      5. מערכת חילופית לסקודה אוקטביה 2020 - או פיתרון לוויז
      26 פוסטים 8 כותבים 8.7k צפיות
        @שלמה-ו כתב במערכת חילופית לסקודה אוקטביה 2020 - או פיתרון לוויז:
        @מיישה כתב במערכת חילופית לסקודה אוקטביה 2020 - או פיתרון לוויז:
        עד היום היה קיים את המערכת המקורית של הרכב ועליה היה לאונצר (כמדומני של גיל קאר) שדרכו היה וויז ופנגו וכו’
        כרגע המערכת לא עדכנית ולא ניתן להשתמש עוד בוויז
        אשמח לפיתרון החל מהחלפת המערכת כולה ועד קופסת אנדרואיד באם שייך
        ישר כח
        קופסת אנדרואיד חזקה וטובה תפעל לך מצויין מבלי להחליף מסך.
        יש שלל סוגים ומחירים.
        איך זה יחובר למערכת הקיימת? - מה שלי ידוע זה דרך חיבור של אנדרואיד אוטו
        האם ברכב זה משנתונים אלו זה תומך?
        ואם אפשר משהו מומלץ
        בוודאי
        תפנה במייל
        שלמה ו
        ישר כח
        ואם אפשר משהו מומלץ
        בוודאי
        תפנה במייל
        שלחתי
        • ק קצתיודע
          @שלמה-ו אם תרצה אפשר להשמיש בחזרה את המערכת של גיל קאר
          שלמה ו
          @קצתיודע כתב במערכת חילופית לסקודה אוקטביה 2020 - או פיתרון לוויז:
          אשמח לפירוט
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שלמה ו
            אשמח לפירוט
            קצתיודע
            @שלמה-ו מה הבעיה שיש במערכת? הוויז לא מעודכן? אין חיבור לרשת? המערכת לא נדלקת?
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קצתיודע
              שלמה ו
              לכאורה הבעיה העיקרית שהוויז לא מעודכן
              ולא שייך לעדכן לגירסה האחרונה עקב זה שהאנדרואיד מיושן
              • ש שלמה ו
                קצתיודע
                @שלמה-ו תעלה צילום של המסך הראשי ואני יגיד לך עד איזה גירסה אפשר לעדכן (אין בעיה שהוויז יעבוד תקין גם בגירסה לא הכי עדכנית)
                • ש מנותק
                  שלמה ו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה ו
                  מקפיץ שוב אבל הפעם מחפש החלפה מלאה של כלל המערכת
                  אשמח לקישורים למערכת מומלצת ולפאנל
                  ולחיבור קנבס תואם
                  אלוף העולם 1א אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שלמה ו
                    ולחיבור קנבס תואם
                    @שלמה-ו
                    אצלי קיים!
                    פנה לפרטי:
                    • ש שלמה ו
                      ולחיבור קנבס תואם
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @שלמה-ו בחיפוש מצאתי מערכת באתר שלא נבדק בנטפרי ופאנל ב14$, לא נכנסתי לעליאקספרס.
                        @שלמה-ו
                        אצלי קיים!
                        פנה לפרטי:
                        אני אני אני
                        @אלוף-העולם-1
                        נראה לי יש לו את הדגם הישן יותר
                        • ש מנותק
                          שלמה ו
                          תודה לכלל המגיבים
                          מערכת t10 לא יכולה לעבוד כאן יחד עם פאנל וקנבס תואמים?
                          • ש שלמה ו
                            תודה לכלל המגיבים
                            @שלמה-ו ברור שאפשרי
                              @שלמה-ו ברור שאפשרי
                              שלמה ו
                              @פתוח-לשמוע כתב במערכת חילופית לסקודה אוקטביה 2020 - או פיתרון לוויז:
                              @שלמה-ו ברור שאפשרי
                              אשמח לקישורים לפאנל וקנבס תואם
                              • ש שלמה ו
                                @שלמה-ו ברור שאפשרי
                                @שלמה-ו תבדוק שמתאים
                                א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אני אני אני
                                  @פתוח-לשמוע
                                  זה לא השנתון הזה נראה לי
                                  @שלמה-ו תעלה צילום של המסך שלך
                                  • ש שלמה ו
                                    ישר כח
                                    ITAMAR25
                                    לקיה היה גם את הבעיה הזאת והם עשו עדכון למערכת בחינם, אמנם גם אחרי העדכון הוויז ישן אבל עובד, תבדוק אולי גם לסקודה יש עדכון כזה.
                                      שלמה ו
                                      לא תואם
                                      לא ככה נראית המערכת ברכב
                                      אשיג תמונה ומשם נתקדם
                                      • ש שלמה ו
                                        לא תואם
                                        @שלמה-ו
                                        אם תשלח לי תמונה של הקיים ברכב אז אנסה למצוא לך אצל הספקים שלי!
                                        11.1k
                                        153.2k
