      2. רישיון נהיגה
      3. עיכוב בטסטים לרישיון
      75 פוסטים 18 כותבים 16.6k צפיות
      • אהרן 2א אהרן 2
        עדכון
        עשיתי היום טסט בבית שמש
        לפי המורה שלי היו טסטים שהתבטלו וקיבלו הודעת ביטול בבוקר
        @מיכאלb כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
        ירושלמים,
        משתף:
        חזרה לפעילות מבחני נהיגה - הנחיות ליישום ע״י בוחני הנהיגה
        להלן הנחיות פיקוד העורף לנוסעים ברכב החל מיום 22/3/2026
        • בעת אזעקה בזמן נסיעה יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למרחב המוגן המיטבי הקרוב ביותר. אם לא ניתן להגיע למרחב מוגן מיטבי בפרק הזמן העומד לרשותנו, יש לצאת מהרכב ולהתרחק מעבר לשולי הדרך או לגדר ההפרדה אם קיימת, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים. רק אם לא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך, לפתוח חלונות ולהתכופף מתחת לחלונות.
        • מסלולי בחינה :
          מבחני הנהיגה יתקיימו בתוך הערים בלבד. אין לצאת מחוץ לתחום העירוני בשום מצב . נבנו מסלולים חדשים המסומנים בהם מרחבים מוגנים לאורך מסלול הבחינה . על כל בוחן/ת להכיר את המסלול החדש לפני תחילת המבחן .
        • הבוחן/ת רשאי/ת לשנות את המסלול בכל עת על פי שיקול דעתו/ב המקצועי. עניין הבטיחות גובר על הכל , שיקול הבוחן/ת בעניין זה הינו סופי ומוחלט .
        • עם כל אזעקה יש להפסיק את הבחינה מיידית ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף המפורטות לעיל. אין להמשיך בנסיעה בשום מצב בעת אזעקה .
        • ⁠בחינות טרקטורים ואופנועים בשלב המגרש , ועם קבלת ההתרעה יש להפסיק את הבחינה ולשפר מיקום לעבר המרחב המוגן במשרד הסמוך או למרחב מוגן קרוב אחר.
        • בחינות אופנועים בשלב הכביש , הבחינות יתבצעו בשטח עירוני בלבד . בעת התרעה הבוחן ישפר מיקום ויוביל את הנבחנים בביטחה למרחב מוגן סמוך.
        • מבחן שבעקבות אזעקה נעצר לפני 17 דקות מתחילתו , לא ניתן להכריע תוצאת עבר .
        • ⁠מבחן שבעקבות אזעקה נעצר לאחר 17 דקות מתחילתו , הבוחן רשאי להכריע את תוצאת המבחן על פי שיקול דעתו המקצועי בהתאם למה שנצפה עד לאותו רגע .
        • ⁠מבחן שבעקבות אזעקה נעצר לפני 17 דקות ללא סימון תבחינים , הנבחן יקבל אגרה ללא תשלום למבחן חוזר .
        • הנבחן השני ברכב :
          במקרה של עצירת מבחן עקב אזעקה, הנבחן השני יוכל להיבחן בהסכמתו בלבד. נבחן שאינו מעוניין להיבחן בנסיבות אלו יוזמן למבחן חוזר ללא תשלום אגרה .
        • מבחני נכים , נבחנים עם קשיי הליכה הנזקקים לאמצעי עזר (כגון כסאות גלגלים קביים ועוד) לא יתקיימו בשלב זה עד להודעה חדשה , על מנת לשמור על בטחונם .
        יש לעדכן את כל הבוחנים במסלולים החדשים לפני תחילת הפעילות , ולוודא שכל בוחן/ת מכיר/ה את מיקומי המרחבים המוגנים לאורך המסלול .
        תשמרו על עצמכם
        ובהצלחה
        תוספת: אם במהלך 17 הדקות הראשונות של הנבחן הראשון יש התרעה, גם המבחן השני מבוטל
        @אהרן-2 כעיקרון זה לא מה שכתוב למעלה
        הנבחן השני ברכב :
        הייתה לך התראה בטסט?
