך לרדת במחיר בגלל החלפת המנוע?
                  • יויויוסיי מנותק
                    יויויוסיי מנותק
                    יויויוסי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יויויוסי
                    ועוד משהו , מבחינת “הכי טוב לרכב” מה עדיף אם נושא “למכור ת’רכב” לא בפרק אלא אולי עוד 2-3 שנים. אולי אז כן שווה להשקיע מנוע, או שלא קשור וכל הקטע הוא להשאיר את המנוע המקורי גם במחיר של תיקונים ולאט’ס למינהם…
                      שלום,
                      @יויויוסי
                      איזה מנוע מדובר?
                      הייתי ממליץ לך לדבר עם הנאמבר 1 בתחום הוואגיות- רון ממוסך רון בת’'א, או גיא מגיא מוטורס בשילת
                        אני לא יודע לעשות לך חישוב מדוייק כמה תצטרך להוריד במכירה אבל הכאב ראש למכור אוטו כזה לפעמים לא שווה יקח לך המון זמן למכיר בגלל זה אני למשל שאני מחפש אוטו לקנייה ברגע שאני רואה שהוחלף מנוע מייד אני עובר חמודעה הבאה בלי לנסות לחשוב מדוע הוחלף מנוע ובמיוחד שזה רכב יחסית חדש החלפת מנוע מעלה יותר ספיקות ואז תתקע עם האוטו המון זמן
                          @יויויוסי
                          איזה מנוע מדובר?
                          יויויוסיי מנותק
                          יויויוסיי מנותק
                          יויויוסי
                          @אלוף-העולם-1 אני מצרף צילום מסך של נתוני המנוע,!(צילום מסך 2026-04-14 173903.png כתובת תמונה)
                            יויויוסיי מנותק
                            יויויוסיי מנותק
                            יויויוסי
                            @צילפינגים אוקיי, ולדעתך (שאני מעריך…😉 ) אז שווה לתקן ? - זה לא בור מועד לסדרת תיקונים נוספים בשנה הקרובה.?
                              תראה נביא אני לא אתה יודע למי ניתנה נבואה…
                              צריך פשוט ללכת לקבל חוות דעת נוספת לדעת מה הבעיות שיש במנוע ואז לפי זה
                              לדוגמא אם זה החלפת רצועת טיימינג אז זה לא אמור להיות עוד בעיות אחרי זה
                              • יויויוסיי מנותק
                                יויויוסיי מנותק
                                יויויוסי
                                אז למעיישה, אני צריך לשאול מוסך טוב ואמין בבית שמש, אז מי יכול להמליץ לי?
                                אמרת אולי @מיישה ??
                                תצמנת נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אמרת אולי @מיישה ??
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  @יויויוסי אני יכול להמליץ על המדביק, מאוד נהניתי מהשירות שלהם.
                                  יש לי כמה חברים שג”כ מרוצים מהם.
                                  גם לא ניסה לדחוף לי דברים (תיקנתי שם מוח גיר, יש להם איש גירים, היה לי אז גם בעיה בציריות, לאחר התיקון כאשר כבר יצאתי עם הרכב לכיוון הבית ובדיוק היה שם האחראי שאלתיו מה עם הציריות, מיד ענה לי שאכן צריך להחליף, לא ביקשת אז לא הצעתי…
                                  וכן גז למזגן, מילא לי גז, ראה שהמדחס לא עובד, לא ביקש תשלום למרות שאמרתי לו בפירוש שאני לא מתקן את זה אצלו).
                                  • תצמנת תצמנ
                                    @תצמנ מה שידוע לי עליו שהוא מדביק גם מחירים גבוהים [לכן גם לא הזכרתי אותו]
                                    אם אתה טוען אחרת זה משהו אחר אני אומר על סמך שמועה
                                    תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שלום,
                                      שלום,
                                      אני יכול לעזור לך דרך מוסך אלכס בראשון לציון אם תרצה
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        @צילפינגים כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                                        מעניין מאוד, הוא נחשב מהזולים…
                                        על מילוי הגז הוא היה אמור לבקש בערך מאתיים-מאתיים חמישים.
                                        על החלפת מוח גיר (DSG7) 3,800 ש"ח, אמרו לי אז שזה מחיר ממש טוב.
                                        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • תצמנת תצמנ
                                          @תצמנ יש ערבוש שמחליף ב1700 מגיע עד לבית פרטים אצל שמואל קליין
                                          לא כתבתי לבאס אבל אם מישהו יקרא את זה בעמיד שיהיה לו לתועלת
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            @פתוח-לשמוע כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                                            אכן דיברתי אז עם שמואל על זה, למעשה שלמה ועוד כמה חברה אמרו לא ללכת על זה מכמה סיבות.
                                            כאשר אני מדבר על מחיר טוב אני מתכוון לעבודה עברית, ששם זה כמעט ‘חרדית’ (יש שם עובדים דתיים וחרדים).
                                            • תצמנת תצמנ
                                              @תצמנ כתב בסקודה - להחליף מנוע או לתקן ? עזרה בבקשה:
                                              בסדר גמור אני אמרתי את זה ממקרה אחד שאני הכרתי אבל אם אתה אומר הכל בסדר ואדרבה אם אתה מכיר באופן אישי אז באמת כדאי שילך אליו
                                              4.2k
                                              170.5k
