      2. רישיון נהיגה
      3. חו"ד האם לערער על טסט
      24 פוסטים 8 כותבים 3.3k צפיות
      • I ITAMAR25
        @גבר כתב בחו"ד האם לערער על טסט:
        @ITAMAR25 אין לי בכלל מושג על איזה שלב בטסט הוא מדבר כך שאני בכלל לא יודע מה לחפש בווידאו של הטסט.
        לעבור בצילום על כל הצמתים.
        Daniel-pkD מנותק
        Daniel-pkD מנותק
        Daniel-pk
        @ITAMAR25 כתב בחו"ד האם לערער על טסט:
        זה לא יעזור איך הוא יראה שהוא האט? זה רק תחושה של היושב בפנים.
        • Daniel-pkD Daniel-pk
          @Daniel-pk אם הערעור מתקבל זה לא נחשב כמו שעברתי טסט?
          ממש לא מניסיון. (אגב יש סרטון של הטסט בערעור)
          @Daniel-pk כתב בחו"ד האם לערער על טסט:
          לא ראינו אינה ראיה, יש ערעורים שהרישיון מתקבל במקום ויש כאלה שזה רק החזר אגרה
          @מיכאלb הוא מורה נהיגה
          אני חושב שיש נתוני מיקום ומהירות במצלמות (זה רק הנחה, לא ראיתי כזה סרטון אף פעם)
            מתלמד 0
            @אושר-מתקרב יש. ואני ראיתי פעמיים. @Daniel-pk רק אם הפסילה טכנית בגלל טעות ברישום וכדומה, אז מקבלים החזר והגשה לטסט חוזר.
            נסיבות הערעור במקרה הנוכחי שונות. ולכן @מיכאלb צודק.
            • ג מנותק
              ג מנותק
              גבר
              @אושר-מתקרב כתב בחו"ד האם לערער על טסט:
              @מיכאלb אולי תאמר לי אתה מה הסיכוי של ערעור כזה להתקבל, וכמה זמן זה יכול לקחת (כדי לדעת אם שווה את הזמן).
              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ג גבר
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                היי, אז כמו תמיד אני כותב אך ורק על פי התבחינים, לא הייתי איתך במבחן ואני לא יודע מה באמת היה, אני לא תופס פה שום צד רק מנסה להניח את דעתך.
                על פניו אין לך מה לערער, תזמין מבחן חדש ובעזרת ה תעבור
                (אני לא נכנס לדיון האם ערעורים באופן כללי מתקבלים ובבקשה לא להסיט לזה את הדיון)
                גם את תתעלם מזה שערעורים מתקבלים רק במקרים נדירים מאוד ולא ניכנס לדיון על זה. עדיין זאת המציאות תשקול את העניין
                עכשיו אנסה לענות לך
                א. שביציאה מחניה התקרבתי לרכב שלפני קצת יותר מידי והחיישנים התחילו לצפצף ולא התייחסתי כי היה כתוב במסך 80/79/78 ס"מ (שזה הרבה ולכאורה מספיק כדי לצאת) והטסטר בלם אותי וכתב על כך שלא שמרתי רווח ביציאה מחניה ולא התייחסתי להתראות מחיישני הרכב.
                הדגשתי בכוונה את הדברים שאתה מודה שהם נכונים,
                מה שלא כתבת זה באיזו מהירות התבצע הדבר
                אבל בכל אופן לדעתי 80 ס"מ זה מקדם ביטחון קטן מידי ולדעתי כל אחד היה בולם אותך
                (נסה להכנס לראש של אדם שיושב לידך כשהוא יודע שהתלמיד לא מספיק מנוסה ועוד לאדם הזה יש אחריות על הרכב, אם יקרה משהו יבואו אליו בתלונות ולא אליך)
                ב. הטסטר כתב שלפני צומת האטתי “בחדות וללא צורך תעבורתי תוך סיכון התנועה מאחור” דבר שאני כלל לא זוכר וודאי שהוא לא אמר לי כלום על זה
                גם אם תצליח להפריך את סעיף ב. סעיף א. עדיין יהיה קיים
                לגבי ב. - אולי בגלל שא"א לראות מה היה מאחורה א"א להוכיח כלום לגבי זה וזה נשאר מילה שלי מול מילה שלו שאז אנחנו יודעים מה גובר.
                אם בלמת בחדות ללא צורך תעבורתי אז מה זה משנה מה היה מאחורה
                ואם כתבת שאתה יודע מילה של מי גוברת אז למה לך לבזבז זמן בבגשת ערעור
                בהצלחה בהמשך ותבשר לנו פה בקרוב שעברת, תשמח שאלו המשגים שלך, זה אומר שאתה תלמיד טוב ואת המבחן הבא תעבור כמו גדול
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  ממש לא מניסיון.
                  אולי תשתף אותנו?
                  Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיכאלbמ מיכאלb
                    ממש לא מניסיון.
                    אולי תשתף אותנו?
                    Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pkD מנותק
                    Daniel-pk
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                    @מיכאלb כתב בחו"ד האם לערער על טסט:
                    ממש לא מניסיון.
                    אולי תשתף אותנו?
                    חבר שנכשל בטסט ערער קיבלו את הערעור ונתנו לו טסט חדש ללא אגרה
                    המורה שלו אמר שאף פעם לא נתקל במישהו שעבר טסט אחרי ערעור
                    אתה מכיר מישהו שעבר טסט אחרי ערעור?
                      ממש לא מניסיון.
                      אולי תשתף אותנו?
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלb
                      מורה נהיגה
                      מכיר, נדיר ביותר, אבל שואל השאלה כתב שהוא מתכוון למקרה תאורתי שבו כן יקבלו את הערעור שלו
                      • ג מנותק
                        ג מנותק
                        גבר
                        כתב נערך לאחרונה על ידי גבר
                        עכשיו המורה שלח לי את כל ההערות של הטסטר @מיכאלb מה אתה אומר?
                        לא הייתי מברר את כל זה אם לא הייתי לחוץ כלכלית על עוד טסט. אבל גם זה וגם העובדה שבחול המועד גם ככה שום דבר לא עובד גורם לי לברר את זה…
                        • ג גבר
                          מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלb
                          מורה נהיגה
                          @גבר אתה שואל אם אפשר לערער על זה?
                          אני לא יודע, לא הייתי איתך במבחן
                          על פניו יש לך יותר מידי הערות, אם אתה יכול להפריך כל אחת מההערות האלו בצורה ברורה
                          תערער ותתפלל להיות האחד מאלף שקיבלו את הערעור שלו,
                          אם אחד מהסעיפים נכון אז תזמין מבחן חדש
                          167.2k