        • מיכאלbמ מיכאלb
          ירושלמים,
          משתף:
          • מסלולי בחינה :
          • הנבחן השני ברכב :
          תשמרו על עצמכם
          ובהצלחה
          @מיכאלb הבנתי שמהרצליה וצפונה היתה עתירה של הבוחנים, שכיון שרובם מהצפון הם חוששים לבוא לעבודה.
          אתה יודע מה עם זה?
          מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @קראנץ-ונילה דהיינו?
            החזירו את התורים שבוטלו?
            או שרק למי שהיה לו טסט קבוע לימים אלו?
            קראנץ ונילהק מנותק
            קראנץ ונילהק מנותק
            קראנץ ונילה
            @טוסון
            מה שאני יודע זה שמאפשרים לקבוע תורים חדשים
            • ג מנותק
              ג מנותק
              גבר
              אז ככה.
              משיחה עם טסטר (קרוב משפחה) עולה שהעניין הוא כדלהלן: שבוע אחרי תחילת המלחמה משרד הרישוי הודיע שהמורים והטסטים חוזרים לעבוד, אבל הטסטרים עתרו לבג"צ שהם עובדים בחוץ וזה מסוכן (מה שהמורים לא עשו בגלל שלהם אין משכורת אם הם לא עובדים כי הם עצמאיים) ובג"צ אישר להם לא לחזור לעבוד לעוד שבוע, ואז אחרי שבוע כשהיו אמורים לחזור הם פתחו בשביתה כי הם עדיין לא רוצים לעבוד (מה שמסביר למה חלק מהטסטים לא בוטלו - בגלל שיש כמה פספרים שמאד משעמם להם בבית) והעניין עבר לבית הדין לעבודה, ונכון לעדכון האחרון ביום שישי זה עומד שם.
              תכל’ס המורה שלי אמר לי שעד שלא יחזרו הטסטים מערכת ברוש (מערכת הזמנת התורים וכל שאר עיניני הטסטים) של משרד הרישוי סגורה ולא נותנת להזמין תורים (למעט חריגים) והיום אחרי שהתבטל לי טסט בשבוע שעבר קיבלתי תור חדש, ולא לעוד הרבה זמן אלא לעוד שבוע וחצי (חול המועד) וגם אחרים שבוטל להם טסט קיבלו תאריכים יחסית קרובים (עד שבועיים וחצי), מה שאומר שכל המערכת חזרה לעבוד.
              • ג גבר
                אז ככה.
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                #69
                @גבר כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                רק מציין שאני שבוע שעבר שילמתי את האגרה
                והיום קבעו לי לחול המועד כך שזה לא משנה אם היה תאריך
                והתבטל והמורה שלי אמר בגלל המצב המערכת הזמינה אוטומטית
                [ולא כמו שבדרך כלל המורה מזמין לך…] לכול מי ששילם
                או יתבטל [אני חושב גם בלי זכיות קדימה למי שיתבטל ]
                • י יראת שמים
                  אתה יודע מה עם זה?
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  @יראת-שמים כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                  אתה יודע מה עם זה?
                  באזור הצפון זאת חברת מילגם,
                  באזור שלנו אנחנו עובדים עם טלדור
                  אבל אוכל לבדוק לך
                    יענקלה לולו
                    לא יודע כמה זה קשור לפה,
                    איך נקבע התור? המערכת קובעת באופן אוטמטי?
                    אני שואל משום שאני מחכה כבר כמעט חודש וקבעו לי לשבוע אחרי פסח
                    אחרית לעמךא בני ברקיב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יענקלה לולו
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      #72
                      @יענקלה-לולו כתב בעיכוב בטסטים לרישיון:
                      נראה לי שזה סביר בבית שמש
                      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                        @אחרית-לעמך לא מדויק, יש לבתי הספר דרך לשחק עם זה, אבל לא ברור איך
                        אולי @מיכאלb יגלה לנו סודות מתוך המערכת
                        • י יענקלה לולו
                          בני ברקיב מנותק
                          בני ברקיב מנותק
                          בני ברקי
                          @יענקלה-לולו כנ"ל אני גם בבאר שבע חיכיתי כבר חודש וקיבלתי לאחרי פסח
                          • נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג צעיר חדש
