      3. ריח של דלק לא בתא הנוסעים
      14 פוסטים 2 כותבים 458 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        הריח מגיע מבחוץ כי כשאני סוגר חלונות אין ריח…
        זה בעיקר לאחר נסיעה לא של כמה דק כנראה שהאוטו מתאמץ…
        מה יכולה להיות הבעייה ואיך אני מוודא אותה
        • זה לזהז זה לזה
          @זה-לזה נשמע ממיר קטיליטי עייף
          אין בכלל ריח בהמשך הנסיעה?
          או אטם כל שהוא במערכת הדלק
          הריח משתנה בין מיכל מלא לריק?
          הריח דווקא שהמנוע קר או תמיד?
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            @מאיר-ג
            זה מתחיל מכמה דק שהאוטו נוסע ומתמשך אורך זמן
            • זה לזהז זה לזה
              @מאיר-ג
              @זה-לזה בדקת נזילות או רטיבויות מאזור המיכל והמשאבה?
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @מאיר-ג
                איך אני בודק?
                להתכופף מתחת לרכב מספיק?
                • זה לזהז זה לזה
                  @מאיר-ג
                  איך אני בודק?
                  @זה-לזה כן. בחלק האחורי יש מיכל דלק תסתכל גם על כל מה שמוביל אליו ועל כל מה שמוביל ממנו
                  לפני שאתה משתטח ארצה תבדוק בהתנעה הקרובה מאיזה אזור ברכב הריח מגיע מאחורה או מכיון מכסה מנוע(תרים את המכסה)
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @מאיר-ג
                    בדקתי מתחת לרכב ולא נראה שיש נזילה…הריח לדעתי נובע מהאגזוז כי התקרבתי ומשם הרחתי ריח של דלק…
                    מה יכולה להיות הבעיהה והפתרון?
                    • זה לזהז זה לזה
                      @מאיר-ג
                      @זה-לזה לא ענית אם הריח רק כשהמנוע קר או תמיד
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @מאיר-ג
                        מה הכוונה כשהאוטו קר?
                        אם הינך מתכוון למנוע אז ברור שלא רק כשהאוטו עובד למשך זמן או נוסע נסיעות של מהירות מחוץ לעיר אז אני מריח
                        • זה לזהז זה לזה
                          @מאיר-ג
                          @זה-לזה אז נראה יותר קשור לאטם כל שהוא במזרקי הדלק-אינ’קטורים או משאבת דלק
                          אבל כדאי שלא תסתמך רק עלי היות ואני אומר זאת רק מהגיון שאחרי לחץ גבוהה במערכת הדליפה מודגשת
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @מאיר-ג משאבה אנלא חושב כי יש עוד תסמינים למשאבה כמו בעייה בהתנעה ועוד ואכמל…
                            • זה לזהז זה לזה
                              @זה-לזה לא קשור בעיה במשאבה זה אומר שהמשאבה לא שואבת מספיק דלק. דליפה גם כשהמשאבה עצמה תקינה אפשרי שיהיה דליפת אדי דלק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @מאיר-ג הבנתי
                                זה משהו שצריך מוסך בשבילו?
                                אין לי דרך לבדוק יותר מדויק מאיפה הבעייה בדיוק?
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @מאיר-ג הבנתי
                                  @זה-לזה לא משהו שאני יודע אולי תנסה לבדוק על ידי שתגע במשאבה עם היד ותריח עם אכן היד שלך מסריחה מדלק אבל כמדומני שלהגיע למשאבה לרוב זה דרך תא מטען או מהמושבים קייצער מורכב קצת עם אתה לא בקטע. יש רכבים שזה מתחת למכסה מנוע אבל לא משהו שקיים כ"כ היום. איזה רכב יש לך?
                                  11.0k
                                  152.4k
