      3. איך פותחים בורג עקשן שלא זז?
      20 פוסטים 5 כותבים 777 צפיות
      • אברהםא אברהם
        נשבר לי בורג (גוז’ון) אחד שמחזיק את הגלגל,
        ובעקבות הרוח החיה פה בפורום החלטתי להחליף אותו לבד.
        פירקתי את הגלגל, אך כשבאתי לפרק את הבלם (ברקס/ קליפר),
        הבורג שלו לא זז.
        ניסיתי עם WD40 כמה פעמים ולא זז.
        הכלי שבו השתמשתי הוא מפתח רינג ודפיקות פטיש.
        אשמח לרעיונות כיצד לשחרר את הבורג הסורר,
        או לחילופין, אם יש מישהו בבית שמש שרוצה לעזור,
        אשמח עוד יותר.
        @אברהם אורך רגיל של ידית רצ’אט לפעמים לא מספיק ולדפוק עליו עם פטיש עלול לשבור אותו.
        הפתרונות הם משני סוגים:
        1. להשיג כלי יותר מתאים.
          ידית כח ארוכה או מברגה חזקה (לא צריך דווקא מפתח רטיטה, מברגה 18V של החברות הטובות עם מתאם לבוקסה יספיק בד"כ)
        2. לאלתר עם הכלים שברשותך.
          ליצור מאריך לידית באמצעות צינור וכדו’
          לחמם את הבורג עם ברנר
        איזה גודל בוקסה?
        איך חשבת לחבר את הגוז’ון?
        נייטרון חפשינ אברהםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          איזה גודל בוקסה?
          @נייטרון-חפשי ועכשיו אני נזכר שכשהייתי טירון הייתי משתמש במפתח רינג ועם הידית של הג’ק עגלה הייתי משתמש כמאריך.
            מנאששש
            @נייטרון-חפשי
            ושילמת את הצריכת דלק על המשקל שלו…
            עברת לג’ק בקבוק?
            • מ מנאששש
              @נייטרון-חפשי
              עברת לג’ק בקבוק?
              @מנאששש עברתי לג’ק עגלה של פנצ’ריות!
              וג’ק בקבוק פחות יציב ועם טווח עליה יותר קצר (מידי נמוך במקסימום או מידי גבוה מלכתחילה)
              זה לא קשור לנושא אבל שלא יתפתו בגללך לקנות את הצעצוע הזה.
              עריכה: במחשבה שנייה (בזכות @גיל ) אם זה לרכב ספציפי יש בזה תועלת כי הוא מאוד קומפקטי
              • מ מנאששש
                @אברהם
                חיכית עם הWD40?
                ניסית להאריך את הידית של המפתח?
                אברהםא מנותק
                אברהםא מנותק
                אברהם
                @מנאששש כתב באיך פותחים בורג עקשן שלא זז?:
                @אברהם
                חיכית עם הWD40?
                חיכיתי וגם השפרצתי כמה פעמים
                איך אני יכול להאריך?
                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אברהםא אברהם
                  @אברהם
                  חיכית עם הWD40?
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  @אברהם כתב באיך פותחים בורג עקשן שלא זז?:
                  תקח צינור ברזל חלול ותכניס בתוכו את הידית של המפתח
                    איזה גודל בוקסה?
                    אברהםא מנותק
                    אברהםא מנותק
                    אברהם
                    @נייטרון-חפשי כתב באיך פותחים בורג עקשן שלא זז?:
                    איזה גודל בוקסה?
                    אין מקום לבוקסה בגלל שהצינור של הנוזל בלם חוסם את הגישה.
                    האפשרות היחידה היא רק עם רינג, איך אני מאריך אותו?
                    ולגבי הגוז’ון, עיין פה דרך מוצלחת,
                    דא עקא, שחיפשתי בכמה טמבורים בבית שמש ולא מצאתי אלא בחנות לחומרי בנין, מוצר שהוא בכלל מתחום האינסטלציה.
                    • אברהםא אברהם
                      איזה גודל בוקסה?
                      לא גילית איזה רכב, אבל למיטב ידיעתי אין כזה דבר, אא"כ אתה מנסה לפתוח את ברגי התושבת לפני שפירקת את הקליפר.
                      אני יודע שכך עושים אבל שאלתי מכיוון שמדבריך היה נשמע לי שאין לך מברגה.
                      מה חיפשת?
                      אברהםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מה חיפשת?
                        אברהםא מנותק
                        אברהםא מנותק
                        אברהם
                        אני מדבר על פירוק הקליפר
                        מדובר בהונדה סיוויק האצ’בק 2010
                        מה חיפשת?
                        שייבות/אום שיותר רחב מהגוז’ון
                          איציק 1
                          כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                          @אברהם לא חושב שזאת הטעות, אבל אולי…
                          לפתוח צריך לסובב לכיוון ההפוך מהרגיל, בגלל שהבורג הוא בצד הפנימי ולא בחיצוני, ככה זה אצלי בכו"א.
                          • א איציק 1
                            אברהםא מנותק
                            אברהםא מנותק
                            אברהם
                            @איציק-1 כתב באיך פותחים בורג עקשן שלא זז?:
                            באמת בהתחלה התבלבלתי בזה ,
                            אבל גם לאחר שעליתי על הטעות,
                            בורג לא נפתח.
                            תכל’ס, הצעד הבא הוא לגשת למוסך,
                            ואני תוהה מה הם יכולים לעשות שאני לא יכול,
                            ובגלל זה להיפרד מלפחות 200 ש"ח…
                            • אברהםא אברהם
                              בורג לא נפתח.
                              @אברהם בורג לא נפתח או לא מסתובב?
                              כי אם הוא מסתובב על ריק הפתרון פשוט
                                אברהםא מנותק
                                אברהםא מנותק
                                אברהם
                                @נייטרון-חפשי
                                לא מסתובב
                                • אברהםא אברהם
                                  @נייטרון-חפשי
                                  לא מסתובב
                                  @אברהם וסובבת את ההגה כדי לקבל גישה נוחה?
                                  (אגב,אתה יודע מן הסתם ש יש רכבים בהם לא צריך לפרק כלום כדי להחליף גוז’ון)
                                    אברהםא מנותק
                                    אברהםא מנותק
                                    אברהם
                                    1. מדובר בגלגל אחורי
                                    2. יש לי כיסוי מלא מאחורה אז אני חייב לפרק
                                    • אברהםא אברהם
                                      מדובר בגלגל אחורי
                                      טוב שאמרת את זה מהתחלה…!
                                      אני מנחש שמדובר בדגם הסודי של משרד הביטחון המיוצר ע"י ‘רפאל’ ולכן לא שואל שוב מתנצל!
                                      היית חוסך לעצמך (ולי) את כל השאלות הטרחניות שלי אם היית כותב מתחילה.
                                        מדובר בגלגל אחורי
                                        אברהםא מנותק
                                        אברהםא מנותק
                                        אברהם
                                        שלא תגיד שלא אמרתי…
                                        165.6k
